Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
01.09.2006 в 23:08:06
Добрый вечер: Ремонтирую "стройку". Прораб говорит, что плитку можно укладывать на свежую стяжку чуть ли не через 12 часов. Между тем везде пишут, что стяжка должна устояться 28 дней. Стяжка будет делаться смесью: цемент+песок+керамзит: перепад большой, и теплее будет. Все-таки сколько времени надо подождать? Когда уже можно будет ходить по такой стяжке? Когда можно заносить козлы и начинать черновую отделку стен и крутить гипсокартон на потолок? Спасибо :-)
Developer
Developer
02.09.2006 в 01:14:59
Самоделкина написал : Ремонтирую "стройку". Прораб говорит, что плитку можно укладывать на свежую стяжку чуть ли не через 12 часов. Между тем везде пишут, что стяжка должна устояться 28 дней.
Вообще строго говоря это зависит от используемого плиточного клея, но для подавляющего большинства клеёв на цементной основе возраст цементно-песчанных стяжек должен быть не менее 28 дней + ещё требования к её прочности и влажности. Исключение составляют стяжки, выполненные из быстросохнущих смесей, т.е. для нек-рых из них плитку можно класть уже через 12 часов (но эти смеси недешёвые), а для большинства этих смесей через 24 часа и вплоть до 3-7 суток
Самоделкина написал : Стяжка будет делаться смесью: цемент+песок+керамзит: перепад большой, и теплее будет.
Может либо песок, либо керамзит в качестве заполнителя в зависимости от назначения стяжки?? Пусть определится ваш прораб что он хочет получить. ИМХО смысла нет в керамзито-бетон добавлять песок или наоборот. Обычно делается стяжка из керамзито-бетона и поверх неё более прочная стяжка или ровнитель из песко-бетона или быстросохнущей смеси, где уже песок в качестве наполнителя
Самоделкина написал : Когда уже можно будет ходить по такой стяжке? Когда можно заносить козлы и начинать черновую отделку стен и крутить гипсокартон на потолок?
Ветка по теме - Вопрос по стяжке, на какую смесь ставить маяки?. Удачи :)
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
02.09.2006 в 10:25:02
Спасибо :-) А можно несколько слов про быстросохнущие смеси (производители, марки, состав....)? Ну, чтобы с прорабом разговаривать типа "я уже давно все знаю про это"? :-)
Светофор
Светофор
02.09.2006 в 12:51:08
Грязь (раствор) через 2 сут. имеет 40% расчетной прочности, осталные до 100% набирает 28суток и зачем караулить месяц, если прочностных 40% выше крыши? циферки потыкайте на калькуляторе.(заранее: про влажность не интерестно)
Developer
Developer
04.09.2006 в 03:54:47
Самоделкина написал : А можно несколько слов про быстросохнущие смеси (производители, марки, состав....)?
Чтобы говорить более предметно, можно узнать каков у вас бюджет на стяжку и что за стяжка, т.е. высота, будет ли теплый пол (в стяжке - кабельный, в клею - маты??) или звукоизоляция пола, что за плиточный клей предполагается и т.п. детали?? С учётом того, что под плитку обычно "чистовой" (финишный) ровнитель не делается
Developer
Developer
04.09.2006 в 04:08:53
Светофор написал : Грязь (раствор) через 2 сут. имеет 40% расчетной прочности, осталные до 100% набирает 28суток и зачем караулить месяц, если прочностных 40% выше крыши?
Не совсем 40%, чуть меньше - ~20% через 3 суток, хотя строго говоря эта хар-ка зависит от состава смеси, В/Ц, не говоря уже про добавки. Потом если вдруг прочность стяжки через 28 дней - 15 Мпа, то даже 40% - это 6 Мпа что недостаточно для большинства клеёв, т.е. там требование к прочности основания - 10 Мпа и выше. В процессе набора прочности стяжка испытывает усадочные деформации + влажность. И вообще производителю клея лучше известно, когда следует делать облицовку
Самоделкина
Самоделкина
Ростов-на-Дону
04.09.2006 в 18:59:08
2Developer
Вообще-то в прихожую, ванную и на балкон уже заказала материалы для цементно-керамзитовой стяжки, прораб клянется, что через 7 дней можно плитку класть. Насчет жилой комнаты и кухни - он советует сделать "суперпол" (керамзитовая засыпка и гвл сверху). И тоже клянется, что на нее можно плитку класть. Но эту последнюю тему хочу вынести отдельно.
Developer
Developer
05.09.2006 в 03:21:10
Самоделкина написал : Вообще-то в прихожую, ванную и на балкон уже заказала материалы для цементно-керамзитовой стяжки, прораб клянется, что через 7 дней можно плитку класть.
В любом случае решение остаётся за вами. Я вам уже озвучил, так сказать, мнение известных производителей плиточных клеёв. Они все (халтурщики позорные клянутся, что "так можно делать", "всю жисть так делали и ничего", "всё будет 100 лет держаться, хозяин!") ....
Serg
Serg
05.09.2006 в 03:21:47
Самоделкина написал : Все-таки сколько времени надо подождать? Когда уже можно будет ходить по такой стяжке? Когда можно заносить козлы и начинать черновую отделку стен и крутить гипсокартон на потолок?
Ходить в специальной обуви на шипах можно сразу. По стяжке - лучше через три дня, учитывая, что туда скорее всего воды бухнут невмеру... соответственно козлы заносить тоже и черновую отделку стен начинать - штукатурить - через три дня. А вот гипсокартон - дождитесь нормализации влажности в помещении.
Developer
Developer
05.09.2006 в 03:53:32
2Самоделкина
Serg написал : Ходить в специальной обуви на шипах можно сразу.
Если у вас стяжка высотой, например, 3 см и более, то сразу не забудьте где-нибудь поискать "шипы" соответствующей длины (т.к. лично я не встречал больше 30 мм) или смастерить их из болтов (в подошвах STAYER - это М6) ....
Светофор
Светофор
12.09.2006 в 16:01:18
НЕ УДЕРЖАЛСЯ.
Developer написал : В процессе набора прочности стяжка испытывает усадочные деформации + влажность.
Дорогой "спец" ЕЩЕ раз. ЦИФЕРКИ ПОТЫРКАЙТЕ на каРкуляторе про усадочные деформации. если можете приведите число.
Developer написал : И вообще производителю клея лучше известно, когда следует делать облицовку
ТЕМА ПРО СТЯЖКУ, не про клей.
Developer написал : Потом если вдруг прочность стяжки через 28 дней - 15 Мпа, то даже 40% - это 6 Мпа что недостаточно для большинства клеёв
ЦИФЕРКИ ПОТЫКАЙТЕ . и что же по ВАШЕМУ может создать такое давление при ремонте.
