старыймастер
старыймастер
20.01.2013 в 19:18:04
Площадь котельной- 7 м кв. ( 2х3, 5м) Под окном радиатор отопления сдуру не поставил, так как справедливо решил, что от коллекторов, трубы котла и тд тепла в этом маленьком помещении и так хватит. И так оно и есть. Только вот маленьколе НО... по требованию газовиков откидная створка окна постоянно приоткрыта, тк должен быть приток свежего воздуха. Хоть щелочка и малюсенькая, но по нынешним холодам в котельной- как в мертвецкой. Площадь стены под окном занята разводкой труб и водяными счетчиками.
Остается только тепловентилятор над окном и ИК обогрев.
Тепловентилятор, боюсь, шуметь будет. А про ИК прочитал здесь, на форуме,и понял, что он греет пятною на которое направлено излучение, а мне надо именно завесу теплого воздуха.
Неужели только тепловетродуй. как при входе в магазин? :confused:
SCB
SCB
20.01.2013 в 19:24:54
в любое место можно радиатор установить
старыймастер
старыймастер
20.01.2013 в 21:22:59
SCB написал : в любое место можно радиатор установить
установить-то можно. Но не нужно: задача в том, чтобы из окна холодом не несло.
SCB
SCB
20.01.2013 в 21:48:33
Если открыто окно, то несет в любом случае, есть под ним радиатор или нет.
Medtech
Medtech
20.01.2013 в 21:59:33
Труба диаметром равной или больше дымоходной трубы с улицы подведённая к котлу решит проблему, окно можно закрыть в этом случае, только необходимо обеспечить незакрываемость этой приточной трубы, птицы, снег, случайно прислоненный лист доска и утеплить эту трубу дабы не образовывался на поверхности конденсат..
старыймастер
старыймастер
20.01.2013 в 22:10:28
[quote="Medtech;3576267"]Труба диаметром равной или больше дымоходной трубы с улицы[/quo
Стену дырявить не стану. Слишком уж у меня все красиво.:) Поэтому- только тепловая завеса. Интересно, а сильно такой ветродуй шуметь будет? ,
iv.iv
iv.iv
20.01.2013 в 22:13:20
старыймастер написал : по требованию газовиков откидная створка окна постоянно приоткрыта, тк должен быть приток свежего воздуха.
Не обязательно через окно!
Medtech написал : Труба диаметром равной или больше дымоходной трубы с улицы подведённая к котлу решит проблему, окно можно закрыть в этом случае, только необходимо обеспечить незакрываемость этой приточной трубы, птицы, снег, случайно прислоненный лист доска и утеплить эту трубу дабы не образовывался на поверхности конденсат..
+100
cineman
cineman
20.01.2013 в 22:49:54
старыймастер написал : Слишком уж у меня все красиво
Не верю. Дайте фото. Как зовут котёл? Дайте полное название. Если можно получить сигнал включения горелки, то этим сигналом можно управлять электрическим приводом воздушной заслонки. Заслонку и сам приточный канал можно спрятать под подоконником окна. Подоконник снимается, и под ним снимается часть стены на 5 - 8 см. Большого ущерба эстетике это не нанесёт.
maximys78
maximys78
Мытищи
21.01.2013 в 07:31:02
старыймастер http://www.d-artel.ru/index.php?page=sd_ventilyacia
Максим.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.01.2013 в 08:57:15
старыймастер, использовать электрообогрев в котельной с газовым котлом- нонсенс. (имхо) Тепловую завесу можно сделать из автомобильного радиатора с эл.вентилятором и транса на 12 вольт.
Zhek@
Zhek@
21.01.2013 в 09:16:49
это только в случае если в системе незамерзающий теплоноситель.В системе с водой в морозы может прихватить.Всякие там жалюзийные заслонки с приводами и калориферами ненадо,в момент когда за бортом -30 и приработающем котле и открытой решетке выключается неожиданно свет,жалюзи сами не закрываются и калорифер прихватывает за 10 минут. Имхо в дверь/стену вент.решетка с лепестками.Пошел забор воздуха-лепестки открываются,остановился котел-лепестки опустились.8 никакой автоматики.Главное чтоб поток воздуха от приточки небыл направлен на тупиковый трубопровод,так же прихватит.Опять же случай был-приточка в котельной была направлена в сторону расширительного бака находящегося в 3-х метрах от решетки.Прихватило и выдавило заглушку приваренную на трубе.
Сантехнические работы Москва и область
