Получили дом в новостройке с муниципальным ремонтом, хотим произвести ремонт. Сносим сантех кабину из тонких перегородок и возводим стены на тех же местах из пазогребневых блоков. Также будем менять линолеум на ламинат. Работы будем проводить сами поэтому требуется помощь. Вопросы
- Тонкие стенки сантех кабины демонтировали, но осталась жб плита толщиной около 15 см. по периметру на плите небольшой бетонный порожек который мешает разместить на плите пазогребневые плиты, положить плиты после порога не получиться лежит стяжка из керамзита с плитами гвл, класть перед порожком (внутри) весь снос на смарку уменьшиться туалет и ванная. Посоветуйте как лучше поступить? Каким клеем лучше соединять пазогребневые блоки?
- После сноса кабины открылась несущая монолитная стена, на нее можно сразу клеить керамическую плитку или стоит чем то обработать? Чем? Может стоит сделать гипсокартонную перегородку (до 5 см) между данной стеной и ванной с каким то утеплителем?
- Тоже самое касается и потолка открыто перекрытие которое также вероятно не обработано ничем, потолок будет монтироваться реечный. стоит потолок загрунтовать и покрасить ? если да то какой лучше краской и каким грунтом
- Вопрос по полу. Пол везде сделан так (сказали строители) слой керамзита с цементом (бетонном) потом два (может и один) листа плит гвл, проблема в том что по ощущению в некоторых местах есть пустоты плюс в некоторых местах неровные стыки одна плита чуть выше соседней так как на полу будет приклеена пробка нужно выровнить пол можно чуть подняв пол до 4 мм чем лучше это сделать? Насколько сложно или возможно поднять плиты с проблемами с их сохранением выравнить слой керамзита и положить плиты назад?
