Denis-vopros
Denis-vopros
16.01.2013 в 15:07:20
Спасибо Витаон, пол наливной, более менее нормальный. Значит должно быть нормально. Сам ходил проверял с правилом, зазоры маленькие, где нашел не более 1 мм на всю длину палки. Посоветовался с другом он положил пленку, 2 мм пробка, ламинат :) Все хорошо, не скрипит, без щелей :)
serhyo
serhyo
Курск
20.02.2013 в 21:41:28
витаон написал : обеспечьте ровность 2мм на 2погоных метра длинны.
Доброй ночи! А ежели перепады стяжки в комнате 16 кв. м. до полутора сантиметров (первая проба по укладке "самовыравнивающегося " пола), спасет ли дело фанера или ориент. струж. плита около 20 мм толщиной? Не будет ли она прогибаться под ламинатом (вместе с ним)?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.02.2013 в 22:00:02
перепады имеются в виду ямы бугры.и ежели просто наклон плоскости то без проблем,ежели это имеенно неровности то не спасет,нужно чтобы фанера лежала плотно на основании и без пустот под ней, или фанера должна толстой самонесущей ,ровняйте основу потом уже фанера. иначе будет как всегда ;)
serhyo
serhyo
Курск
20.02.2013 в 22:07:41
витаон К сожалению именно ямы и бугры.... Понадеялся, что пол действительно сам растекается,, а сомовыравнивающийся, как оказалось это надо самому ровнять. А самонесущая это наверное толщиной более 20мм?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.02.2013 в 22:16:31
serhyo написал : более 20мм?
25 и выше лучше30 могу подсказать лёгкое решение . берёте обычную гипсовую штукатурку родбант ,грунтуете места провалов и правилом в ноль стягиваете.потом можно и фанерку постелить когда высохнет, а вот бугорки надо сточить болгарочкой и чашкой алмазной, или каким либо другим методом
stroyman
stroyman
Омск
20.02.2013 в 22:28:42
витаон написал : Сообщение от Труженик
Виатон
грубишь
витаон,
Да и то и другое - лекАрство;)
serhyo
serhyo
Курск
20.02.2013 в 22:30:16
Вот спасибо. Это наверно действительно лучший в моем случае вариант.
jzxe10
jzxe10
24.10.2013 в 17:21:54
Всем привет. Подниму извечную тему.
Собираюсь класть ламинат в квартире. Прежние хозяева в девяностых делали ремонт и похоже выравнивали как-то полы (под паркет и линолеум).
Вот решил узнать, что там у меня на полу лежит, и надо ли что-то менять. Похоже на некий сендвич: на бетоне лежит какая-то "каменная вата" миллиметров 15-20, спресованая, но в руках крошится. поверх нее лежит что-то типа толстого двп миллиметров 10. Ниже - см. фотки.
Насколько это ровное основание - узнаем, когда будем снимать старое покрытие. Предположим, что оно ровное (прошелся по линолеуму с небольшим правилом - вроде ровно).
Собственно главный вопрос. При укладке ламината меня в первую очередь беспокоит шумоизоляция от цокания собакой когтями по ламинату. Были в гостях, где уложен ламинат (правда не знаю, что под ним) - собака цокает когтями на весь дом, невыносимо громко.
Знакомый посоветовал обязательно под ламинат клать 2 слоя по 10мм фанеры (склеивать листы клеем пва + присверлить к бетону) + пробковую подложку под ламинат. Надо ли это в моем случае (учитывая, что у меня сейчас под напольным покрытием)?
И еще вопрос - не очень понял из предыдущих постов. Вот если допустим есть небольшие неровности пола - поможет ли 30мм фанеры (или 2х15мм) чтоб не заниматься заливкой/выравниванием (квартира жилая все-таки)? Или как раз пустоты под этой фанерой и будут "звучать" под коготками любимой зверушки?
Спасибо заранее за помощь.
Вот фотки (не знаю как их спрятать, тут нет тэга спойлер)
jzxe10
jzxe10
27.10.2013 в 12:43:08
Извините, но повторю свой вопрос - см. выше.
Sail
Sail
25.04.2014 в 01:31:49
Подниму тему. Уже есть ровной пол по всей квартире. Сейчас стало понятно, что после укладки ламината по квартире и плитки в ванной разница составит 2,5мм. (В санузле выше соответственно). Чем эту разницу компенсировать? Прораб призывает подложку взять 4,5 мм (вместо рекомендованной производителем высоты подложки Quick Step 2,5-3мм) и не париться. Я что-то сомневаюсь немного в предложенном варианте. Не будут ли замки со временем расходится или скрипы какие-нибудь...?
ussur
ussur
Уссурийск
25.04.2014 в 01:40:40
Sail, надо делать как рекомендует производитель..А разница полов какова в мм??
