Ansant
Ansant
Минск
22.04.2013 в 15:27:24
Ким написал : Помрет "карлсон" не научившись летать .... Хлипкий он, не продавит автомобильный фильтр .....
решил не ставить ни какой фильтр. А сделать так. В коробку сверху будет воздух подаваться, проходить через нее, и уходить снова вверх, а центробежной силой песок и мусор будут на дно отбрасываться:
vitex73
vitex73
Горловка
22.04.2013 в 16:07:06
Ansant, О трассе- поподробнее, пжлст..
Ansant
Ansant
Минск
22.04.2013 в 16:33:28
vitex73 написал : Ansant, О трассе- поподробнее, пжлст..
Не понял вопроса? О чем?
vitex73
vitex73
Горловка
22.04.2013 в 16:38:51
Ansant написал : Не понял вопроса? О чем?
Конфигурация сечения, общая протяженность, кол-во местных сопротивлений( тройники, повороты, решетки, клапаны)
Ansant
Ansant
Минск
22.04.2013 в 22:01:34
в реале будет немного не так как я на схеме рисовал. трасса будет короче и изгибов меньше. будет так: сечение 60*204, 4 поворота на 90град, там где вентилятор будут два переходника 60*204на150), на входе решетка, на выходе две решетки рядом в две комнаты. общая длина около 6м.
vitex73
vitex73
Горловка
22.04.2013 в 22:24:41
Ansant Где, КОНКРЕТНО, будут повороты 90 град?
Ansant
Ansant
Минск
22.04.2013 в 23:08:49
vitex73, примерно так
vitex73
vitex73
Горловка
23.04.2013 в 08:25:50
Ansant Вы писали, что поворотов будет четыре?
Ким написал : о проще найти корпус с вентилятором от 08-09-ки. А если искать от 10-ки то там уже штатно ставиться воздушный фильтр. На свалке это все возможно купить по-дешевке
А как это будет работать? Автомобильная сеть и 6ти метровая для помещения- не одно и то же..
Ким
Ким
23.04.2013 в 09:20:38
vitex73 написал : А как это будет работать? Автомобильная сеть и 6ти метровая для помещения- не одно и то же..
Примерно так же будет работать как и 6-ти метровая сеть и вентилятор по выше приведенной ссылке .... "Никак" не будет работать ..... "До того..." никакого разговора про сеть вообще не было .... Или я слепой ????
Ansant
Ansant
Минск
23.04.2013 в 09:31:45
vitex73 написал : Ansant Вы писали, что поворотов будет четыре?
еще два будут, на рисунке не видно, изгиб вниз к фильтру, второй изгиб вверх от фильтра к воздуховоду
vitex73
vitex73
Горловка
23.04.2013 в 09:37:29
Ким написал : Примерно так же будет работать как и 6-ти метровая сеть и вентилятор по выше приведенной ссылке
Ким, тут ошибочка..Если разведет 60*204 ,при использовании 150ВКО, то даже с фильтром( не выше G4), получит , примерно, по 50 куб., на точку.Эти осевики , у Вентс, пристойного качества, и номограммам можно верить..Хотя, именно, 150- худший , из остальных типоразмеров..Я, бы, посоветовал ВКО125 Пресс..Есть некоторые концептуально-конструктивные неувязки у ТС, но это- другая история..
