Adios_
Adios_
19.04.2013 в 18:53:57
drocks написал : Да там проем меньше 60 см. Первый раз такое вижу! Ни одна дверь не встанет.Даже если делать дверь на заказ;то в итоге проход получится 50 см. Короче завтра буду делать;сфотографирую это недоразумение. А еще в этом доме на потолках висят крюки под люстры,а провода не подведены.:eek:
У Бараусса есть дверь серии Inner2 - при чистом проходе в 60 см. (полотно где-то 62 получается), проем нужен 67. Но в 60-й проем хоть пройти можно, а в 50-й уже сложновато...
sanya1965
sanya1965
19.04.2013 в 18:54:38
drocks написал : Стена бетон 6мм...
Alex-Alex написал : Бетон - будет держать дверь вечно
как-то я сомневаюсь.
Сергей......
Сергей......
19.04.2013 в 22:42:17
dubusto написал : ...дверной проем 66 не влезает стандартная дверь шириной 60 см...
Я покупал дверь 55 см. Это один из стандартных размеров. Продаются не только на рынках, но и в Леруа.
Кроме того, коробка к этой двери (да и к другим аналогичным) легко делается толщиной 10 мм. Итого пара см. на коробку плюс зазоры. Правда коробка очень хлипкая. Я крепил петли шурупами насквозь к дереву старой коробки, которую сделал тоньше. Стоит это хозяйство в стандартный санузел, стены у меня там гипсолитовые.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
20.04.2013 в 07:59:21
Полотно, ширина/высота, мм
Проем, ширина, мм
Проем, высота, мм
| 550х1900| | от 590 до 650| | от 1950 до 2000|
| 600х1900| | от 640 до 700| | от 1950 до 2000|
| 600х2000| | от 640 до 700| | от 2050 до 2100|
drocks
drocks
20.04.2013 в 23:52:49
Сергей...... написал : Я покупал дверь 55 см. Это один из стандартных размеров. Продаются не только на рынках, но и в Леруа.
У меня ситуация немного другая! Был маленький проем (52 см). Некие "специалисты" зачем-то положили плитку;не спросив у заказчика устроит ли его такой проем.Оставили по 5 см от плитки до проема со всех сторон и сказали что надо резать,но как они не знают!:applause: В итоге всего этого;я сегодня резал проем вдоль плитки. Жесть! Пылища;заказчик бегает,трясется за плитку! В итоге есть 67 см проем,плитка на месте,заказчик доволен,я тоже доволен!:)
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
25.04.2013 в 05:07:49
Поздравляю! Вы это сделали. :applause:
