АндрейСПб
АндрейСПб
26.01.2013 в 17:26:43
Клиент, а лезет в тему советы давать. И чему такие "клиенты"научат если даже не различают эппс и псб-с-35?
26.01.2013 в 17:32:41
Gennady написал : Да и кладка обычно всегда штукатурится и закрывается толстослойной отделкой снаружи.
Откуда тогда берутся дома из кирпича без штукатурки и облицовки?
Gennady написал : Вот только на кирпич обыкновенный легче найти исполнителя, потому что очень многие имели дело с кирпичной кладкой.
ИМХО в том случае когда нет высоких требований к внешнему виду кладки...
e-babay
e-babay
26.01.2013 в 19:38:24
Gennady написал : Это трудоёмко - каждый ряд нужно подшлифовывать!
Не, шлифовать не стоит. Большой риск, что каменщики поленятся пыль удалять как следует.
Gennady
Gennady
26.01.2013 в 21:22:22
Vladimir_Vas написал : Но читателям напоминаю - я клиент, я на застройщиках не наживаюсь. Зарабатываю другим способом. Так что думайте - нужны ли вам советы таких "специалистов". Интересно, этот пост тоже сотрут?
Ну так если клиент, то тогда зачем нацепили на себя мантию великого учёного и всем тут втираете, что лучше и как? Напомнить все косяки ЭТОЙ темы?
Alex___dr написал : Откуда тогда берутся дома из кирпича без штукатурки и облицовки?
Кладка, а не облицовочный (лицевой) слой.
Alex___dr написал : ИМХО в том случае когда нет высоких требований к внешнему виду кладки...
К внешнему виду нет, есть требования к ровности плоскости в СНиПе соответствующем к размеру и заполнению швов.
e-babay написал : Не, шлифовать не стоит. Большой риск, что каменщики поленятся пыль удалять как следует.
Ну вот опять не так... тогда даже 2 мм не получится же. Будет гулять, к примеру по 5 мм - откуда тогда "тонкие швы", про которые тут Владимир и Михалыч всем втирают??? Беда просто с газобетоном! :D
Кирпич взял, положил... всё. Наверное поэтому за работу брали 1200 руб/куб, дешевле, чем за газобетон.
26.01.2013 в 21:32:03
Gennady написал : Кладка, а не облицовочный (лицевой) слой.
Они кладутся не одновременно?
Gennady написал : К внешнему виду нет, есть требования к ровности плоскости в СНиПе соответствующем к размеру и заполнению швов.
Неровная стена с незаполненными швами разного размера будет иметь отвратительный внешний вид... :)
Gennady
Gennady
26.01.2013 в 21:43:20
Кстати я только что просчитал конструкцию с газобетоном с утеплением пенопластом.
Взял вот что - внутрення шпаклёвка кладки ГБ - 3 мм цементная смесь далее кладка ГБ 300 мм D500, дальше СФТК пенополистирол EPS 50 мм + внешний базовый и декоративный слой 5 мм
R вышло 3,3 м2×°С×Вт Rvp = 2,546 м2×ч×Па/мг Rvp1 req = 0,024 м2×ч×Па/мг Rvp2 req = 1,736 м2×ч×Па/мг Rvp > Rvp1 req Rvp > Rvp2 req
В такой конструкции влагонакопления ни за годовой ни за холодный период не будет.
Рома
Рома
Челябинск
26.01.2013 в 21:47:33
Alex___dr написал : Неровная стена с незаполненными швами разного размера будет иметь отвратительный внешний вид.
Их (швы) затирают расшивкой. Вид нормальный. Лицевую сторону выкладывают аккуратно, это понятно, забутовку могут подхалтурить. Однако щели как написАл Vladimir_Vas, все ж таки не напрямую как при кладке блоками в один ряд.
ТВладимир
ТВладимир
Харьков
27.01.2013 в 13:53:42
Доброго времени суток граждане форумчане!Прошу товарищей экспертов и других сочуствующих граждан информационной поддержки по моему вопросу ,прямо относящемуся к данной теме.Хочу из пристроенного к дому сарайчика зделать небольшую жилую комнатушку.Стены в полкирпича,причём есть трещины.Надумал обложить ИЗ НУТРИ газобетонными блоками(думаю 200-300мм ширины)при этом засверливать в кирпич арматуру 6 мм для укрепления кирпичной кладки.в простенок(50-70мм) засыпать пенопластовую крошку.Снаружи декоративная штукатурка на сетку или на пенопласт 30мм.Вопросы: 1.выдержит -ли газобетон "армировку" с кирпичной стеной?урепится кирпичная кладка за счёт "стягивания" с газобетоном? 2.Достаточно-ли будет ширины блока 200мм (для экономии пространтсва)или всё-же 300мм. 3.Хватит-ли для нашей климатической зоны(восток Украины) "сендвича" газобетон-пенопл.крошка-полкирпича-штукатурка или всё-же добавить поверх кирпича пенопласт 30мм? 4.Что использовать для кладки блоков,цем.раствор или покупную смесь? Спасибо за понимание и не судите строго за термины.
vitex73
vitex73
Горловка
27.01.2013 в 14:15:25
По нашим ДБНам- Ro внешних ограждений - 2.8.. 1.300 блок-50простенок с крошкой-полкирпича-3,45 2.200-50-полкирпича-2.83. Пенопласт снаружи не рассматривал по влагопереносу..Крошку принимал 0,04, в реале- возможно, менее.. Слой штукатурки не рассматриваю, вообще- там Ro до 0,01..Играйте крошкой.. НЕ УЧИТЫВАЛ ВНУТР,ОТДЕЛКУ, В ВИДЕ, ГКЛ СИСТЕМ- там, дополнительно, Ro- до 0,25..
vitex73
vitex73
Горловка
27.01.2013 в 14:20:48
ТВладимир написал : кирпич арматуру 6 мм
Вот ЭТО, может оказать влияние негативн..Зависит от частоты..Посчитать точно- надо заниматься..Я- не буду, а" пальцем в небо "- не хочу.. Но учитывать Это- нужно..
ТВладимир
ТВладимир
Харьков
27.01.2013 в 16:49:23
vitex73 ...в том смысле,что арматура будет работать как проводник холода к газобетону?или всё-же может способствовать разрушению блоков?.....спасибо за Ваше мнимание к моей скромной персоне...
