Alpen
Alpen
Оренбург
16.02.2017 в 12:25:50
Alarm, дык смотря какие требования к качеству, качественно шуриком вообще сложно сверлить, рука по любому гулять будет. А вот к примеру операция закручивания с предварительной засверловкой решается ловчее на без патроннике с учетом наличия отдельного патрона с соответсвующим хвостовиком.
Gepard
Gepard
Электросталь
16.02.2017 в 12:27:11
Alpen, спасибо! До этого выбирал в теме про выбор шуруповёрта ) Как раз там и подсказали про Леруа. Да, можно и без патрона, можно с патроном... по-моему, это должно быть удобно.
доминик
доминик
Президент
16.02.2017 в 12:33:13
Gepard написал: До этого выбирал в теме про выбор шуруповёрта )
и это было правильное решение! :)
Имхо.
Alpen
Alpen
Оренбург
16.02.2017 в 12:37:37
Gepard написал: Alpen, спасибо! До этого выбирал в теме про выбор шуруповёрта ) Как раз там и подсказали про Леруа. Да, можно и без патрона, можно с патроном... по-моему, это должно быть удобно.
Gepard, Я тоже когда то начал с АКБшной мини дрели, но еще сказалось, что у первых шуриков Бош стоял отвратительный патрон без автолока и я постоянно терял насадки, отчасти поэтому купил без патронник, ну при сборке мебели чувствуются плюсы именно без патронника.
Altizachen
Altizachen
16.02.2017 в 12:39:01
Alarm написал: не могу представить как им более-менее качественно сверлить.
Качественно сверлить инструментом, который держишь в руке, по моему вообще невозможно, можно просто сверлить.
Gepard
Gepard
Электросталь
16.02.2017 в 12:45:33
Alpen написал: ну при сборке мебели чувствуются плюсы именно без патронника.
Из-за размеров? И скорости замены бит?
Alpen написал: патрон без автолока и я постоянно терял насадки
При реверсе? На Metabo, в инструкции сказано, надо просто закручивать (подтягивать) отдельным ключом патрон, чтоб ничего не откручивалось. Отзывы о раскручивании встречал, но не ясно, читали ли эти люди инструкцию :)
На Метабо есть такая "доработка" патрона: !#[https://www.youtube.com/watch?v=wqtKTWEIb6c]
И можно менять биты оперативно без снятия патрона. Хотя если только битами пользоваться, можно вообще патрон убрать.
p.s.: не добрал я ничего во всех инструментах, забил на скидку в 500 рублей, заказав лишь то, что изначально запланировал. (Клещи, стриппер, кабелерезы, фен, Кобру.)
Alpen
Alpen
Оренбург
16.02.2017 в 13:01:09
Gepard, Да, размеры, ну и зажимаеш сверло в отдельный патрончик а когда надо биту из зажима вытащил а патрон туда защелкнул, можно несколько патронов иметь, а можно купить сверла с шестигранным хвостовиком. Патрон просто постепенно раскручивается у стареньких бошей, там патрон не снимается как на метабо. Вы не сказали есть ли у вас электролобзик, при ремонте полезный инструмент. На 500 рублей можно было взять расходки, тех же бит, а если добавить, то и набор головок каких нибудь.
доминик
доминик
Президент
16.02.2017 в 13:05:08
Здесь и так 237 страниц. Рекомендую продолжить обсуждение шуриков в соответствующей теме.
Имхо.
Alpen
Alpen
Оренбург
16.02.2017 в 13:05:56
Gepard, а еще я одобряю, что вы приобрели кобру, но я бы не пожалел 300 рублей сверху и взял все таки бы книпекс. Гайки которые на виду и жалко портить можно аккуратно закрутить разводным ключом.
Gepard
Gepard
Электросталь
16.02.2017 в 13:34:37
Alpen, Кобра от КВТ в размере 250 мм мне обошлась в 1262 рубля. Книпексовская Корба - стоит 1800-2000 рублей. Решил попробовать от КВТ, по отзывам - должна быть ОК. Посмотрим.
Для гаек, которые жалко портить, да и просто для крепежа с плоскими гранями - думаю всё же взять 86-ые Книпексы в размере 180 мм.
Alpen написал: можно несколько патронов иметь, а можно купить сверла с шестигранным хвостовиком.
Думаю, мне большой оперативности не нужно, чтобы несколько патронов покупать. Тем более я взял простой вариант патрона, завинчивающийся, а не системы Quick. Хотя если потребуется - действительно, можно будет прикупить свёрла под шестигранник для оперативности.
Лобзик у меня есть, давно покупал Black & Decker, вроде живой. Претензий особых нет к нему, кроме оказавшейся невозможности резать прямо длинные пропилы (
Alpen написал: На 500 рублей можно было взять расходки, тех же бит, а если добавить, то и набор головок каких нибудь.
Были мысли. Но наконечники НШВИ или гильзы ГМЛ - там слишком большими упаковками продаются. Биты - думаю, на форуме купить, поэтому дублировать хоть какими-то не решился. Некоторый другой инструмент - не такой уж и дешёвый там. Решил ничего пока не брать. А как пойму, что ещё нужно - тогда и буду брать.
SB3
SB3
Магадан
16.02.2017 в 14:08:03
Gepard, вы демонстрируете на редкость взвешенную позицию - раз 7-10 подумать и один купить)
