витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.01.2013 в 16:43:11
Профан27 написал : А про "тепловые экраны" какие мнения?
при -15 сами просто рейками прибили плёнку ,типа экрана и потом без спешки спокойно ставили окно
Профан27
Профан27
Владимир
22.01.2013 в 16:47:28
Что-то, братья-форумчане, вы меня запутали с температурными деформациями...
Samar написал : У пластиковых окон высокий КТР
Алексей2010 написал : Желательно, что бы окна простояли сутки в тепле перед монтажом. В том числе, это нужно чтоб окна приняли свои эксплутационные размеры.
И какое это все имееет значение для выбора времени установки? Ведь окнам не одну зиму стоять, всю свою долгую жизнь они будут сжиматься-расширяться.
Ну, ставлю окна зимой. Летом они "расширяются" на те самые 4.8 мм/м. Пена в швах - на сжим. Ну, ставлю окна летом. Зимой они "сжимаются" на те самые 4.8 мм/м. Пена в швах - на отрыв. И что лучше/хуже? Может, при скукоженных от мороза оконных блоках и соответственно широких зазорах пропенить их - как раз надежнее будет?
Разумеется, я не утверждаю, что ставить окна зимой - хорошо и правильно. И до сих пор (в двух квартирах) заказывал установку окон, конечно же, в теплое время. Просто жизнь заставляет заморочиться этой проблемой.
Но вы в своих рассуждениях о сжатии/растяжении, мне кажется, куда-то не туда заезжаете. Другое дело - выбор марки пены, технологические приемы, меры осторожности и т.п. Я неправ?
Профан27
Профан27
Владимир
22.01.2013 в 16:49:59
витаон написал : рейками прибили плёнку
На третьем этаже кирпичного дома - это реально? ведь прибивать надо снаружи?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.01.2013 в 16:53:45
Профан27 написал : На третьем этаже кирпичного дома - это реально? ведь прибивать надо снаружи?
всё реально . бъётся в торец кирпичей а не снаружи стены окно ведь ставится с заглублением см 10-12 четверть . вот туда пару саморезов на дюбелях и рейкой полотно прижимается
Povstanez
Povstanez
22.01.2013 в 16:58:36
любой каприз за ваши деньги:) ИМХО херня полная дверь закрыли, вынесли всё, воткнули раму, внеш наличку\отлив, запакетили, повесили окно, открыли дверь для нагрева помещения, пошли курить\кофе пить\мусор убирать, затем запенили, всё, далее по договорённости, что изобретать колесо?
serg 190
serg 190
Мытищи
22.01.2013 в 20:14:17
ddd777, +100 Только с монтажа ,когда выставите окно,примыкание рамы и четверти тонким слоем запениваете,этим отсекаете холодный воздух,температура уже выше потом формируете нормальный шов и все будет гуд .Удачи.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.01.2013 в 00:19:58
ddd777 написал : воткнули раму
то есть "монтаж по-русски" :) никаких псулов, пароизоляций, выпавшие кирпичи клеим пеной, если окно меньше проема - толкаем побольше пенопласта...
GreyK
GreyK
23.01.2013 в 00:42:53
При монтажных работах в зимний период используется специальная зимняя монтажная пена. Кроме того очередность монтажных работ немного меняется:
  1. Оконная рама полностью подготавливается к установке до начала демонтажных работ (крепление монтажных пластин к раме либо сверление отверстий под анкерные болты, ленты, подрезка в размер нового водоотлива).
  2. Происходит демонтаж старого окна.
  3. В проеме закрепляется новое окно, водоотлив, устанавливаются стеклопакеты, навешиваются и закрываются створки.
  4. Открывается дверь из комнаты в которой устанавливается окно и теплый воздух из остальной квартиры быстро наполняет помещение.
  5. Только после этих мероприятий происходит заполнение шва зимней монтажной пеной.
Таким образом, оконный проем полностью открыт не более 15-20 минут что соответствует интенсивному проветриванию. За это время выморозить помещение не получиться, так как стены внутри помещения отдают тепло постепенно. При такой очередности работ опытные мастера вполне могут устанавливать окна при температуре до -20 градусов без применения специальных экранов и тепловых пушек.
Varus
Varus
Луганск
23.01.2013 в 02:26:47
дело даже не в пене ,а в качестве профиля было как то по морозам ставили -10 так вот он может не слабо колотся и лопаться.Так что лучше сильно не рисковать правдо все зависит от фирмы производителя профиля таким грешат более дешевые профиля
GreyK
GreyK
23.01.2013 в 13:33:36
Varus написал : дело даже не в пене ,а в качестве профиля было как то по морозам ставили -10 так вот он может не слабо колотся и лопаться.Так что лучше сильно не рисковать правдо все зависит от фирмы производителя профиля таким грешат более дешевые профиля
Пластиковая оконная рама как термос медленно остывает и медленно нагревается. Если окно хранилось на не отапливаемом складе, плюс доставлялось на автомобиле с открытым кузовом при минусовой температуре, то устанавливать окно непосредственно в день доставки недопустимо. Велик риск скола даже у самого лучшего профиля, да и еще не надо забывать про линейные расширения конструкции. В случае если оконная рама выстоялась перед монтажом при комнатной температуре в течение суток, проблем у опытного монтажника с установкой возникнуть не должно. Если рама подготовлена к установке до начала демонтажа, она просто не успеет замерзнуть за полчаса манипуляций в проеме.
Samar
Samar
Самара
23.01.2013 в 14:51:59
Профан27 написал : вы меня запутали с температурными деформациями...
Профан27 написал : И какое это все имееет значение для выбора времени установки?
никакое, ключевое значение имеет вот это:
Алексей2010 написал : нужно чтоб окна приняли свои эксплуатационные размеры.
если хранились на морозе. На самом деле при эксплуатации таких больших деформаций от температуры нет. Исключения№1: летом помнится было жарко, все окна расперло, поджали пену, если деформации превышают пресловутые 10-20% (зависит от качества пены), то пена уже не разожмется, полопается. Поэтому более надежно выдерживать монтажные швы около 30мм, чтобы 10% (3мм) гарантированно компенсировали температурные расширения. исключение №2: зимой бывает на улице холодно, например -40, а в помещении тепло , +20, тогда из-за разницы температур (хотя на самом деле на профиле разница небольшая-внутри +10, снаружи -30) профиль гнет в дугу (теоретически). Это чревато щелями в примыканиях створки и обьясняет почему летом створки работают хорошо, а зимой их "продувает". Поэтому профиль армируют, что конечно не решает всех проблем и желательно крепление по ГОСТ рамными дюбелями для повышения жесткости профиля.
