доминик
доминик
Президент
22.10.2014 в 00:07:59
fedorM написал : 0106190 слегка получше
Я бы даже сказал,чуть больше,чем слегка получше.Но это касаемо режущих кромок.Сейчас в руках держу и те ,и другие.190 посолиднее и заметно тяжелее.Хоть и разница на сайте указана не огромная.
Имхо.
ezh
ezh
22.10.2014 в 00:14:34
radiofox написал : еще плюсом дача и 2 гаража
Тут я удачненько откосил :)
radiofox написал : 71 02 200 или 71 32 200
А они оба прямые без изгиба? Почему-то в разных магазинах по0разному. То 71 12 200, то 71 22 200, то 71 32 300 прямые, а остальные с загибом.
Чем отличается Кобра от Аллигатора?
fedorM
fedorM
Воронеж
22.10.2014 в 00:15:07
доминик, для дома 0106190 не принципиально лучше. Если их в качестве силовых бокорезов таскать, как я, тогда уже другое дело. Если разница в цене 5 евро, это один расклад, если больше и все равно планируется Кобольт - другой.
Straga
Straga
Владимир
22.10.2014 в 00:22:29
ezh написал : Чем отличается Кобра от Аллигатора?
вот
fedorM написал : пару Кобр с кнопками или Аллигаторов без
Straga
Straga
Владимир
22.10.2014 в 00:27:42
Mistigris написал : в етой: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200050
Не был никогда в той ветке... А фото здесь выкладывал...
ezh
ezh
22.10.2014 в 00:45:58
Mistigris написал : что в каком порядке предполагается приобретать
Так нужно все из нижней части моего первого списка. Почти весь ручной инструмент. А уж как покупать - это по мере поступления денег в карман будет видно. В принципе кЕтай и Тайвань есть в моем старом рабочем наборе.
fedorM написал :
  • Wiha, Wera, PB Swiss, Wurth
Туда и иду. Только путаница, что лучше. Цены-то примерно одинаковые. А тут еще и Felo...
fedorM написал : я предпочитаю покупать саморезы нужной длины
Я тоже. Но когда бежать из-за пары саморезов лень, приходится обрезать их "дремелем", т.к. болгарку только купил. И это бесит.
fedorM написал : пару мотков изоленты - пригодится по-любому
Есть разная.
fedorM написал : 1396200 неплохо заменяют длинногубцы
Ну, длинногубцы я выбрал загнутые поэтому.
fedorM написал : мелочь для электроники, если вы не на конвейере работаете - пощупайте в магазине Proskit
Спасибо. А Proskit - это уровень чего? Ну, там ниже Книпекса, на уровне NWS или как-то еще.
fedorM написал : Tayg 35 или 36
fedorM написал : Keter Cantilever 22
Спасибо. Посмотрю, подойдут ли по размерам.
По ШГИ так (благодаря советам тут и в личку): пассатижи 0106190 кусачки диагональные усиленные (вроде X-Cut) 7306160 болторез Кобольд не знаю пока артикул, т.к. советовали с наклоном (сейчас посмотрю) Ключ 86 03 250 Кобра 87 03 300 + 87 03 180
Не горит, куплю со временем Длинногубцы 25 26 160 Клещи 13 96 200 Инструмент для снятия изоляции 16 85 125 SB
Кроме того для работы с блестящей сантехникой подберу 2 обычных разводных ключа на 125-150мм и 250-300мм. Мелкий будет дешевле Книпекса и заменит его полностью, а большой может и не нужен вообще. По ним советовали Bahco. Я сам навыбирал Stanley FatMax. Стоит ли переплачивать в 2,5 раза за мягкую ручку? Есть что-то еще кроме этого?
VictOrK
VictOrK
Тула
22.10.2014 в 00:51:05
ezh написал : Кроме того для работы с блестящей сантехникой подберу 2 обычных разводных ключа на 125-150мм и 250-300мм. Мелкий будет дешевле Книпекса и заменит его полностью
может лучше VBV взять как альтернативу Книпексу мелкому
fedorM
fedorM
Воронеж
22.10.2014 в 01:02:20
ezh, ну если "туда и идете", то берите то, что в магазине есть (хоть Факом и Хазет). По-моему, в случае шестигранников для дома это один черт. Proskit - обычный дешевый Тайвань. Если не для конвейера, то в случае мелочевки стоит начать с него. Для работы с блестящей сантехникой как раз и нужен клещеключ 86 03 250. Он заменяет разводные и не слизывает грани гаек за счет параллельных губок. Разводные заменяют гаечные. Бахо хорош своей компактностью и при этом довольно прочен. "Классический" разводник с таким зевом будет вдвое длиннее и тяжелее пропорционально. Думайте сами, что вы им будете крутить. Закисшие гайки на 36 бахо 9031 едва ли осилит, КМК. Хотя я не пробовал.
Straga
Straga
Владимир
22.10.2014 в 01:03:56
Если книпекс не тянуть из-за бугра, то можно взять здесь (не реклама) http://werk76.ru/ дешевле, чем в розничных магазах, а если пачкой брать, то вообще хорошо. Из-за бугра будете оплачивать лютую доставку, будет более менее, если само собой купить тыщ на 15-20, а это не каждому по карману...
Straga
Straga
Владимир
22.10.2014 в 01:06:31
ezh, Сказали ковырять любите, не забудьте пару силовых отверток...
ezh
ezh
22.10.2014 в 01:08:41
Ящики пока понравились все Stanley. Относительно недорого, максимально прямоугольно, очень близко к моим размерам Stanley 1-95-615 FatMax 20" Stanley 1-95-618 20" Stanley 1-95-612 20"
Keter понравился очень, но чуть великоват по глубине! Tayg совсем не то.
Повторюсь, храниться все будет в двух полках шкафа. Размеры каждой: 30смх57смх29см (ВхШхГ)
Я подумываю по поводу ящиков, а не купить ли мне несколько недорогих плоских кейсов хоть в Ашане, чтобы сложить их по высоте в 2-3 ряда. Нагрузки на них не будет, вставать мне на них не надо, инструмент можно будет разложить по предназначению.
