Straga
Straga
Владимир
21.05.2014 в 14:25:34
VictOrK написал : обоснуйте пож. чем Виха хуже Фело?
Не хуже, может я неправильно выразился, но это квинтэсенция темы так сказать, большинство форумчан, пользуются Felo и отзывы лучше о Felo. У меня есть Felo Ergonik, в наборе, нареканий нет.
atels написал : Что у них с доставкой в регионы?
Надо звонить, узнавать...
atels написал : Ради 2 отверток в транспортную компанию бегать и платить за экспресс-доствку не вижу смысла.
Само собой.
atels написал : А отвертки наверняка хорошие.
Кто имеет, не жаловались.
доминик написал : Чтобы поделиться опытом с новичками. А может чтобы сразу предостеречь новичков от покупки дешёвого инструмента.
+100500
доминик написал : Да простят меня обладатели сих уважаемых брендов.
Гнев в твою сторону неизбежен :D
доминик написал : Я знаю,что не все разделят моё мнение,и скорее всего оно наверное не правильное,с точки зрения затрат,но если бы я прочитал эту тему лет 5 назад,то сэкономил бы кучу денег.
Однозначно!!!
доминик написал : Всё это имхо-сколько людей-столько мнений.
Спасибо, мнение учтено и зафиксировано в соответствии с международными положениями в рамках правового поля... :D
доминик
доминик
Президент
21.05.2014 в 14:49:31
arsenii1111 написал : Гнев в твою сторону неизбежен
Ну что ж,вполне справедливо будет. Я сам так и не смог от фэтмаксовских пассатижей отказаться,жалко их стало,привык,ностальгия:o.Так и отправил в машину вместо 225 книпекса.
Имхо.
VictOrK
VictOrK
Тула
21.05.2014 в 14:57:31
arsenii1111 написал : Не хуже, может я неправильно выразился, но это квинтэсенция темы так сказать, большинство форумчан, пользуются Felo и отзывы лучше о Felo. У меня есть Felo Ergonik, в наборе, нареканий нет.
никакой квинтэссенции здесь нет,...по качеству и престижу,так сказать,абсолютно аналогичны....только Фело очень сильно уступает ассортиментом крутилок...
omgFiRE
omgFiRE
21.05.2014 в 15:02:22
Alex___dr написал : Артикул не подскажете?
38790, но дешевле школьный пенал перешить.
ZverevN написал : которые надо гуглить
Можете "погуглить" инструмент из этого списка, может что-то интересное для себя приметите: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179011&page=20&p=4199234&viewfull=1#post4199234
ZverevN написал : Молоток - лично для себя понял, что надо ехать в магаз и выбирать, т.к. имеет значение размер - кувалда дома нафиг не нужна, малыш тоже не годится.
Я одним обойтись не смог. Взял слесарный и столярный (на 300гр и 567гр). Для экономии места можно молоток каменщика ограниченно заменить прямым гвоздодёром столярного молотка, а вместо киянки взять такую штуку: [=210582,202372,202378,202385,208369"]Gedore Soft face cap](http://www.gedore.de/en/products/article_details.html?oe_opt[list_set). Получается в 2 раза меньше молотков.
ZverevN написал : По ножовке
ИМХО электроинструмент + подпилок для мелочей.
ZverevN написал : Такие мелочи как рулетка
Мне рулетка с окном очень нравится.
ZverevN написал : Разводной ключ нужен
Разводной не нужен, лучше переставной гаечный ключ:
  • быстрее настраивается размер
  • сжимает гайку, и тем самым меньше повреждает углы (важно для хромированной сантехники).
  • не нужно постоянно снимать и надевать ключ, так как он разжимается - получается аналог трещотки. http://www.youtube.com/watch?v=1_RLWKMXrqk
ZverevN написал : Читал на форуме, что, якобы, нужно брать не меньше 180 мм. Это столь принципиально? Руки у меня маленькие и, боюсь, большой инструмент в руку не ляжет...
Я взял пару Knipex 01 06 160 + Knipex 02 06 180. Обычно рука тянется к 160мм, но иногда нужны силовые 0206180. В паре они тоже работают, когда нужно что-то аккуратно погнуть: в каждую руку по пассатижам.
ZverevN написал : По поводу бокорезов - не уверен - массатижи не перекроют их функционал в быту?
Силовые пассатижи 0206180 перекроют в быту силовые бокорезы. Но небольшие бокорезы с малой фаской нужны, когда нужно что-то заподлицо срезать (пластиковые стяжки, выводы на платах и т.д.). А болторез можно заменить подпилком, если болтов мало, а времени много.
ZverevN написал : есть ли смысл брать короткие (стандартные) биты. Может купить сразу исчерпывающий набор длинных бит (в том числе с редкими/нестандартными шлицами) - они могут полностью перекрыть в быту потребность в отвертках, позволят выкручивать крепёж в углублениях, а недостатков по сравнению со стандартными битами не вижу - может я не прав?
Недостаток длинных - цена. Но это актуально если крутить электроинструментом саморезы по несколько кг. в сутки и биты расходник. Если крутить руками, то качественные биты будут стираться не быстрее качественных отверток. Учитывая разницу в цене длинных и коротких бит, можете к длинным добавить и короткие ибо это сильно цену не изменит и места они много не занимают. Вот редкий пример, где длинные биты не смогут заменить короткие: http://www.youtube.com/watch?v=jfflEZAOWps
ZverevN написал : может сразу брать электроизолированные
Не рекомендую. Во-первых, при обычной работе изоляция будет мешаться так как выпирает на жале. Если изоляция заделана в стержень заподлицо, то это ослабит стержень. Во-вторых, при использовании отвертки изоляция будет повреждаться, поэтому для сохранения электро-изоляционных свойств отвертки придётся менять каждый раз при повреждении изоляции. ИМХО электроизолированные отвертки использовать стоит только по назначению.
