Ким
Ким
26.07.2011 в 11:54:33
tutaev написал : прожечь - это бумажку горящую в трубе подержать? и чтоб иней растаял зимой?
У меня в качестве стояка замурована стальная толстостенная труба. В подвале стоит металлическая вент.решетка. Из газеты делаю факел и подношу огонь к этой решетке. И держу пока не появится тяга и факел не уйдет в воздуховод. Звук получается как турбина работает. Вот и все. А вся влага и изморозь уходит благодаря тому что работает вентиляция.
tutaev
tutaev
Тутаев
26.07.2011 в 14:10:14
вчера так и сделал кстати, поджог не большой куслочек бумажки, часть пепла засосало в трубу, но сгорев бумажка, пепел пошел вниз, все обратно вывалилось .... может мало поджог? :)
Ким
Ким
26.07.2011 в 16:01:38
tutaev написал : может мало поджог?
:) :) Нормально. И то что пепел упал обратно вниз - то же нормально. И то что сейчас вся эта естественная вентиляция не работает - то же нормально, в помещении холоднее чем на улице. Вот поэтому сейчас хорошо бы вытягивать вентилятором. А вот зимой все должно заработать как естественная вентиляция, т.к. наоборот, в помещении будет теплее. И то что Вы собираетесь соорудить - то же хорошее дело.
tutaev
tutaev
Тутаев
27.07.2011 в 09:35:48
Ким написал : И второе, а вот в какую сторону будет двигаться воздух - зависит от изгиба лопастей внутренней крыльчатки.
а если внутренней крыльчатки не будет? устройство турбины по ссылке я полагаю не предусматривает конструкцию со второй крыльчаткой?
select
select
Омск
18.09.2011 в 21:11:08
Здравствуйте, Коллеги!
Прошу совета у людей опытных. Достался старый кирпичный гараж. Размером 3,5 на 6 метров. Он сырой: книги разбухают, штукатурка местами отваливается, зимой намерзает куржак на передней и задней станах. Даже в начале лета открываешь ворота - а там сыро и прохладно, как в пещере. Есть погреб, но кессон прохудился и весной в нем иногда бывает вода.
Вентиляции в погребе нет. В гараже - 2 отверстия диаметром 50мм на верху на передней стене, и такие же два - на задней - вот и вся вентиляция. Крыша не течет, т.к. была заново перекрыта рубероидом. Машину в гараже ставлю редко. Хочу оборудовать в гараже мастерскую, ну и, как водится, склад всякого редко используемого барахла. Подозреваю что сырость в гараже идет из погреба и плохо уходит - от отсутствия грамотной вентиляции.
Вопрос: подскажите как правильно организовать приточно-вытяжную вентиляцию и, в моем случае - что конкретно можно сделать, чтобы было сухо в гараже?
Заранее благодарю. Денис.
Glasser
Glasser
Симферополь
19.09.2011 в 14:28:02
select написал : Подозреваю что сырость в гараже идет из погреба и плохо уходит - от отсутствия грамотной вентиляции.
Для начала закройте все щели и вход в подвал герметично , пока не наладите там вентиляцию , чтобы исключить попадание тёплого и влажного воздуха в верхнюю часть гаража .
select написал : диаметром 50мм
Это очень мало , сделайте 125 - 150 мм , если будет холодно зимой , то всегда можно приточные отверстия поджать . Приток для верхней части : 2 отверстия внизу , по бокам ворот . Вытяжка для верхней части : 1 отверстие в верхней части стены или в крыше . В вытяжное отверстие вставляйте трубу и выводите выше крыши , не менее 50 см или более , смотрите по деньгам и месту .
KipRado
KipRado
Дебальцево
15.04.2013 в 19:57:30
gugulaki написал : Вент отверстия желательно расположить внизу у ворот (слева и справа)- это вроде приточных. А вытяжные под потолком у противоположной стенки.или вывести выше крыши трубой
Здравствуйте форумчане! А как быть если гараж расположен так, что зимой сугробы по колено и выше. Гараж не отдельно стоящий, есть ньюансы (на рис 3
) Будет ли работать система как на первом рисунке?
Glasser
Glasser
Симферополь
15.04.2013 в 21:11:32
KipRado, здравствуйте . Да , будет . Трубу с коленом 90 гр. на рис. №1 можно не ставить . Вытяжная труба выше крыши , зонт можно не ставить .
KipRado
KipRado
Дебальцево
16.04.2013 в 18:56:10
Glasser, здравствуйте! Значит существующую вмурованную трубу стыкую с оцинкованным коленом и распологаю выше уровня крыши. А зонт будет нарушать что-то? А то имеется антисоциальный фактор, наркоманы за гаражом, шприцы в трубе и в гараже нахожу. P.S: Не нашел функцию спойлера или скрыть текст.
Glasser
Glasser
Симферополь
16.04.2013 в 21:34:38
KipRado написал : Значит существующую вмурованную трубу стыкую с оцинкованным коленом и распологаю выше уровня крыши.
Да , именно так . Старайтесь сделать стык без щелей .
KipRado написал : А зонт будет нарушать что-то?
В принципе нет , если не сильно низко будет "душить" тягу . Возможно , что захотите вставить в вытяжную трубу "буржуйку" зимой , а это уже будет дымоход и зонт нельзя .
KipRado написал : А то имеется антисоциальный фактор, наркоманы за гаражом, шприцы в трубе и в гараже нахожу.
Заделайте дыры , если есть . Так и крысы могут залезть . Короче , всё без особого фанатизма и лишних затрат .
KipRado
KipRado
Дебальцево
17.04.2013 в 19:36:01
Glasser, Спасибо большое!
