Quazi написал :
решил: удлинять линию 3*6, в существующей точке ставить коробку, в ней электрик соединит удлинение. От нее тянуть в мини-бокс.
Зачем такая высокая коробка? Там всего шесть концов надо соединить, три соединения; возьмите коробку высотой 2.5-3 см. Соединять будете не Вы? Проконтролируйте электрика, как бы скрутку не сотворил. Пайка, сварка, опрессовка - вот допустимые способы.
Quazi написал :
мини-бокс.
Не надо Вам минибокс на четыре модуля, достаточно двухмодульного.
DED@ПВО написал :
Нет, ошибаетесь: 32А + 16А .Устанавливаются параллельно, то есть кабель заводится в АВ32А и АВ16А одновременно(перемычками).
Зачем АВ 32А в минибоксе, если линия будет под защитой такого же АВ? Шесть квадратов напрямую к варке, от этой линии отвод 2.5 кв через АВ С16 к духовке.
Quazi написал :
такая схема подразумевает параллельное подключение провода 3*2,5 к 3*6, а как оно должно быть выполнено?
Да, через автомат С16. Линия 3х6 защищена автоматом 32А в квартирном щитке, автомат С16 защищает отвод 2.5кв.
DED@ПВО написал :
Автоматы ставить 2р
Зачем?
Quazi написал :
Или, все-таки, лучше пайка?
ИМХО, лучше пайка, но паять надо уметь, это не так-то просто; намазать припой на провода - не значит припаять :) Если нет 5-10-летнего навыка пайки, лучше опрессуйте. WAGO - фтопку, винтовые клеммники - туда же, Вы же не будете каждый год лазать в коробку и протягивать их?
А пайка или опрессовка тем и хороши, что необслуживаемые, сделал хорошо и забыл.
