28.01.2017 в 00:27:07
dokar написал:
arsenii1111 написал:
dokar написал: SB3, А его необходимо каждому новичку иметь ? Что им делать , если не дружишь с электроникой ?
А пропаивание электрической скрутки вроде не электроника.
arsenii1111, Опрессовка проще, человеческий фактор меньше.
dokar, Вот не сказал бы я, что опрессовка проще. Паяльник дешевле купить. Это если коротко сказать. А если длинно - то при опрессовке можно накосячить очень даже. Так что, человеческий фактов совсем не исключается.
28.01.2017 в 00:29:38
arsenii1111 написал: Лови
Благодарю. Там Мастерсити каталог, не будете на Град менять?
Ruba написал: Куртка не годится - тут что-либо от старых ботинок или ремня нужно.
Т.е. толщины 1 мм. маловато? А замш ботиночный, натуральный, сгодится? Хотя ремень где-то лежит кожаный, надо искать...
28.01.2017 в 00:38:52
Ruba написал:
dokar написал:
Ruba, В любом случае штудирование инфы и самобучение. По опрессовке с новыми гильзами и инструментом приходится тренироваться. Пайка все таки на любителя.
28.01.2017 в 00:45:59
arsenii1111 написал: на днях рулетки обсуждали.
Линейки в каталоге не будут участие принимать, ни кому не интересно? Или метры складные на худой конец)
28.01.2017 в 00:48:40
maestro@ написал:
maestro@, С каталогом инструмента имеющимся далеко не у каждого профи, arsenii1111, полагаю слегка прикололся, как и я с пакетами. На самом деле не один Кожаный ремень дома не выброшен ,а в запасе согласно рекомендациям ув. Рубена и собственного опыта . :)
28.01.2017 в 13:52:17
Так, отвечу сразу на все сообщения по скруткам и их пайке. Выше уже сказали, что просто скрутка запрещена и должна применяться точечная сварка на конце скрутки или хотя бы пропайка кончика скрутки. Никто из новичков да и из профи не будет покупать обжимник и гильзы, чтобы спаять пару скруток, потому как это не так дешево, как кажется. К тому же, там надо уметь обжимать и привыкать к инструменту. Что касается паяльника, тут всё гораздо проще. При цене в 100-200 рублей, 35-40 Вт паяльник это обеспечит. Плюс припой с канифолью. Тут учиться не нужно. Не на плате, как говориться, особо не накосячишь. Не мелкая пайка, а минимум кончики 1,5 мм2. Справится школьник, поверьте.
maestro@ написал: А что делать Кобрами, если не дружишь с сантехникой?
Кобра сами знаете, не только для сантехники.
dokar написал: Опрессовка проще, человеческий фактор меньше.
Да где же меньше? При опрессовке разве видно хорошо ли зажат проводник? Внутри гильзы или наконечника этого не видно. А вот пайка глазами видна, либо концы спаяны, либо нет.
dokar написал: Не доверяю пропайке выполненной новичками.
А опрессовке выполненной новичками?
maestro@ написал: Благодарю. Там Мастерсити каталог, не будете на Град менять?
Это политический момент. Что по этому поводу думает общественность?
dokar написал: Пайка все таки на любителя.
Если, например, человеку, который промышляет шабашками по сантехнике, нужно что-то сделать с концами провода, он точно не пойдет за 500-1000 рублей покупать обжимник, наконечники или гильзы и пробовать обжать. Этот обжимник потом валяться будет. А вот паяльник и для другого сгодится.
maestro@ написал: Линейки в каталоге не будут участие принимать, ни кому не интересно? Или метры складные на худой конец)
Будут, просто капризничает народ.
dokar написал: С каталогом инструмента имеющимся далеко не у каждого профи, arsenii1111, полагаю слегка прикололся
Ни в коем случае. В каталоге будут и аналоги, только позже. Будет бюджетный набор. Есть еще несколько задумок, только народ расшевелить трудно. А без участников мне столько инфы не собрать.
28.01.2017 в 14:06:29
Так, паяльник все-таки электроинструмент. Давайте без него пока. С отвертками так до сих пор не разобрались, а уже за опрессовку взялись. Щас еще кто вброс про PZ/SL сделайте и тады ой - еще страниц на 10 говна с банами.
a fool with a tool is still a fool.
28.01.2017 в 14:12:26
Mistigris написал: С отвертками так до сих пор не разобрались, а уже за опрессовку взялись.
Похоже тема отверток нескончаемая, может пока ее отложить временно?
28.01.2017 в 14:40:46
arsenii1111 написал: Если, например, человеку, который промышляет шабашками по сантехнике, нужно что-то сделать с концами провода, он точно не пойдет за 500-1000 рублей покупать обжимник, наконечники или гильзы и пробовать обжать. Этот обжимник потом валяться будет. А вот паяльник и для другого сгодится.
Человек, который промышляет шабашками по сантехнике, обычно понятия не имеет, что с концами провода надо что-то делать. А если человек знает, что с ними делать, и работа его связана со стройкой, то гораздо проще купить обжимник и горсть разных гильз и наконечников, чем таскать переноску для паяльника и разматывать её в неудобные места. А рабочий газовый паяльник стоит на порядок больше рабочих клещей...
28.01.2017 в 14:55:53
Хорошо поклевали за паяьник. :)Теперь с нетерпением жду когда укажут на паяльник за 100-200 рублей, столь же качественный, как большинство инструмента предлагаемого здесь в каталог . Тогда и запишусь в кружок любителей пайки. Люблю знаете ли, иногда канифолью - подышать. :)
28.01.2017 в 16:27:16
maestro@ написал: Это сказано к тому, что паяльник тоже не только для электроники)
Именно
EmpD`Art написал: Человек, который промышляет шабашками по сантехнике, обычно понятия не имеет, что с концами провода надо что-то делать.
Я к тому говорю, что если человек не специализируется на электрике, то ему обжимник нафиг не нужен. Хоть на раз, хоть на два раза. А паяльник пригодится не только для пайки скрутки.
EmpD`Art написал: чем таскать переноску для паяльника и разматывать её в неудобные места
Мы изначально про домашнее использование.
dokar написал: паяльник за 100-200 рублей
Выбирайте
02.02.2017 в 14:30:06
Я вот думал на тем, что тут было высказанное мнение, почему в каталог заносятся премиум немцы, вместо например орбисов и прочих позиций, а также тайваня который дешевле. Посему вопрос - А где собственно в относительно широкой продаже орбис и прочие? И сколько стоят, например, по Вашему мнению хорошие тайваньские пассатижи? 1000? 1500?
02.02.2017 в 14:38:52
Straga написал: по Вашему мнению хорошие тайваньские пассатижи?
Их бы названия услышать, хотя бы. Они хороши чем угодно, но не шги , в основном. Имхо конечно. Ключи,трещотки, головки и т.д.-это их, а вот шги Европа явно поинтереснее делает.
Имхо.
