Ollu
Ollu
23.05.2025 в 11:58:25
Здравствуйте! В квартире имеются два стояка ГВС-ХВС. Один на кухне, другой в противоположенной стороне квартиры в туалете. При ремонте мастера предлагают заглушить стояк на кухне и спрятать его, а тянуть по полу под стяжкой трубы водоснабжения из туалета. Вместо 4 счетчиков будет 2. Если оставлять 2 стояка, то на кухне счетчики надо опускать до уровня тумбочки под мойкой, чтобы не были на виду (изначально счетчики установлены застройщиком почти под потолком). Строители говорят, что это риск протечек, так как будет много дополнительных соединений. Действительно это такой большой риск? И лучше и безопасней вести воду по трубам в полу через всю квартиру? Плюс не исключается момент того, что квартира может быть в последующем продана, тогда такое самовольное переустройство может осложнить куплю-продажу.
1000012880
23.05.2025 в 13:13:57
Ollu написал 23.05.2025 в 11:58
Будто у вас других соединений нет)
Отдельный стояк кухни не будет влиять на Т душа.
Если выключат один стояк на ремонт - останется другой. Можно сделать резервное соединение двух узлов водоразбора.
Используйте оба стояка по проекту.
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.05.2025 в 16:44:13
Без фотографий и дополнительной информации не слишком понятно в чём проблема и не является ли она надуманной.
Строители говорят
Я не знаю, зачем это нужно строителям. Но это точно не нужно Вам.
sanya1965
sanya1965
23.05.2025 в 17:37:26
ТС, стояки вообще не ваши. Это общедомовое. Самостоятельная переделка повлечет проблемы в будущем.
23.05.2025 в 17:50:57
BV написал 23.05.2025 в 13:13
Точнее - потребители кухни на своем стояке не будут влиять на душ. Это большой плюс.
Ollu
Ollu
23.05.2025 в 20:10:30
1000012999Это ГВС и ХВС на кухне в углу. На фото их еще нет, но по факту счетчики висят там, где видны на фото вентили, т.е. выше уровня фартука кухни. Думаю их при ремонте опустить вниз под раковину, в тумбочку. Мастера говорят, что это такое себе. Будет много соединений и все может потечь. Лучше здесь все отводы воды заглушить и протянуть из туалета.
23.05.2025 в 21:01:32
Ollu написал 23.05.2025 в 20:10
Найти у кого не по течёт.
2
sanya1965
sanya1965
24.05.2025 в 01:07:43
Разводку сшитым полиэтиленом. Зашивать нишу нельзя, второй раз подряд говорю что это общедомовое. И для доступа туда расшибут всю красоту. Даже без суда.
ser000
ser000
26.05.2025 в 15:38:55
Можно перед носом за красивой панелью или плиткой.
Это упростит снятие показаний, но не уменьшит ваши общие затраты на водопровод до кухни.
Когда просверлите трубу там где её быть не должно было узнаете. Риск доверяться людям которые не могут прикрутить счётчики к трубам у стояка без протечек, но при этом гарантируют что дотянуть новый трубопровод через всю квартиру без рисков.
Почему вы решили, что если у них тут всё может потечь, где надо просто опустить трубу - не потечёт в другом месте, где труба будет сущственно длиннее и риск продырявить трубу при последующем ремонте куда выше, чем трубы у стояков.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2025 в 19:57:13
Это ГВС и ХВС на кухне в углу. На фото их еще нет, но по факту счетчики висят там, где видны на фото .....
Кстати, о канализации. Не вижу муфту под потолком. А если пожар или другое мероприятие?
