ZooZoo
21.06.2021 в 21:34:27
#6999374
ONV написал: закаленные заготовки,вроде твердосплавом сверлят? Если не ошибаюсь... Но это другая история и другая песня!
тут суть в том, что само полотно не может быть закаленным (и оно таким и не является), поскольку его периодически необходимо править бруском поэтому, для меня было неожиданностью, что нижняя часть полотка прошла закалку (хотя, и это правильно!, т.к. там нагрузки самые большие) но не ожидал такого :)
ZooZoo
21.06.2021 в 21:36:56
#6999375
ONV написал: Кобальтовые сверла Бош, россыпью разных диаметров. Как раз вроде человек продает совсем недорого в Мск. Как говорится - дешево и сердито! Стучи в личку, если интересно (ссылки банят).
интересно, конечно личка не работает или работает, но совсем криво у меня в профиле есть е-мыло - если не сложно, то напиши пару слов, а я отвечу
afg_vl
Александров
21.06.2021 в 21:38:00
#6999376
ZooZoo, это просто свёрла плохие. Я ту же лопату, которую без проблем просверлил сверлом из набора милуоки, раньше своими старыми свёрлами поцарапать не смог.
ONV
Тверь
21.06.2021 в 21:41:54
#6999380
ZooZoo написал: тут суть в том, что само полотно не может быть закаленным (и оно таким и не является), поскольку его периодически необходимо править бруском поэтому, для меня было неожиданностью, что нижняя часть полотка прошла закалку (хотя, и это правильно!, т.к. там нагрузки самые большие) но не ожидал такого :)
ZooZoo, косу не правят бруском - а отбивают. Но так -то вы правы - полотно должно быть пластичным, чтобы поддаваться ковке. зы. сейчас напишу...
ONV
Тверь
21.06.2021 в 21:44:01
#6999382
afg_vl написал: раньше своими старыми свёрлами поцарапать не смог.
От угла заточки много зависит. Ну и конечно, нужно начинать сверлить маленькими диаметрами.
afg_vl
Александров
21.06.2021 в 21:45:37
#6999383
ONV написал:
ONV, что девальт, что милуоки для импакта, они с пилотом.
ZooZoo
21.06.2021 в 21:47:16
#6999384
ONV написал: косу не правят бруском - а отбивают
полотно сначала отбивают, а в процессе скашивания постоянно правят бруском видимо, вы не держали косу в руках в поле :)
ZooZoo
21.06.2021 в 21:48:26
#6999385
afg_vl написал: это просто свёрла плохие. Я ту же лопату, которую без проблем просверлил сверлом из набора милуоки, раньше своими старыми свёрлами поцарапать не смог.
ну, вот пока решил, что сверла за неделю поищу а с косой в выходные буду разбираться
afg_vl
Александров
21.06.2021 в 21:52:24
#6999387
ZooZoo написал: а с косой в выходные буду разбираться
Я для интереса мог бы свою литовку засверлить, но смысла нет, косы же не с одного конвейера, железо разное.
ZooZoo
21.06.2021 в 21:57:46
#6999391
afg_vl написал:
afg_vl, не нужно :), я отпишусь через неделю, если буду в будущие выходные за городом
ONV
Тверь
21.06.2021 в 21:58:42
#6999392
ZooZoo написал: видимо, вы не держали косу в руках в поле
Держал, но давно это было. )) Править можно и муссатом (как и качественные ножи). Там суть процесса не в этом...
ZooZoo
22.06.2021 в 23:30:32
#6999824
ZooZoo написал:
ZooZoo написал: Вчера не смог просверлить полотно ручной косы
собственно, вот фото, если что
ZooZoo, повторяю вопрос для тех кто в теме и не спит :)
ONV
Тверь
23.06.2021 в 12:01:26
#6999931
Намедни прикупил за 300р на Экзисте, по распродаже набор крючков. Иногда бывают очень нужны...
доминик
23.06.2021 в 13:02:11
#6999946
ONV написал: Намедни прикупил за 300р на Экзисте, по распродаже набор крючков. Иногда бывают очень нужны...
Выковыривать прокладки и т. п.- незаменимая штука. Нужны не часто, но когда понадобятся- здорово выручают.
Имхо.
ONV
Тверь
23.06.2021 в 15:51:36
#6999987
доминик, да и не только прокладки. Бывает при укладке плитки крючки выручают. Да и при многих других работах.
ONV
Тверь
23.06.2021 в 16:28:43
#6999997
Пришел мой второй заказ Факома...
Alpen
Оренбург
23.06.2021 в 20:05:00
#7000091
ZooZoo написал: Всем привет. Вчера не смог просверлить полотно ручной косы (нужно было приколхозить к нему рукоять по-быстрому и траву покосить, поэтому хотел саморезами прикрепить полотно к подходящей деревянной палке). Полотно ржавое, фиг знает какого года. В общем, все сверла по металлу, которые у меня были с собой и которыми я обычно пользуюсь, не смогли :( :a . Даже алмазный надфиль не помог при правке/заточке сверел. В итоге, полотно я закрепил иначе, но остро встал вопрос о сверлах. Кто подскажет, какие хорошие/отличные сверла и где можно взять в Москве, чтобы не было мучительно больно (С) :) ? Диаметры от 1.5 до 10 мм.
