28.11.2016 в 19:17:15
SB3 написал: А вот если бы они были рассчитаны на 150-250В картина возможно была бы ... ярче)
Может вспомните такие?
28.11.2016 в 19:19:50
ezh, в живую светят одинаково, на мой взгляд. Фото с вихой получилось светлее почему то, поэтому наверное и выглядит ярче
Хотя нет, попробовал во тьме, виха действительно из этих трех самая яркая
28.11.2016 в 19:28:16
ezh, на своей красной из Оби ( мэйд ин как надо :) ) 125-250В, которая целиком в пластике непрозрачном, сейчас там вроде синие, насколько они - не в курсе, подобные у фело 150-250. есть у них ещё двух видов - и те 220-250 как на фотках выше и под отвёртку фело, но прозрачную 150-250В По приведенным выше -см. сайт производителя где-то должны быть эти данные , уж в крайнем случае на упаковке.
28.11.2016 в 20:40:43
fedorM написал: Короче - как человек, у которого много разных инструментов есть, и который иногда ими работает (к сожалению, иногда)
Чем чаще всего пользуетесь?
fedorM написал: У меня Gedore 8133
У Книпекса ещё есть 13/01,02/160. Я не успел купить 1396200 по акции, видимо придется что-то такое покупать... А кто их производит для Gedore? NWS?
28.11.2016 в 21:35:08
fedorM написал: 1396 от Книпекса не обжимает .
Обжимает. То что зачищает, то и обжимает. Не моножил, конечно.)
a fool with a tool is still a fool.
28.11.2016 в 22:02:35
spaceeggs написал: виха действительно из этих трех самая яркая
Самое главное, что она из них и самая дорогая млин :D
28.11.2016 в 22:17:51
ezh, тсс-с-с, тока никому. гляньте местную барахолку
29.11.2016 в 11:42:10
afterlanding написал: Чем чаще всего пользуетесь?
По артикулам или по видам? Я как бы в силу профессии "на все руки из Ж мастер". То есть всего понемножку - кабельные сети, немного проводки, сантехника, мехмонтаж. Но без узкой специализации.
afterlanding написал: А кто их производит для Gedore? NWS?
Свой завод в Австрии вроде как.
Mistigris написал: То что зачищает, то и обжимает.
Совсем забыл. Да, там же есть кримпер. Просто я давно 1396 не пользовался.
29.11.2016 в 13:42:54
Можно и по артикулам. Лично мне как раз интересен опыт мастера на все руки из того самого :) Что бы не покупать лишний инструмент. Я например ниразу не пользовался кабелерезом, по этому сначала хотел 1396... Но по вашему отзыву уже думаю отказаться от этой затеи в пользу gedore как у вас, либо альтернативы от книпекса, т.к. больше чем 3х2.5 или cat5 я врят ли буду использовать. Получается функционал 1396 немного излишний для меня.
29.11.2016 в 17:36:08
afterlanding, если на данный момент считаете что 3х2,5мм.кв. для вас максимум, тогда берите соответственный, понадобиться мощнее - придется докупить.
29.11.2016 в 23:36:03
afterlanding, ну тут дело какое ... например, что касается кабелерезов: приходилось мне и 4х25 в экране и толстенной изоляции обрезать - в этом смысле с ножовкой по металлу и трещоточным "сабельным" кабелерезом ничто не сравнится. Можно и болгаркой. Все остальные одинаково неудобны, хоть бокорезами кромсай, все равно пото жилы разделывать и чисто поштучно резать. В остальном даже не знаю, что вам сказать .... я много что пробовал, и, поскольку откровенной дряни не держу, ничего не сломал. Вам как, минимально-достаточный набор интересен или тот, который поприятнее?
