Developer
Developer
13.09.2006 в 02:30:07
Светофор написал : если можете приведите число.
Какое именно число вас интересует??
Светофор написал : ТЕМА ПРО СТЯЖКУ, не про клей.
Вообще-то тема также и про клей, к-рый используется для крепления плитки к стяжке
Светофор написал : ЦИФЕРКИ ПОТЫКАЙТЕ . и что же по ВАШЕМУ может создать такое давление при ремонте.
Перечитайте ещё раз сообщение #6 - там всё сказано
Светофор
Светофор
14.09.2006 в 22:02:57
Developer написал : Перечитайте ещё раз сообщение #6 - там всё сказано
перечитайте еще раз сообщение #11- там все сказано
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.09.2006 в 22:37:46
Светофор написал : Дорогой "спец" ЕЩЕ раз. ЦИФЕРКИ ПОТЫРКАЙТЕ на каРкуляторе про усадочные деформации. если можете приведите число.
я не спец, так... потрещать зашел :) усадка 0.1-0.3мм/1м
достаточо видимая трещина, если она образуется после затирки плитки
Светофор
Светофор
14.09.2006 в 23:23:32
Do Home Yourself написал : я не спец, так... потрещать зашел
усадка 0.1-0.3мм/1м
Усадка цементного камня от3 до 5мм/м У бетонов ослабевается введением заполнителя и колеблится в основном 0.2-0,4мм/м к ГОДИЧНОМУ ВОЗРАСТУ ,(величина усадки особенно быстро растет в первые 28суток)
Do Home Yourself написал : достаточо видимая трещина, если она образуется после затирки плитки
Давайте подождем ГОДИЧНЫЙ ВОЗРАСТ. может вопрос про видимые трещины и УСАДКУ отвалится.(как спросили так ответил)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.09.2006 в 07:55:57
Светофор написал : величина усадки особенно быстро растет в первые 28суток
как вода из стяжки уходит - так и трещины появляются на накрытой полиэтиленом стяжке трещины в течение месяца не появились но появились потом, через две-три недели когда снял полиэтилен
Светофор написал : Давайте подождем ГОДИЧНЫЙ ВОЗРАСТ
как появятся трещины так и укладывать
Developer
Developer
16.09.2006 в 03:05:39
Светофор написал : перечитайте еще раз сообщение #11- там все сказано
Производителям того же плиточного клея лучше известно каков должен быть возраст стяжек и почему. Там работают люди не глупее вас, с соответствующим образованием и возможностью проводить исследования, чтобы понять, когда достигается наилучший результат для конкретного клея. Описанное в сообщении #1 высказывание прораба про то, что можно класть через 12 часов с клятвами и последующим "отходом" на 7 суток (с чего бы это вдруг, если сначала через 12 часов можно было??) - это очевидная попытка побыстрее закончить работы и вполне, возможно, побыстрее закрыть проблемную стяжку. Так что можете и дальше ТЫРКАТЬ ЦИФЕРКИ на каРкуляторе и разводить демагогию про "0.2-0,4мм/м к ГОДИЧНОМУ ВОЗРАСТУ" (для В/Ц и способа ухода, взятого из учебника или откуда вы их там взяли, а не из реальной ситуации), но вот вредные советы вы бы лучше не давали
Racio
Racio
15.12.2016 в 01:44:18
На мешке с цпс указано что плитку можно класть через 3 суток после укладки такой стяжки. Все это на кухне площадью 8 кв.м.если это важно. Сколько придётся ждать прежде чем поставить туда мебель и технику, уважаемые знатоки? Стоит ли класть в таком случае плитку в стык или с учётом возможных усадок основания из цпс оставить зазоры?
Сибиряк
Сибиряк
15.12.2016 в 07:56:54
Racio, какая толщина? швы на плитку 1,5-2мм
seeqa
seeqa
22.10.2017 в 19:46:45
клал плитку на 50 мм слоя раствора цемент + песок с пва на пол друг попросил надо надо было быстро держится уже 20 лет а вот плитка со стен отвалилась через неделю клал на гребенку и плиточный клей + бетон контакт кухня 6 м.кв он на меня не в обиде еще пример нужны были ступеньки зима наносу сколотил опалубку залил ступеньки вместе с арматурой и плиткой через 5 дней снег пошел держится 4 года вывод качество материалов важно
Грэй
Грэй
22.10.2017 в 20:06:29
seeqa написал: вывод качество материалов важно
из вашего рассказа я делаю другой вывод: чем быстрее делаешь, тем крепче получается :)
seeqa
seeqa
22.10.2017 в 20:13:11
для паркета сроки это важно все остальное маркетинг
