Ansant
Ansant
Минск
18.04.2013 в 15:34:31
Решил делать приточку. Вот из-за чего. Из-за шума (даже при микропроветривании в комнате шумно, как будто окно нараспашку открыто), песка на подоконнике (т.к. первый этаж). И если спать с закрытым окном (из-за уличного шума), то к середине ночи в комнате воздух становится спертым (18 м кв, спят два взрослых и ребенок). Приточка будет только на ночь включаться, до160 м3час на две комнаты (1-2 кратный воздухообмен). Достаточно будет? Основное проветривание делаю 3-4 раза в день - окно полностью открываю. Вопрос еще вот в чем, какой фильтр для воздуха выбрать? Решил автомобильный (подойдет?), приточка будет самодельная. Только не нашел нигде потери давления на таком фильтре, а нужно хотя бы приблизительно, чтобы выбрать вентилятор.
Medtech
Medtech
18.04.2013 в 16:10:37
Приточный клапан в стене возможно решит вашу проблему, КИВ-125 отлично глушит уличный шум, первый этаж, тяга должна быть хорошая даже летом. От какого автомобиля будете фильтр использовать? ока? камаз? вольво? белаз?. У меня брат был , однажды нашёл стекло от зила заднего вида, сказал что будет машину делать.
Ким
Ким
18.04.2013 в 16:44:00
Ansant написал : Только не нашел нигде потери давления на таком фильтре....,
Где-то видел и если не ошибаюсь, то от 150Па (для "чистого")
Ansant
Ansant
Минск
18.04.2013 в 17:49:14
Medtech написал : Приточный клапан в стене возможно решит вашу проблему, КИВ-125 отлично глушит уличный шум, первый этаж, тяга должна быть хорошая даже летом. От какого автомобиля будете фильтр использовать? ока? камаз? вольво? белаз?. У меня брат был , однажды нашёл стекло от зила заднего вида, сказал что будет машину делать.
приточный клапан проблематично поставить. не разрешили фасад портить. фильтр я думал от легковушки, плоский подобрать, небольшого размера.
Ким написал : Где-то видел и если не ошибаюсь, то от 150Па (для "чистого")
это много, канальные вентиляторы, что я присмотрел (15-25Вт) не потянут. буду думать другой фильтр
пяпа
пяпа
18.04.2013 в 18:05:13
Ansant написал : Вопрос еще вот в чем, какой фильтр для воздуха выбрать? Решил автомобильный (подойдет?),
Неа. Заглушит он вам все. (ИМХО) Фильтр вам зачем? Где-то читал (вроде на сайте Аереко) что фильтрованием всего воздуха, заходящего с улицы в дом, вы уменьшите количество пыли дома от силы на 20%. В основном пыль дома от нас самих. Вы когда по улице ходите, надеваете противогаз? А когда этот же воздух заходит в дом, его почему-то нужно срочно фильтровать.
+1:)
Medtech написал : От какого автомобиля будете фильтр использовать? ока? камаз? вольво? белаз?.
На Белаз не видел, но видел размеры фильтра от буровой установки на 1000лошадей. Бочка на 50л.
Ansant написал : приточный клапан проблематично поставить. не разрешили фасад портить.
Есть оконные клапаны, практически ни чем не хуже.
Medtech
Medtech
18.04.2013 в 21:31:13
Ansant, а откуда воздух то забирать хотите? фасад не доступен, поэтажный план давайте.
20.04.2013 в 12:24:30
Ansant написал : приточный клапан проблематично поставить. не разрешили фасад портить. фильтр я думал от легковушки, плоский подобрать, небольшого размера.
А воздухозаборная решетка не испортит фасад?
Ansant написал : это много, канальные вентиляторы, что я присмотрел (15-25Вт) не потянут. буду думать другой фильтр
если вы присмотрели канальные бытовые пластмассовые вентиляторы они сами по себе будут создавать шум, который вам сон испортит так же как открытое окно. (если вентилятор планируете внутри квартиры ищите варианты вентилятора типа IRE в шумоизолированном корпусе. смысла в фильтре обычном от пыли почти нет, если только вы не планируете канальный нагреватель, в данном случае главная роль фильтра -защита от загрязнения калорифера. Смысла нет в фильтре нет (если не будет калорифера), так как вы проветривать собрались в том числе и окнами регулярно-а это та же самая пыль внутри будет
Ansant
Ansant
Минск
22.04.2013 в 10:00:28
sumkin написал : А воздухозаборная решетка не испортит фасад? если вы присмотрели канальные бытовые пластмассовые вентиляторы они сами по себе будут создавать шум, который вам сон испортит так же как открытое окно. (если вентилятор планируете внутри квартиры ищите варианты вентилятора типа IRE в шумоизолированном корпусе. смысла в фильтре обычном от пыли почти нет, если только вы не планируете канальный нагреватель, в данном случае главная роль фильтра -защита от загрязнения калорифера. Смысла нет в фильтре нет (если не будет калорифера), так как вы проветривать собрались в том числе и окнами регулярно-а это та же самая пыль внутри будет
Вот я схемы рисовал
Ansant написал : Вид квартиры сбоку:
Вид квартиры сверху:
КИВ ставить не разрешили типа наружные стены несущие. Т.е. не то чтобы совсем не разрешили, а сказали столько согласований надо, плюс проект, плюс технадзор.... что лучше не берись, и за каждую бумажку заплатить надо, и не факт что в конце разрешат...
Воздухозабор будет возле рамы остекления лоджии через щель между рамой и стеной, там уже никто не доколупается, туда и решетку поставлю чтобы вода не затекала когда дождь.
Вентилятор канальный на балконе будет, думаю что воздуховод длинный, шум будет гаситься, скорость воздушного потока посчитал 1,8-3,6 м/с.
Мне не совсем стерильный воздух нужен, а только песок отфильтровать что ветер носит, т.к. рядом с домом много пустого пространства и травы нет, когда сухо - ветер пыль поднимает. Тогда такой вариант придумал. Фильтром будет коробка, сверху будет воздух подаваться, проходить через нее, и уходить вверх, а центробежной силой песок и т.п. будут на дно отбрасываться:
vitex73
vitex73
Горловка
22.04.2013 в 10:59:27
Ansant, Какой агрегат присмотрели для побуждения?
Ansant
Ansant
Минск
22.04.2013 в 11:38:32
vitex73 написал : Ansant, Какой агрегат присмотрели для побуждения?
Вентилятор? Типа такого http://310.by/catalog/ventilyatsiya/ventilyatory/bytovye_ventilyatory/1501/ Остальное сам сделаю.
Ким
Ким
22.04.2013 в 12:29:35
Ansant написал : Вентилятор? Типа такого http://310.by/catalog/ventilyatsiya/...ilyatory/1501/ Остальное сам сделаю.
Помрет "карлсон" не научившись летать ;) .... Хлипкий он, не продавит автомобильный фильтр ..... Здесь нужет вент. по-мощнее ... А если хочется сэкономить и по-кулибничать то проще найти корпус с вентилятором от 08-09-ки. А если искать от 10-ки то там уже штатно ставиться воздушный фильтр. На свалке это все возможно купить по-дешевке. Останется спаять блок питания на 12В и все. ставите родное сопротивление и у Вас получается 3-х скоростной вентилятор. Те же 200 кубов получите "на УРА". И в то же время скрещивать не придется "ужа и ежа", за Вас уже их скрестили. Вам останется только приспособить все это .....
Это, так, вполне в форме бреда..... Кому как ;) :)
