Специалисты, подскажите. Планирую класть ламинат на наливной пол. Толщина ламината 8 мм, допустимая толщина пола 12-14 мм., т.е. толщина подложки до 6 мм может дойти. (чтоб уровень с плиткой сравнять и под двери влезло)
Как лучше использовать 4-5 мм подложки чтобы избежать скрипа ламината и звонкой передачи звуков шагов к соседям вниз?
1) Строители предложили: постелить фанеру на дюбелях (где-то 5 мм.), сверху фанеру намазать каким-то эластичным клеем в ведрах и уже на клей класть ламимнат.
Обосновали тем, что где клали по другому, крайние доски отделяются, скрипят, двигаются, ползают и как-то не айс.
Но меня смущает, что фанера будет передавать все звуки напрямую к соседям.
2) Сам думаю - на пол положить подложку типа Изоплат 5-6мм, на нее уже ламинат.
Шумоизоляция и мягкость наступания.
Так ли это?
С одной стороны фанера связывает жестко ламинат и пол, ничего не двигается, но очень жестко и соседи слышат каждый упавший винтик.
С другой стороны все плавает, дощечки могут расходиться раз ламинат ничем не держат, скрипит, но мягко и шумоизолировано?
В общем, спорно все.
Может какой-то промежуточный вариант?
Типа: Мягкая подложка 2 мм, фанера на дибюлях, клей, ламинат. Может так?
И тихо и жестко
Витаон, так а куда клеить пленку тогда, чтоб колом не встало? Если подложка изоплат клеится к стяжке. На нее пленку и потом ламинат?
Кстати, а скрипов не будет?
Может везде клеем? Стяжка/клей/изоплат/клей/пленка 200 микрон/клей/ламинат
Прям ноухау
Так вот и думаю - раз плавает - может скрипеть - например наступаешь, а он немного трется об плинтус и т.п. - скрипит.?
Плавает - в местах стыка появляются щели между досками в 1 мм, в 2 мм вроде и мелочь, но вот говорят бывает такое.
Как тогда быть
если основа кривая то может . обеспечьте ровность 2мм на 2погоных метра длинны.т.е под2м правилом просветы не должны првышать 2мм. иначе нагрузка на замки увел. а стелить только так и никак иначе,не придумывайте самолёт
Спасибо Витаон, пол наливной, более менее нормальный. Значит должно быть нормально. Сам ходил проверял с правилом, зазоры маленькие, где нашел не более 1 мм на всю длину палки.
Посоветовался с другом он положил пленку, 2 мм пробка, ламинат Все хорошо, не скрипит, без щелей
витаон написал :
Доброй ночи! А ежели перепады стяжки в комнате 16 кв. м. до полутора сантиметров (первая проба по укладке "самовыравнивающегося " пола), спасет ли дело фанера или ориент. струж. плита около 20 мм толщиной? Не будет ли она прогибаться под ламинатом (вместе с ним)?
перепады имеются в виду ямы бугры.и ежели просто наклон плоскости то без проблем,ежели это имеенно неровности то не спасет,нужно чтобы фанера лежала плотно на основании и без пустот под ней, или фанера должна толстой самонесущей ,ровняйте основу потом уже фанера. иначе будет как всегда
витаон К сожалению именно ямы и бугры.... Понадеялся, что пол действительно сам растекается,, а сомовыравнивающийся, как оказалось это надо самому ровнять. А самонесущая это наверное толщиной более 20мм?
25 и выше лучше30 могу подсказать лёгкое решение . берёте обычную гипсовую штукатурку родбант ,грунтуете места провалов и правилом в ноль стягиваете.потом можно и фанерку постелить когда высохнет, а вот бугорки надо сточить болгарочкой и чашкой алмазной, или каким либо другим методом
Собираюсь класть ламинат в квартире.
Прежние хозяева в девяностых делали ремонт и похоже выравнивали как-то полы (под паркет и линолеум).
Вот решил узнать, что там у меня на полу лежит, и надо ли что-то менять.
Похоже на некий сендвич: на бетоне лежит какая-то "каменная вата" миллиметров 15-20, спресованая, но в руках крошится. поверх нее лежит что-то типа толстого двп миллиметров 10. Ниже - см. фотки.
Насколько это ровное основание - узнаем, когда будем снимать старое покрытие. Предположим, что оно ровное (прошелся по линолеуму с небольшим правилом - вроде ровно).
Собственно главный вопрос.
При укладке ламината меня в первую очередь беспокоит шумоизоляция от цокания собакой когтями по ламинату. Были в гостях, где уложен ламинат (правда не знаю, что под ним) - собака цокает когтями на весь дом, невыносимо громко.
Знакомый посоветовал обязательно под ламинат клать 2 слоя по 10мм фанеры (склеивать листы клеем пва + присверлить к бетону) + пробковую подложку под ламинат. Надо ли это в моем случае (учитывая, что у меня сейчас под напольным покрытием)?
И еще вопрос - не очень понял из предыдущих постов. Вот если допустим есть небольшие неровности пола - поможет ли 30мм фанеры (или 2х15мм) чтоб не заниматься заливкой/выравниванием (квартира жилая все-таки)? Или как раз пустоты под этой фанерой и будут "звучать" под коготками любимой зверушки?
Спасибо заранее за помощь.
Вот фотки (не знаю как их спрятать, тут нет тэга спойлер)
Подниму тему.
Уже есть ровной пол по всей квартире.
Сейчас стало понятно, что после укладки ламината по квартире и плитки в ванной разница составит 2,5мм. (В санузле выше соответственно). Чем эту разницу компенсировать?
Прораб призывает подложку взять 4,5 мм (вместо рекомендованной производителем высоты подложки Quick Step 2,5-3мм) и не париться.
Я что-то сомневаюсь немного в предложенном варианте. Не будут ли замки со временем расходится или скрипы какие-нибудь...?
ussur написал : Sail, надо делать как рекомендует производитель..А разница полов какова в мм??
После стяжки - полы везде в уровень. Но просто после укладки в санузле плитки+теплого пола+плиточного клея будет разница в 2,5мм относительной остальной кварты - где ламинат 9,5мм + подложка 3мм. То есть в санузле в итоге будет выше пол на 2,5мм
Sail, Есть и фанера 3 мм и рубероид 2.5 и ламинат 12мм..Так что просто подобрать пирог .что бы не слишком мягкий был..А то бывает при толстой подложке,когда прокручивают плинтуса возле дверей-появляется щель между обналичкой и ламинатом.
ussur написал : Sail, Есть и фанера 3 мм и рубероид 2.5 и ламинат 12мм..Так что просто подобрать пирог .что бы не слишком мягкий был..А то бывает при толстой подложке,когда прокручивают плинтуса возле дверей-появляется щель между обналичкой и ламинатом.
Про ламинат 12мм знаю, но тут прям нашелся этот 9,5мм - по дизайну и замыслу то, что надо.
Рубероид? Я не спец в экологии, но что-то мне подсказывает - это чревато последствиями
Фанера, наверное, вариант, но тоже так себе.
Sail, Подберите тогда специальную подложку(твёрдую)именно для таких случаев используют..В Москве ведь всё есть Изоплат кажется и не забудьте на стяжку сначала пароизоляцию надо
