dubusto
dubusto
22.01.2013 в 11:27:40
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста как правильно поступить: после укладки кафеля в ванной поняли что в дверной проем 66 не влезает стандартная дверь шириной 60 см, можно ли расширять или выравнивать этот проем хотя бы до 68 см после того как кафель на стенах уже сделан (до двери он не доходит с обоих сторон на 5см) или есть опасность что кафель отойдет?
ps. если ошиблась с названием раздела форума подскажите плз - куда отправить правильно.
sanya1965
sanya1965
22.01.2013 в 12:21:07
расширение проема предусматривает перенос закладной стойки (или обеих). насколько это можно сделать безболезненно -по мутной фотографии не видно. отрезать ГКЛ (без плитки) на 3-4см труда не составит.
bobah
bobah
23.01.2013 в 10:28:22
если проем по геометрии сделан ровно, можно его не трогать, а уменьшить толщину коробки - снять с каждой стороны по 5-7 мм. Нужен рубанок или циркулярка с направляющей. можно и в распиловке. Но это так, как вариант.
drocks
drocks
18.04.2013 в 22:51:57
Чем все закончилось? Столкнулся с такой же ситуацией.Стена бетон 6мм,в ванной плитка;дверь не влезает никак. Резать коробку не вариант(коробка одно название!). Реально ли расширить проем пилением(например штроборезом или "болгаркой" с 230 диском)? Спасибо за ответы по существу!
Вадим М
Вадим М
19.04.2013 в 00:58:34
drocks, реально, да только пылища будет такая, что и представить сложно, если не видел. Если смежные комнаты уже отделаны, то лучше с коробкой что-то сделать.
drocks
drocks
19.04.2013 в 08:08:26
Вадим М написал : drocks, реально, да только пылища будет такая, что и представить сложно, если не видел. Если смежные комнаты уже отделаны, то лучше с коробкой что-то сделать.
Видел конечно! Поэтому и возник вариант пиления штроборезом с пылесосом. Проблема в том,как пилить со стороны ванной (плитка)?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.04.2013 в 09:16:23
щтроборез бетон пилит, что ему какая-то плитка? к тому же 230 мм болгарка пилит в глубину 65 мм. а это=назквозь.
drocks
drocks
19.04.2013 в 16:47:00
C2h5-OH написал : щтроборез бетон пилит, что ему какая-то плитка? к тому же 230 мм болгарка пилит в глубину 65 мм. а это=назквозь.
Вариант с "болгаркой" отмел заказчик(слишком много пыли); буду штробить с двух сторон.
sanya1965
sanya1965
19.04.2013 в 18:11:40
drocks написал : Вариант с "болгаркой" отмел заказчик(слишком много пыли); буду штробить с двух сторон.
картон на пол постелите, плитка со стены поотваливается и докупать ее из той же партии сложно..
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.04.2013 в 18:21:45
Бетон - будет держать дверь вечно, зачем его рубить? А дверная коробка, лишь декоративная деталь. Ее надо подрезать.
drocks
drocks
19.04.2013 в 18:42:38
Alex-Alex написал : Бетон - будет держать дверь вечно, зачем его рубить? А дверная коробка, лишь декоративная деталь. Ее надо подрезать.
Да там проем меньше 60 см. Первый раз такое вижу! Ни одна дверь не встанет.Даже если делать дверь на заказ;то в итоге проход получится 50 см. Короче завтра буду делать;сфотографирую это недоразумение. А еще в этом доме на потолках висят крюки под люстры,а провода не подведены.:eek:
