пяпа написал : По кондеям не спец. Но насколько я понимаю, то "мобильники" выдувают на улицу через гофр. трубу теплый воздух. А охлаждают комнату, гоняя воздух из этой комнаты по кругу через теплообменник внутри самого кондея. И когда воздух влажный, а в теплом воздухе всегда много влаги от дыхания людей, проходит через холодный теплообменник, то он (воздух) охлаждаясь, "отдает" излишнюю влагу. И эта влага конденсируется на теплообменнике. Поскольку в прохладном воздухе в силу физических процессов влаги умещается условно меньше, чем в теплом. И если в обычном сплите есть система отвода конденсата на улицу по дренажной трубке, то в "мобильнике" влага образуется внутри. И куда ее девать без длительного присмотра?
А что это за модели, которые вдувают и выдувают воздух по трубам, где тогда принцип кондиционирования? То есть кондюк всосал теплый воздух летом с улицы и выдул опять на улицу охлажденный?
Про теплый воздух, влагу и конденсат - все правильно понимаете. Но принцип работы "мобильника" немного сложнее.
У него есть ДВА теплообменника, поэтому имеется ДВА входа и ДВА выхода воздуха, который продувается ДВУМЯ вентиляторами. Эти два воздушных потока герметично разделены внутри корпуса и не должны смешиваться ни в коем случае, могут смешиваться только снаружи. В полной аналогии со сплит-системой: там тоже всего имеется по два, только элементы разделены на наружный/внутренний блок и соединены между собой трубками с фреоном.
Так вот, в "мобильнике" компрессор качает хладагент (в большей части сейчас это фреон R410) по трубкам по кольцу, благодаря этому один оребрённый теплообменник нагревается, а другой охлаждается. Через холодный теплообменник прогоняется "дыхательный" воздух: всасывается из помещения через фильтр-сеточку, выход в помещение, дальше мы его вдыхаем и охлаждаемся им. На теплообменнике выпадает конденсат, который мы бережно собираем в бутылочку.
Через горячий теплообменник прогоняется технологический воздух для его охлаждения. И вот тут возможны варианты исполнения.
Первый тип моделей. Воздух всасывается из помещения, выход на улицу через трубу.
Заметили несоответствие? Три отверстия в помещении - и один выход на улицу. Вакуума в комнате быть не может. Значит, этот технологический воздух надо где-то брать. Например, "перевернет" вентиляцию, и он пойдет с чердака или крыши. Или с улицы через любые щели и неплотности щели в окнах, дверях другой комнаты. Или еще через какую-нибудь незаметную дырку. Но объем удаляемого воздуха очень большой, поэтому необходимо, чтобы он шел организованно, из чистых, а не запыленных и заплесневелых мест, ведь он неизбежно становится для нас и "дыхательным". Это одновременно является достоинством таких моделей (всегда есть свежий воздух, прям как у Daikin URURU SARARA :) ), и недостатком (снижается эффективность охлаждения, т.к. для работы аппарата необходим непрерывный приток наружного воздуха, как правило, горячего).
Второй тип моделей, как правило, подороже и крупнее: нужны более мощные вентиляторы. Отличается от первого только тем, что конструктивно существует возможность подключить приток технологического воздуха для охлаждения горячего теплообменника через гибкую трубу и тоже брать его с улицы. Но это делать необязательно. Т.е. есть у Вас есть выбор: или в комнате будет ниже температура при непрерывной работе аппарата, или же он будет реже включаться, а не шуметь как пылесос без перерыва, - или наоборот, будет теплее и громче, но больше всасываться свежего воздуха с улицы. При желании можно устроить компромисс: подключить всасывающую трубу в окно через тройник с регулируемой заслонкой, чтобы решать самим, сколько воздуха и откуда должно поступать. В любом случае, это более гибкий и удобный вариант. Только не забывайте про дополнительный приток воздуха в комнату: его все равно необходимо устраивать и совместно регулировать.
А вообще, скажу по опыту эксплуатации такого устройства: ставить его советую только при крайней необходимости, если другие варианты невозможны. Шумно это, неудобно и хлопотно. Впрочем, "оконники" тоже ушли не очень далеко...
