Kir1011
Kir1011
Красноярск
19.01.2013 в 22:33:31
Крепеж у них дорогой, шурупы такие в обычном магазине крепежа предпочитаю покупать, в 2 раза дешевле. У Хилти заморочка есть - для фирм у них цена прилично меньше чем для физлиц., нужны реквизиты с собой.
Резон
Резон
Киров
19.01.2013 в 22:37:27
Kir1011, понял, главное чтоб в наличии были, а выводы об оправданости их применения уж я сделаю.
Резон
Резон
Киров
19.01.2013 в 22:39:58
kul написал : У меня сначала демонтаж,а пыхчу один,да еще совмещая с основной работой..Прямые и сухие лаги для нашего города-это фантастика!
Кстати, может в качестве лаг использовать демонтируемый пол, лучше дерево не найдете.
kul
kul
Саранск
19.01.2013 в 22:54:59
Резон написал : Кстати, может в качестве лаг использовать демонтируемый пол, лучше дерево не найдете.
Юра у меня "стяжка" была от застройщика..
Резон
Резон
Киров
19.01.2013 в 22:59:55
kul написал : Юра у меня "стяжка" была от застройщика..
У нас еще пластиковые лаги некоторые используют, которые под террасную доску идут, только дорогие заразы.
Резон
Резон
Киров
19.01.2013 в 23:15:12
timonja написал : Вообще ни о чём такое количество, у тебя явно что-то не так с аккумами ...
timonja, это имелось ввиду только в бетон , а еще и помимо закручиваний хватает. Кстати Хитачи пашет дай Бог.
timonja
timonja
Таллин
19.01.2013 в 23:59:07
Резон написал : крутить нужно внутри шестигранной полости 14мм., на глубине 15 см.
Резон, А, так вот в чём дело ... а почему заклёпки не хочешь использовать? У меня пол на заклёпках стоит, в поряде всё. Переживаешь за аллюминиевые, возьми стальные, двухсоставные, из инструмента перф с длинным сверлом да кусок арматуры с молотком.
Резон
Резон
Киров
20.01.2013 в 00:25:32
Тут в чем фишка, сначала наживляешь крепежный элемент, так чтоб не болталось РКС. Потом производишь необходимую регулировку и только потом затягиваешь до упора. И еще, это больше нужно не столько для моих непосредственных работ, сколько для людей которые захотели бы сами произвести работы, поэтому все должно быть максимально привычно, понятно и под распространеный инструмент. А заклепки какие имеешь ввиду, чего то не догоняю.
пяпа
пяпа
20.01.2013 в 00:59:41
бракодел написал : з.ы. мне винты по бетону очень даже понравились . а затяжка ... она тоже чувствуется хорошо
Видел такие, называется вроде турбо шуруп. Ну глаз диаметр 8мм, можт и толще. Резьба, вернее нитки резьбы прерываются, образуя участки для нарезания, длина шурупа на глаз 15см, в торце шлиц под Торкс, цвет желтый, это эти чтоль? Вроде они для сквозного для дверей, рам и проч.
А каким буром надо прежде забуривать под них интересно?
timonja
timonja
Таллин
20.01.2013 в 01:49:01
пяпа написал : каким буром надо прежде забуривать под них интересно?
Если шуруп восемь - сверло шесть, шуруп шесть - сверло пять, шуруп 14 - сверло 12 и т.д.
timonja
timonja
Таллин
20.01.2013 в 01:54:41
Резон написал : заклепки какие имеешь ввиду, чего то не догоняю.
Резон,Вот эти http://krovmarkt.ru/gidroizol/krovkrepezhi/ckc/zaklepki/ , только я не помню, какого размера они у меня. Там же всё вроде просто, вкрутил в лагу гильзу, просверлил через гильзу, всунул заклёпку и забил. Потом крути куда хочешь, заклёпка это позволяет. Вот ещё http://www.skystroy.by/content/159/, их полно всяких, надо только подобрать оптимальный вариант.