AVSm написал : вот зачем антивибра за 2 тысячи (практически)
За свою цену $16 - $20 - вполне нормальный молоток. http://camelcamelcamel.com/product/B000I1KH5O?active=summary&cpf[]=amazon&cpf[]=new
fedorM
fedorM
Воронеж
21.05.2014 в 15:49:52
VictOrK, ИМХО Felo как брэнд попроще. По качеству именно отверток примерно одинаково.
omgFiRE написал : Не рекомендую. ... ИМХО электроизолированные отвертки использовать стоит только по назначению.
Для дома все это не очень существенно. Лучше иметь пару штук самых ходовых, на всякий случай, чем не иметь вовсе.
omgFiRE
omgFiRE
21.05.2014 в 16:30:46
Стёпин папа написал : молоток, как единственный в хозяйстве, нужен грамм 400-500 и не с гвоздодёром, а с тонким носком (обзывается инженерным). Заострённый кончик пригодится - подлезть в углубление типа кабель-канала.
Неточный удар и кабель-каналу капут? Может лучше выколоткой? Крепить [оконный] штапик молотком на 500гр. не удобно. ИМХО даже для дома желательно пару молотков разного веса.
Стёпин папа написал : А цельные отвёртки всё равно нужны, хотя бы штук несколько - шлиц размеров 3-4, РН и PZ по №1 и №2. Не забываем, что отвертка не только инструмент для откручивания- вкручивания винтов (шурупов), но и всевозможные "ковырялки", "доставалки", "вычищалки", мини-монтажки и тому подобное!
ИМХО битовые отвертки для дома достаточны. А ковырялки лучше отдельно, чтобы отвертки не портить.
VictOrK написал : никакой квинтэссенции здесь нет,...по качеству и престижу,так сказать,абсолютно аналогичны....только Фело очень сильно уступает ассортиментом крутилок...
Из того что щупал: прочность бит и удобство ручек у wiha как минимум не хуже felo, а ассортимент шире. Лично мне из отверточных фирм (PB Swiss, Wiha, Felo, Witte, Wera) не понравилась только Wera.
fedorM написал : Лучше иметь пару штук самых ходовых, на всякий случай, чем не иметь вовсе.
Я имел ввиду что лучше VDE отвертки отдельно и неэлектроизолированные отдельно. Если VDE пассатижи легко заменяют обычные пассатижи, то с отвертками ИМХО это не так.
Lukin
Lukin
21.05.2014 в 16:56:16
omgFiRE написал : Из того что щупал: прочность бит и удобство ручек у wiha как минимум не хуже felo, а ассортимент шире.
Отвертки лучше в руке подержать перед покупкой. Wiha Softfinish считаю очень удобные, а вот у Felo Ergonic и Wera ручки не всем подходят в плане удобства.
omgFiRE написал : Крепить [оконный] штапик молотком на 500гр. не удобно
Именно так, лучше иметь пару - на 400 гр и на 100 гр. Всё, имхо.
Стёпин папа
Стёпин папа
21.05.2014 в 17:04:43
omgFiRE написал : Неточный удар и кабель-каналу капут?
Ну так рассуждая можно далеко зайти - а если по пальцам, да не один раз?:) Ударять надо точнее! Человек выбирает единственный молоток для дома, и мне кажется, что для отдалбливания штукатурки, забивки гвоздей (дюбелей, анкеров)более подходит 0,5 кг инструмент. Штапики... Научится молотком работать то и гвозди в штапики таким молотком забить не проблема. omgFiRE, Кстати, деревянных окон то уже почти нет - некорректно про штапики.:) Гвозди для крепления стекла можно и стамеской (боком) забить, но об этом в другой раз,когда ZverevN, будет стамески выбирать - тут то мы ему секреты мастерства и откроем...
AVSm
AVSm
21.05.2014 в 17:23:16
Стёпин папа написал : Кстати, деревянных окон то уже почти нет - некорректно про штапики.
ой... :)
Стёпин папа написал : Гвозди для крепления стекла можно и стамеской (боком) забить, но об этом в другой раз
"Гвозди для крепления стекла" - стамеской?
Стёпин папа
Стёпин папа
21.05.2014 в 17:43:02
AVSm написал : "Гвозди для крепления стекла" - стамеской?
Да. А что не так? Неужто ни разу не видели, как ребром стамески забивали?
AVSm
AVSm
21.05.2014 в 18:09:30
Стёпин папа написал : Да. А что не так?
стекло - может быть на шпатлёвке (которая высыхает и теряет свои качества со временем), может быть на прозрачном герметике. Стекло, которое крепится на гвозде, я видел только... как времянку.
Стёпин папа написал : Неужто ни разу не видели, как ребром стамески забивали?
ну как сказать... тут вопрос другой - чья стамеска. Если моя - то нет, не видел и не увижу :) Чужая - если по честному, тоже не видел, но не исключаю, что кроме микроскопа (очков, ключей от квартиры) можно и стамеской, почему нет.
