21.01.2013 в 22:15:11
Ramir, по моему Вы требования для кирпичной трубы написали, точно размеры не помню, Сергей 666, "сэндвичи" по моему использует, у них вроде как требования другие, правда перегорают быстро. ИМХО
22.01.2013 в 01:18:41
Сергей 666 написал : vovanbrest,
честно сказать так и не понял о каком фото речь )) Конечно возможны и прогибы и косячки, работы не идеальные ))) первая партия фото примерно 3х летней давности, вторая - прошлогодние ))
Хмм... А кирпич сухой или мокрый на глину кладете?
Всё же, о каком фото речь? что то я туплю маленько ))
22.01.2013 в 05:05:03
vovanbrest,
vovanbrest написал : Гляну, если найду,есть классный материал мне когда то с Москвы передавали.1 см а держит газовую горелку с одной стороны вообще не нагревается.
Основные преимущества SUPER ISOL:
Огнеупорная классификация - класс " А1" негорючий. Максимальная температура эксплуатации: до 1000°C Изготовлен из экологически чистого природного материала (силикат кальция) Чрезвычайно легкий вес (лист 1220х1000х30мм-вес 8кг.) Очень низка тепловая проводимость - для 400°C - 0,10W/(m*K) Имеет высокое сопротивление угарному газу и углеводородам. Плотность: 225кг/м³ Стойкость к сдавливанию: 2,6 N/мм² Идеальный выбор для эффективной изоляции печей, каминов, котлов, прокладки электропроводки и многого другого. Лёгкость и простота монтажа, не требующего использования дополнительных материалов (является одновременно теплоизолятором и конструкцией обшивки) Толщина плиты может быть в диапазоне: 30-100мм
А на заднем плане забор :) отделка природным камнем :)
22.01.2013 в 05:19:57
Ramir, Люблю такие развёрнутые замечания :)
Что касается фото: Фотографировал внешний вид изделий, естественно всех нюансов защиты не видать ))
И не все изделия имеют законченный вид (фото четыре, выше уровня плиты деревянный брус не защищен от возгорания) конечно же защита уже установлена :)
Что касается снипов:
Ramir написал : Еще металлическая труба на фото три, это что? (просто вопрос)
Это дымоход банной печи :)
22.01.2013 в 05:22:51
Резон,
Резон написал : "сэндвичи" по моему использует, у них вроде как требования другие, правда перегорают быстро.
Я бы ещё выше требования к сэндвичам выставил ))) о их безопасности мнение преувеличено, мягко говоря )))
22.01.2013 в 10:28:47
Сергей 666 написал : Резон,
Просто постеснялся так писать, сам делал только пару тройку каминов, да пару печей, все из кирпича, тогда еще сэндвичей не было, для изоляции разделок использовали калийную вату, давненько это было.
22.01.2013 в 11:03:28
Сергей 666 написал : Толмач,
посетите группу в контакте
"Закрытая группа"
04.11.2013 в 12:18:05
