dokar написал: SB3, А его необходимо каждому новичку иметь ? Что им делать , если не дружишь с электроникой ?
А пропаивание электрической скрутки вроде не электроника.
28.01.2017 в 00:04:46
28.01.2017 в 00:11:58
dokar написал: Опрессовка проще, человеческий фактор меньше.
Это для новичка? Может скруткой обойтись?
28.01.2017 в 00:16:26
Да, ни фига.
28.01.2017 в 00:27:07
dokar написал:
arsenii1111 написал:
arsenii1111, Опрессовка проще, человеческий фактор меньше.
dokar, Вот не сказал бы я, что опрессовка проще. Паяльник дешевле купить. Это если коротко сказать. А если длинно - то при опрессовке можно накосячить очень даже. Так что, человеческий фактов совсем не исключается.
28.01.2017 в 00:29:38
28.01.2017 в 00:38:52
Ruba написал:
dokar написал:
Ruba, В любом случае штудирование инфы и самобучение. По опрессовке с новыми гильзами и инструментом приходится тренироваться. Пайка все таки на любителя.
Да, ни фига.
28.01.2017 в 00:45:59
arsenii1111 написал: на днях рулетки обсуждали.
Линейки в каталоге не будут участие принимать, ни кому не интересно? Или метры складные на худой конец)
28.01.2017 в 00:48:40
maestro@ написал:
arsenii1111 написал: Лови
Благодарю. Там Мастерсити каталог, не будете на Град менять?
Ruba написал: Куртка не годится - тут что-либо от старых ботинок или ремня нужно.
Т.е. толщины 1 мм. маловато? А замш ботиночный, натуральный, сгодится? Хотя ремень где-то лежит кожаный, надо искать...
maestro@, С каталогом инструмента имеющимся далеко не у каждого профи, arsenii1111, полагаю слегка прикололся, как и я с пакетами. На самом деле не один Кожаный ремень дома не выброшен ,а в запасе согласно рекомендациям ув. Рубена и собственного опыта . :)
Да, ни фига.
28.01.2017 в 13:52:17
Так, отвечу сразу на все сообщения по скруткам и их пайке. Выше уже сказали, что просто скрутка запрещена и должна применяться точечная сварка на конце скрутки или хотя бы пропайка кончика скрутки. Никто из новичков да и из профи не будет покупать обжимник и гильзы, чтобы спаять пару скруток, потому как это не так дешево, как кажется. К тому же, там надо уметь обжимать и привыкать к инструменту. Что касается паяльника, тут всё гораздо проще. При цене в 100-200 рублей, 35-40 Вт паяльник это обеспечит. Плюс припой с канифолью. Тут учиться не нужно. Не на плате, как говориться, особо не накосячишь. Не мелкая пайка, а минимум кончики 1,5 мм2. Справится школьник, поверьте.
maestro@ написал: А что делать Кобрами, если не дружишь с сантехникой?
Кобра сами знаете, не только для сантехники.
Да где же меньше? При опрессовке разве видно хорошо ли зажат проводник? Внутри гильзы или наконечника этого не видно. А вот пайка глазами видна, либо концы спаяны, либо нет.
dokar написал: Не доверяю пропайке выполненной новичками.
А опрессовке выполненной новичками?
maestro@ написал: Благодарю. Там Мастерсити каталог, не будете на Град менять?
Это политический момент. Что по этому поводу думает общественность?
dokar написал: Пайка все таки на любителя.
Если, например, человеку, который промышляет шабашками по сантехнике, нужно что-то сделать с концами провода, он точно не пойдет за 500-1000 рублей покупать обжимник, наконечники или гильзы и пробовать обжать. Этот обжимник потом валяться будет. А вот паяльник и для другого сгодится.
maestro@ написал: Линейки в каталоге не будут участие принимать, ни кому не интересно? Или метры складные на худой конец)
Будут, просто капризничает народ.
dokar написал: С каталогом инструмента имеющимся далеко не у каждого профи, arsenii1111, полагаю слегка прикололся
Ни в коем случае. В каталоге будут и аналоги, только позже. Будет бюджетный набор. Есть еще несколько задумок, только народ расшевелить трудно. А без участников мне столько инфы не собрать.
