пяпа
пяпа
26.03.2013 в 22:40:15
eyewire написал : Постоит сутки в пластиковой литровой бутылке, к которой время от времени прикладываешься попить - появляется привкус. Не то что совсем тухловатый, но очень похожий.
Так...стЬЯнно...Такого быть не должно. 1.Фильтр на основе обратного осмоса? Есть отдельный краник на мойке?
  1. Пьем из стакана, или с "горла"?
  2. Бутылка на свету стоит, например на подоконнике?
  3. Вы уверены, что мембрана не порвалась?
  4. А в стеклянной тоже "портиться"? Литр-это мало для чела в день.
eyewire
eyewire
Киров
26.03.2013 в 23:01:06
  1. Атолл 560Е со стандартным набором картриджей. Краник есть
  2. С горла.
  3. Не на подоконнике, свет через шторы
  4. Не могу быть уверенным
  5. Не пробовал.
Пью я не литр конечно, но бывает так, что бутылка застоится на сутки и более, тогда замечаю такой эффект. Вода непосредственно из крана фильтра в полном порядке. По крайней мере в баке кофеварки никакой слизи на стенках нет, и запаха тоже - там разбор поактивней происходит.
пяпа
пяпа
26.03.2013 в 23:11:06
eyewire написал : По крайней мере в баке кофеварки никакой слизи на стенках нет, и запаха тоже -
Да слизь не показатель исправности мембраны ИМХО, можно предположить, что слизь развивается уже после мембрані в баке. А с мембраной все ОК. Просто инфекция проникла в бак при замене мембраны к примеру. Поможет кондуктомер, он же солемер, он же TDS-метр. Меряет количество солей в воде. Легко увидеть порванная мембрана или нет.
eyewire написал : бывает так, что бутылка застоится на сутки и более, тогда замечаю такой эффект.
Мое мнение, все дело в том, что пьете
eyewire написал : С горла
Попробуйте наливать в стакан, горлышка ртом не касайтесь. (пустые бутылки лучше хранить открытые, крышки отдельно, крышки хорошо мыть в посудомойке.
пяпа
пяпа
26.03.2013 в 23:15:24
Medtech написал : Может расходную бутылку поменять? Не зелёная уже?
Вот тоже дело. Проверяется мембрана кстати просто, забыл сказать. Закрываете краник на накопительном баке. Открываете краник чистой воды на мойке. Смотрите напор, вернее напорчик. При исправной мембране еле еле струйка должна быть. При порванной сильная струя, при забитой капли. Но это от давления в доме в трубах сильно зависит. Также если мембрана надорванная, появляется накипь, осадок беловатый в чайнике.
cineman
cineman
26.03.2013 в 23:19:52
Не стоит думать, что трубки, ресивер и прочее приезжают с фабрики стерилизованными. Не стоит думать, что никакая бяка не сможет пролезть через мембрану. А вот если хлор не пролезает через мембрану, то в баке создаётся пригодная для жизни среда. И не случайно производятся UV-стерилизаторы 1/4" для установки на выходе обратного осмоса..
Medtech
Medtech
27.03.2013 в 09:10:25
Главное конечно мыть руки перед едой, вот теперь встаёт вопрос, какой водой? Тема конечно ушла в сторону, но сдаётся мне актуальна только там где воды мало или её цена очень высока, переведите стоимость израсходованной воды на месячный бюджет в процентах, есть ли смысл заморачиваться? стоимость относительно питания ничтожна, при том что на ~70 процентов мы из воды.
pash_
pash_
Саратов
28.05.2013 в 13:51:45
Коллеги, какой фильтр посоветуете?... Вода ржавая, фаянс ржавый, посуда ржавая. ОО? или что-то другое?.. Спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.05.2013 в 14:03:38
pash_ написал : Вода ржавая, фаянс ржавый, посуда ржавая.
Если в воде железо химически, то механикой не обойдётесь. Проверьте - профильтруйте через марлечку и оставьте на чистой тарелке, будут разводы - Вам нужен обезжелезивающий фильтр или терпение, смотря по финансам.
pash_
pash_
Саратов
28.05.2013 в 15:09:36
Можно конкретные рекомендации? Железо в воде, не опилки конечно. Ржавчина есть даже после угольного кувшина. Почки боюсь терпеть не будут особо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.05.2013 в 15:34:19
pash_ написал : Можно конкретные рекомендации?
Не ко мне. У нас вода хорошая.
пяпа
пяпа
28.05.2013 в 16:06:37
pash_ написал : Железо в воде, не опилки конечно. Ржавчина есть даже после угольного кувшина. Почки боюсь терпеть не будут особо.
без анализа ставить дополнительный обычный обезжележивающий картридж для допустим классической трехколбовой системе-игра в рулетку, у них ограниченный ресурс и то, на определенную концентрацию железа в воде. Если у вас там шкалит, то и картридж не поможет, или очень быстро забьется, за 2 недели к примеру.
Я конечно ратую за ОО, его смело можно (ИМХО) ставить на практически любую воду. Он по любому железо задержит и все остальное плохое (и "хорошее"). Просто, когда вода очень грязная, с железом и солями, прослужит сама мембрана ну не 1.5-2-3 года, а меньше. Кстати, почки не любят обезвоженный организм. Когда пипл воду пьет в достаточном количестве и почкам легче выводить шлаки.
