rambo-51
rambo-51
17.01.2013 в 00:15:06
Доброе время суток может кто подскажет как правильно сделать гидроизоляцию в ванной под стяжку или на стяжку? на с тяжки будет подогрев пола под плиткой .
Developer
Developer
17.01.2013 в 00:24:58
rambo-51 написал : Доброе время суток может кто подскажет как правильно сделать гидроизоляцию в ванной под стяжку или на стяжку? на с тяжки будет подогрев пола под плиткой .
Все подобные вопросы задаются в ветке ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: Как сделать всё правильно?
Труженик
Труженик
17.01.2013 в 14:49:30
rambo-51 написал : как правильно сделать гидроизоляцию в ванной под стяжку или на стяжку?
Да можно и под,два слоя и на стяжку. Только лучше будет
пяпа
пяпа
17.01.2013 в 20:07:36
Пока ремонт не закончили можт систему защиты от протечек? На вводные магистрали ставятся электроклапана и, если что автоматика их перекроет. Датчики раскидываются в местах вероятных протечек... Во всяком случае разводка после труб будет боль мень защищена.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
16.07.2015 в 11:19:08
Здравствуйте!
Для вашего случая, гидроизоляцию можно сделать перед укладкой (заливка) стяжки и после укладки (заливки)стяжки.
А также рекомендуем использовать гидроизоляцию "АкваЩит W6".
http://www.starateli.ru/catalog/351/
В ассортименте компании "Старатели" есть гидроизоляция обмазочного действия "АкваЩит W6"- смесь сухая гидроизоляционная предназначена для герметизации помещений (А-В) с повышенной влажностью: душевых и ванных комнат, санузлов. Подходит для наружных и внутренних работ по бетонным, каменным, кирпичным и оштукатуренным (кроме гипсовых штукатурок) поверхностям. Возможно нанесение на влажные поверхности.
            Особенности :
 устойчивость к растрескиванию, экономичность и простота применения, надежная защита от воды, применяется внутри и снаружи помещения.
           Нанесение материала:
Подготовленный материал можно наносить кистью в несколько приемов, каждый последующий слой необходимо наносить на затвердевшую, но еще не высохшую поверхность. Также можно проводить нанесение шпателем и механизированным способом, по желанию поверхность можно загладить с помощью терки.
А также рекомендуем использовать "Стяжка С-10".
http://poli-nalivniye.starateli.ru/nalivnoi\_pol\_styazhka/
"Стяжка для пола С-10"  Служит для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, формирования уклонов, а также для устройства стяжек на разделительном слое, под укладку напольной керамической плитки, паркета и т.д. или под последующее выравнивание тонкослойными самонивелирующимися смесями. Стяжка применяется для наружных и внутренних работ в сухих и влажных помещениях, а также в системе «Теплый пол». Подходит для механизированного нанесения.
И также используйте грунтовку "Универсальная".
http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_universalnaya/
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000С Уважением  Компания Старатели.
Stroiteli
Stroiteli
Кишинёв
16.07.2015 в 12:45:25
написал :
16.07.2015 в 13:01:52
При стяжке с керамзитом - ги под стяжкой чревато болотом.
ГИ по уму делается по стяжке перед укладкой плитки.
И так проще сделать ГИ по выходам труб
