Резон
Резон
Киров
20.01.2013 в 02:14:34
timonja написал : Резон,Вот эти http://krovmarkt.ru/gidroizol/krovkrepezhi/ckc/zaklepki/ , только я не помню, какого размера они у меня. Там же всё вроде просто, вкрутил в лагу гильзу, просверлил через гильзу, всунул заклёпку и забил. Потом крути куда хочешь, заклёпка это позволяет. Вот ещё http://www.skystroy.by/content/159/, их полно всяких, надо только подобрать оптимальный вариант.
Это у нас анкер-гвоздь называется, я от них как раз и ухожу, потому как при анализе возникающих проблем озвученых потребителями в отзывах в большинстве своем связаны с применением как раз этих анкер-гвоздей, по скорости монтажа они конечно быстрее однозначно. Не в моем случае это не вариант :(
timonja
timonja
Таллин
20.01.2013 в 02:42:58
Резон, А какие проблемы с этими гвоздями возникают, можешь рассказать?
Резон
Резон
Киров
20.01.2013 в 22:46:27
timonja написал : А какие проблемы с этими гвоздями возникают, можешь рассказать?
1 Часто имеют заусеницы, при осаживании (сначала трубчатым а потом сплошным шкворнем) эти заусеницы могут сделать "надрез", прочность пластмассы определяется в том числе и таким показателем, как ударная вязкость, при "надрезе" этот показатель резко падает и при черезмерно сильном ударе это может привести к разрушению пластика. 2 При бурении образуется бетонная мука, которая может остаться в полости РКС. Осаживается анкер-гвоздь поступательным движением, при этом часть муки может остаться между основанием анкер-гвоздя и основанием РКС в достаточно плотном состоянии, в процессе эксплуатации возможны динамические нагрузки, которые могут привести к высвобождению этого пространства от муки - может образоваться люфт. Т.е. здесь необходима доп. работа по очистке от бетонной муки. При использовании резьбового крепежного элемента с прессшайбой (только прессшайба которая образует одно целое с головкой крепежного элемента), при закручивании мука раздвигается по сторонам и вытесняется поверх головки крепежного элемента, что минимизирует риски в этом пункте. 3 Раскрывается анкер-гвоздь на определенной глубине, при попадании в пустоту может не достаточно зафиксировать РКС (здесь нужно будет как минимум подбирать размер анкер-гвоздя) При использовании резьбового анкера при попадании в пустоту, анкер движется при закручивании вверх вдоль оси болта (вне зависимости на какой глубине пустота), начинает расширяться пока не встретит сопротивление бетона и с одной стороны действует как "заклепка", с другой поджимает основание РКС к бетонному основанию, сохраняется некоторый "момент затяжки". Анкер гвоздь просто фиксирует "статично",есть вероятность "релаксации".
4 Распор анкер гвоздя гладкий...Вот свежий пример от kul, не может найти сухую древесину, при высыхании древесины может возникать напряжение и "тянуть" этот гладкий распор наверх, скорее всего не вытянет, но все же...Т.е. при использовании анкер гвоздя требования к древесине повышаются. 5 Ремонтно способность пола: при использовании анкер-гвоздя стойки можно только сломать, при использовании резьбового анкера пол можно разобрать. Кстати использование шурупов по бетону не поволяет его выкручивать и вкручивать повторно, что иногда бывает необходимо при регулировке РКС.
timonja, достаточно? :)
Резон
Резон
Киров
20.01.2013 в 23:12:47
kul написал : Я такие шурупы нашел в магазине по продаже кровельных материалов.С головкой на 10 в РКС не пойдет,биту не оденешь..Цена примерно 1.5 руб.Дюбели взял там же,чего-то не заморачивался про нейлон.
А шурупы со сверлом были? Прессшайба независимая или одно целое с головкой?
timonja
timonja
Таллин
20.01.2013 в 23:33:25
Резон, я про вот этот тебе там написал, снизу который.
timonja
timonja
Таллин
20.01.2013 в 23:37:59
Резон написал : при использовании резьбового анкера пол можно разобрать.
Сомневаюсь, по той простой причине, что латунные анкера сами по себе вообще ещё то *****, раз выкрутил, раз лепесток обломался и всё, ты лучше скажи, зачем собранный пол вообще разбирать потом?
Резон
Резон
Киров
21.01.2013 в 00:46:47
timonja написал : снизу который.
Анкер- клин, пробовал у него шляпа впритирку пролезает и центруется сложнее.
timonja написал : Сомневаюсь, по той простой причине, что латунные анкера сами по себе вообще ещё то *****, раз выкрутил, раз лепесток обломался и всё,
Согласен, сам последний раз на такие нарвался, до этого проблем не было.
timonja написал : ты лучше скажи, зачем собранный пол вообще разбирать потом?
Мало ли причин может быть :confused: Ну вот в процессе монтажа например, попал в пустоту, не зафиксировалась стойка и че, ломать?
timonja
timonja
Таллин
21.01.2013 в 01:25:04
Резон написал : не зафиксировалась стойка и че, ломать?
Нет, если хочешь в эту же резьбу посадить, выкрути шпильку, нарежь в отдельном куске лаги резьбу, закрепи этот брусок под лагу в это же место и вкрути шпильку. Если же высота пространства под лагой не позволяет ничего подложить, притяни этот кусок к лаге сбоку и так же крути шпильку. Бывают, конечно случаи, когда необходимо разобрать пол с возможностью его обратной установки, но это очень редкий случай, я так думаю. Самому не приходилось такого выполнять.
kul
kul
Саранск
21.01.2013 в 08:36:40
Резон написал : А шурупы со сверлом были? Прессшайба независимая или одно целое с головкой?
Шурупы без сверла,прессшайба одно целое.Головка на 8 и шлиц под плоскую отвертку,размер вроде 50*4,8.Посмотри еще в сетях "Крепмаркет",на сайте у них есть,а в наличии в Саранске не было.
Резон
Резон
Киров
21.01.2013 в 21:45:23
kul написал : Шурупы без сверла,прессшайба одно целое.Головка на 8 и шлиц под плоскую отвертку,размер вроде 50*4,8.Посмотри еще в сетях "Крепмаркет",на сайте у них есть,а в наличии в Саранске не было.
kul, спасибо посмотрю, правда у них в свое время интересовался в наличии ни чего похожего не было. Да и без Москвы они чихнуть боятся.
Резон
Резон
Киров
21.01.2013 в 21:49:58
Ладно, timonja, со "скрипом" от 5 пункта отказываюсь (хотя например при затоплении...). А как быть с остальными пунктами?
