15.01.2013 в 16:38:39
Тема стара как мир, но у меня свой подход.
Специалисты, подскажите. Планирую класть ламинат на наливной пол. Толщина ламината 8 мм, допустимая толщина пола 12-14 мм., т.е. толщина подложки до 6 мм может дойти. (чтоб уровень с плиткой сравнять и под двери влезло)
Как лучше использовать 4-5 мм подложки чтобы избежать скрипа ламината и звонкой передачи звуков шагов к соседям вниз?
1) Строители предложили: постелить фанеру на дюбелях (где-то 5 мм.), сверху фанеру намазать каким-то эластичным клеем в ведрах и уже на клей класть ламимнат.
Обосновали тем, что где клали по другому, крайние доски отделяются, скрипят, двигаются, ползают и как-то не айс.
Но меня смущает, что фанера будет передавать все звуки напрямую к соседям.
2) Сам думаю - на пол положить подложку типа Изоплат 5-6мм, на нее уже ламинат.
Шумоизоляция и мягкость наступания.
Так ли это?
С одной стороны фанера связывает жестко ламинат и пол, ничего не двигается, но очень жестко и соседи слышат каждый упавший винтик. С другой стороны все плавает, дощечки могут расходиться раз ламинат ничем не держат, скрипит, но мягко и шумоизолировано?
В общем, спорно все. Может какой-то промежуточный вариант? Типа: Мягкая подложка 2 мм, фанера на дибюлях, клей, ламинат. Может так? И тихо и жестко :)
15.01.2013 в 16:41:27
есть же тема про ламинат зачем плодить одни и теже уже 100раз прожёваные вопросы. вам твёрдая подложка изоплат 5мм больше ничего не надо
15.01.2013 в 17:06:29
Не надо никакой фанеры с клеем. Достаточно приклеить подложку, пробку 6 мм. Или как Виатон сказал
15.01.2013 в 19:05:52
Спасибо, коллеги :) Продавцы ламината Квик степ говорили, что обязательно пленку под подложку тоже. Зачем? :)
15.01.2013 в 19:10:18
Denis-vopros написал : Зачем?
пароизоляция от плиты перекрытия, чтобы замки колом через пару лет не встали
15.01.2013 в 20:49:13
дешовый линолиум+подложка=ламинад (самый эффективный и простой способ)
15.01.2013 в 23:36:14
Витаон, так а куда клеить пленку тогда, чтоб колом не встало? Если подложка изоплат клеится к стяжке. На нее пленку и потом ламинат? Кстати, а скрипов не будет? :) Может везде клеем? Стяжка/клей/изоплат/клей/пленка 200 микрон/клей/ламинат Прям ноухау :)
16.01.2013 в 14:11:15
Так вот и думаю - раз плавает - может скрипеть - например наступаешь, а он немного трется об плинтус и т.п. - скрипит.? Плавает - в местах стыка появляются щели между досками в 1 мм, в 2 мм вроде и мелочь, но вот говорят бывает такое. Как тогда быть :(
16.01.2013 в 14:56:38
Denis-vopros написал : может скрипеть
если основа кривая то может . обеспечьте ровность 2мм на 2погоных метра длинны.т.е под2м правилом просветы не должны првышать 2мм. иначе нагрузка на замки увел. а стелить только так и никак иначе,не придумывайте самолёт
16.01.2013 в 15:07:20
Спасибо Витаон, пол наливной, более менее нормальный. Значит должно быть нормально. Сам ходил проверял с правилом, зазоры маленькие, где нашел не более 1 мм на всю длину палки. Посоветовался с другом он положил пленку, 2 мм пробка, ламинат :) Все хорошо, не скрипит, без щелей :)
20.02.2013 в 21:41:28
витаон написал : обеспечьте ровность 2мм на 2погоных метра длинны.
Доброй ночи! А ежели перепады стяжки в комнате 16 кв. м. до полутора сантиметров (первая проба по укладке "самовыравнивающегося " пола), спасет ли дело фанера или ориент. струж. плита около 20 мм толщиной? Не будет ли она прогибаться под ламинатом (вместе с ним)?
20.02.2013 в 22:00:02
перепады имеются в виду ямы бугры.и ежели просто наклон плоскости то без проблем,ежели это имеенно неровности то не спасет,нужно чтобы фанера лежала плотно на основании и без пустот под ней, или фанера должна толстой самонесущей ,ровняйте основу потом уже фанера. иначе будет как всегда ;)
20.02.2013 в 22:07:41
витаон К сожалению именно ямы и бугры.... Понадеялся, что пол действительно сам растекается,, а сомовыравнивающийся, как оказалось это надо самому ровнять. А самонесущая это наверное толщиной более 20мм?
