Ramir
Ramir
Курган
21.01.2013 в 21:15:09
Сергей 666 написал : Ramir, чем вызваны сомнения? :)
ROCKWOOL и SUPER ISOL знают своё дело :) всё безопасно, не сомневайтесь.
Сомнения вызваны прочтением снипов на противопожарные отступки и разделки, которые нам сунул несколько лет назад печник, с которым за эти годы много раз пересекались, мы отделка он печи-камины. Смежники так сказать. Там если не изменяет память требования строгие. Отступка 25см если закрываешь деревянные конструкции негорючей теплоизоляцией или 37 если не закрываешь, разделка 70х70 при трубе 38х38 фото один, разделка отстутствует, деревянныая обрешетка сантиметров 10 от трубы. Фото два, разделки не видно, труба вроде прямо через доски выходит. фото три, труба камина проходит вплотную к брусу.
Еще металлическая труба на фото три, это что? (просто вопрос) фото пять, отсутствует отступка вообще. фото семь, если это не кирпичная стенка выполняющая декоративную и противопожарную функцию (кстати красиво и полностью снипам соответствует), а печь то отсутствие отступок и отсутствие пространства до деревянных стен над прекрытием дымоходов.
фото из второй подборки фото один, труба проходит почти вплотную возле стропилины, разделки не видно. фото два, труба выходит вплотную к обрешетке крыши. фото четыре, выше уровня плиты деревянный брус не защищен от возгорания, а плита нагревается сильно. Отступка от задней стены барбекюшницы и плиты не больше 5см, должна быть не меньше 25. по снипу. Вроде так?
Возможно, что в некоторых случаях просто обман зрения, точка съемки, ракурс, и прочее, поэтому и уточнил.
Резон
Резон
Киров
21.01.2013 в 22:15:11
Ramir, по моему Вы требования для кирпичной трубы написали, точно размеры не помню, Сергей 666, "сэндвичи" по моему использует, у них вроде как требования другие, правда перегорают быстро. ИМХО
vovanbrest
vovanbrest
Брест
22.01.2013 в 01:18:41
Сергей 666 написал : vovanbrest,
честно сказать так и не понял о каком фото речь )) Конечно возможны и прогибы и косячки, работы не идеальные ))) первая партия фото примерно 3х летней давности, вторая - прошлогодние ))
Хмм... А кирпич сухой или мокрый на глину кладете?
Всё же, о каком фото речь? что то я туплю маленько ))
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=357992&d=1358428164 . Ваша первая вкладка, 3 фото слева и там же стена на заднем фоне. Кирпич конечно же мокрый и так же на глину с песком.Кстати пробовал Парад для огнеупора -понравился - третий год камин топим (дом пока не отапливается) нигде не выкрошился всё монолит.Работы Ваши и правда хорошие - чувствуется душу вкладываете.С уважением. PS.По пожарке кстати всё правильно сказано -если действующие , то срочно надо безопасится.(года два назад учился у МЧСников на курсах по своей работе ,заодно и на печные попал :).) Гляну, если найду,есть классный материал мне когда то с Москвы передавали.1 см а держит газовую горелку с одной стороны вообще не нагревается.С уважением.
Сергей 666
Сергей 666
22.01.2013 в 05:05:03
vovanbrest,
vovanbrest написал : Гляну, если найду,есть классный материал мне когда то с Москвы передавали.1 см а держит газовую горелку с одной стороны вообще не нагревается.
Основные преимущества SUPER ISOL:
Огнеупорная классификация - класс " А1" негорючий. Максимальная температура эксплуатации: до 1000°C Изготовлен из экологически чистого природного материала (силикат кальция) Чрезвычайно легкий вес (лист 1220х1000х30мм-вес 8кг.) Очень низка тепловая проводимость - для 400°C - 0,10W/(m*K) Имеет высокое сопротивление угарному газу и углеводородам. Плотность: 225кг/м³ Стойкость к сдавливанию: 2,6 N/мм² Идеальный выбор для эффективной изоляции печей, каминов, котлов, прокладки электропроводки и многого другого. Лёгкость и простота монтажа, не требующего использования дополнительных материалов (является одновременно теплоизолятором и конструкцией обшивки) Толщина плиты может быть в диапазоне: 30-100мм
А на заднем плане забор :) отделка природным камнем :)
Сергей 666
Сергей 666
22.01.2013 в 05:19:57
Ramir, Люблю такие развёрнутые замечания :) Что касается фото: Фотографировал внешний вид изделий, естественно всех нюансов защиты не видать )) И не все изделия имеют законченный вид (фото четыре, выше уровня плиты деревянный брус не защищен от возгорания) конечно же защита уже установлена :) Что касается снипов: http://pechi.nm.ru/truba/SNiP2040591.htm полно таких материалов в интернете )) Лично моё мнение: материалы, что мы используем (и как используем) всё же позволяют отступать от норм ))) да и каждый объект (как и заказчик) индивидуален :) много всяких историй-казусов )))))
Ramir написал : Еще металлическая труба на фото три, это что? (просто вопрос)
Это дымоход банной печи :)
Сергей 666
Сергей 666
22.01.2013 в 05:22:51
Резон,
Резон написал : "сэндвичи" по моему использует, у них вроде как требования другие, правда перегорают быстро.
Я бы ещё выше требования к сэндвичам выставил ))) о их безопасности мнение преувеличено, мягко говоря )))
Резон
Резон
Киров
22.01.2013 в 10:28:47
Сергей 666 написал : Резон,
Просто постеснялся так писать, сам делал только пару тройку каминов, да пару печей, все из кирпича, тогда еще сэндвичей не было, для изоляции разделок использовали калийную вату, давненько это было.
Толмач
Толмач
22.01.2013 в 11:03:28
Сергей 666 написал : Толмач,
посетите группу в контакте http://vk.com/teplo_servis. Работаю в фирме 7 лет, многое устанавливал с салона на галущака 2 ))) так же с большой медведицы и с салона каминов артон, что на державина :yu:)
"Закрытая группа"
Сергей 666
Сергей 666
23.01.2013 в 16:51:14
Толмач написал : "Закрытая группа"
группу открыл )))
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
04.11.2013 в 12:18:05
