17.01.2013 в 08:15:39
DED@ПВО написал : Оставляя ноль мы выносим потенциал N из этажного щита на плиту и духовку!
Каким же образом?
Quazi, вариант от дружба оптимален, только с земляной шинки землю и на розетки надо взять. Бокс в этом случае да, четырехмодульный.
17.01.2013 в 11:57:19
НЕМЕЦ написал : Каким же образом?
Отлично, тогда так и сделаю, плюс замена автомата в щитке на 32А.
17.01.2013 в 19:51:36
Quazi написал : Отлично, тогда так и сделаю, плюс замена автомата в щитке на 32А.
Смотрите мою схему из поста # 44, там все правильно!
17.01.2013 в 20:49:54
DED@ПВО, Вы не ответили, каким образом при отключении только фазы потенциал (1-1.5 вольта при исправном стояке) окажется на корпусах приборов? Я прям теряюсь в догадках.
DED@ПВО написал : Смотрите мою схему из поста # 44, там все правильно!
Ваша схема работоспособна, но избыточна. И в схеме дружба двухполюсник по большому счету нужен для того, чтобы разветвить линию 3х6 и не делать соединений неизвестным нам способом.
17.01.2013 в 20:56:39
НЕМЕЦ написал : И в схеме дружба двухполюсник по большому счету нужен для того, чтобы разветвить линию 3х6 и не делать соединений неизвестным нам способом.
Это не моя схема,кто-то с формучан ее выложил,честно скопировал и предложил Т.С. как вариант.:)
17.01.2013 в 21:03:37
НЕМЕЦ написал : и не делать соединений неизвестным нам способом.
Это какой же???
НЕМЕЦ написал : Вы не ответили, каким образом при отключении только фазы потенциал (1-1.5 вольта при исправном стояке) окажется на корпусах приборов? Я прям теряюсь в догадках.
А на жиле N у Вас что будет??? Ноль вольт что ли??? Там будет потенциал от протекания тока от всех потребителей на этаже и всех верхних этажей и всех нижних этажей и будет потенциал практически равен фазному потенциалу. Поэтому касание N и стояка ХВ или отопления при разборке соединения при отключенной фазе Вам об этом весело напомнит!
17.01.2013 в 21:08:41
DED@ПВО написал : А на жиле N у Вас что будет??? Ноль вольт что ли??? Там будет потенциал от протекания тока от всех потребителей на этаже и всех верхних этажей и всех нижних этажей и будет потенциал практически равен фазному потенциалу.
Вы сами-то поняли, что написали? Даже при обрыве магистральной нейтрали такое редко случается.
17.01.2013 в 21:10:02
НЕМЕЦ написал : Вы сами-то поняли, что написали? Даже при обрыве магистральной нейтрали такое редко случается.
А Вы померяйте потенциал и будет ясно!
17.01.2013 в 21:14:25
Уверяю Вас, мерял. В своей же хрущобе, еще до реконструкции стояков в 2009-м. Намерял вечером, в пике потребления - 1.4 вольта. А теперь померяйте Вы.
17.01.2013 в 21:47:04
НЕМЕЦ написал : Намерял вечером, в пике потребления - 1.4 вольта.
Не поверю!
17.01.2013 в 21:51:07
DED@ПВО написал : А у меня нет стояка!
Померяйте между нейтралью в розетке и батареей.
17.01.2013 в 22:05:38
НЕМЕЦ написал : Померяйте между нейтралью в розетке и батареей.
Померял - 221 вольт!
17.01.2013 в 22:07:38
Вы уверены, что это была нейтраль?
17.01.2013 в 22:10:46
DED@ПВО написал : Померял - 221 вольт!
Что-то вы путаете. Такого быть не может. При исправной СУП/ДСУП здания такого потенциала между батарее и нулем быть не может!