ZooZoo, Когда надо сверлить каленую сталь, то использую сверла ВК, но перетачиваю их на алмазе под более острый угол, начинаю с маленького диаметра и маслица побольше, ни какой экстрим 2 не возьмет, только сверло ушатаете.
afg_vl
Александров
23.06.2021 в 20:28:22
#7000107
Попала в руки отвёртка книпекс SL/PZ2. Всё такой же позорный облой пластика, как на вере. На одной линии делают, не иначе. Что стало интересно, есть отзывы, что при работе ломается SL шлиц. А как его можно сломать? Это всё равно что сломать шлицевую отвёртку. Или на откровенном кетае их ломают?
sanchesws
23.06.2021 в 20:35:21
#7000109
afg_vl, Тут где-то была большая тема на этот счет. Как я понял - ломаются все отвертки, дорогоие и дешевые. В краснобелом магазе в отзывах можно найти фото обломышей.
afg_vl
Александров
23.06.2021 в 20:41:36
#7000112
sanchesws написал: afg_vl, Тут где-то была большая тема на этот счет. Как я понял - ломаются все отвертки, дорогоие и дешевые. В краснобелом магазе в отзывах можно найти фото обломышей.
sanchesws, так может, крутили от всех молодецких сил, до щелчка? Или отвёртки производитель рассчитывает на предварительное закручивание, а окончательное делают динамометрическими отвёртками?
sanchesws
23.06.2021 в 21:21:52
#7000130
afg_vl, Не понятно. Я силовыми отвертками (это те, что под ключ) у саморезов pz шляпки срывал и отвертке пофигу. Шлицевыми вообще как ломиками работал - им пофигу. Торксами слизывал торксы, а отвертке пофигу. А тут такие нежности. Видимо, бенифициары этого замеса с pz/sl и ph/sl что-то не рассчитали.
roman007
Лыткарино
23.06.2021 в 22:28:04
#7000160
Alpen написал:
Alpen, Еще один вариант, сверло вк8(например), без маслица, обороты побольше, давить посильней. В результате сильного локального нагрева, каленый метал теряет твердость и прочность, и просверливается. Сверлил только на сверлильном станке.
ZooZoo
23.06.2021 в 22:52:02
#7000173
Alpen написал:
Alpen, благодарю однако, полагаю, что перетачивать смысла нет а просто нужно использовать несколько сверел от меньшего диаметра к большему. не? :popcorn
afg_vl
Александров
23.06.2021 в 23:03:46
#7000178
ZooZoo, может для примера девальтовским сверлом с пилотом литовку просверлить, и закрыть вопрос раз и навсегда?
ZooZoo
23.06.2021 в 23:25:03
#7000190
afg_vl написал: ZooZoo, может для примера девальтовским сверлом с пилотом литовку просверлить, и закрыть вопрос раз и навсегда?
afg_vl, пока не могу сказать, выходные еще не наступили
Alpen
Оренбург
24.06.2021 в 11:20:51
#7000284
ZooZoo написал:
Alpen написал:
ZooZoo, ну я перетачивал для своего удобства, попробуйте без переточки. Про сверла разного диаметра я написал, а вот что на сверлильном станке лучше всего это делать - не написал, но коллега выше станок упомянул. Сверла для кирпича и камня под кулачковый патрон, можно попробовать для плитки, но такими не пробовал.
mensch1110
Волжский
24.06.2021 в 21:08:29
#7000432
roman007 написал:
Alpen написал:
roman007, если только косу просверлить...для нормальной глубины не прокатит...
Alpen
Оренбург
24.06.2021 в 21:39:09
#7000439
mensch1110 написал: если только косу просверлить...для нормальной глубины не прокатит...
ну смотрел на ютубе, чувак напильник сверлил, без охлаждения и на 30 тыщах оборотов(прямошлифовалка была в станине сверлильной), почти получилось.
mensch1110
Волжский
24.06.2021 в 23:19:52
#7000464
Alpen, :swoon
ZooZoo
27.06.2021 в 17:17:52
#7001121
afg_vl, вчера пытался просверлить отверстие в полотне косы деволтом экстрим 2 из леруа (на покупку более приличных сверл не оказалось времени на этой неделе) и опять фиаско, хотя стружка появилась и, при наличии времени, мин за 15...30 (я предполагаю) отверстие бы просверлил (на фото стружка после 3 мин) т.е. быстрочуда :) не случилось и пришлось крепить полотно купленными на неделе приспособлениями ссылка получилось так в итоге, полотно держится оч крепко, хотя верхний зажим я перевернул на 180 град
