не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
10.06.2018 в 01:45:35
dim-on написал:
не_китаец написал: погнул его прямо в магазине
  • чтоб не выпендривался понимаешь, а то так и хочется купить))
dim-on, :)
он только появился в "артем тулс" на семёновской, стоил дорого, позиционировался как что-то уникальное, меня заинтересовал. Я прям в магазине попробовал сделать то, что делаю другими тонкогубцами, они были с собой, так что было прямое сравнение, а он погнулся :o Продавец вздохнул :sorry: , но положил их обратно, пожизненная гарантия ведь :p .
maestro@, Так и запишем, рекомендуются к покупке:
  1. Боковые кусачки для электроники 115мм HAUPA 211870 - 20$
  2. Пассатижи комбинированные 125 мм KING TONY 6114-05 - 8$
dim-on
dim-on
Магадан
12.06.2018 в 18:24:03
не_китаец написал: сделать то, что делаю другими тонкогубцами, они были с собой,
-да чего уж мелочится, надо было в магазин и толстый гвоздь прихватить, наводя ужас на продавцов " пожизненной гарантии")) а так до кнайпекса мастеру "дорасти надо" - понять ,нужен ли ему этот инструмент и какие операции он собрался им выполнить.
Straga
Straga
Владимир
14.06.2018 в 13:26:57
dim-on написал: а так до кнайпекса мастеру "дорасти надо" - понять ,нужен ли ему этот инструмент и какие операции он собрался им выполнить
То есть чужой опыт не применим? Обязательно все должны пройти путь от спартоматрикса до настоящих немецких производителей?
dim-on
dim-on
Магадан
14.06.2018 в 17:13:22
Straga написал: чужой опыт не применим?
-чужой опыт разный бывает, и плохо не говорю о спартематриксе, а о осознанном выборе инструмента для себя.
Severian
Severian
Ставрополь
14.06.2018 в 19:04:55
Попробую выразить мнение по данной теме.
Каждый день мы сталкиваемся с самыми разными ситуациями, когда нужно что-то отрезать, закрутить или провести мелкий ремонт. В повседневной жизни наличие при себе хотя бы минимального комплекта инструментов гарантированно облегчает процесс выполнения множества задач. Но нужный инструмент есть под рукой далеко не всегда. В такой ситуации находкой станет мультиинструмент или многопредметный нож, лежащий в кармане брюк.
Мультиинструмент - многофункциональный инструмент, обычно в виде складных пассатижей с полыми ручками, в которых спрятаны (с внутренней или внешней стороны) дополнительные инструменты (лезвие ножа, шило, пила, отвёртка, ножницы и другие).
Список дополнительных функций для мультиинструмента может изменяться в зависимости от модели, однако чаще всего они комплектуются такими инструментами: Пассатижи - главный компонент большинства мультитулов. Нож - может быть, как один, так и несколько в одном инструменте. Заточка может быть гладкая, серрейторная или комбинированная. Лезвие может быть оборудовано отверстием для открытия одной рукой, так и классическим пазом для открытия двумя руками. Отвёртка - отвёртка используется крестовая и плоская. В ряде инструментов, как наряду со стационарными отвёртками, так и вместо них, используется битодержатель для различных типов бит-насадок Ножницы - не имеют привычных отверстий для пальцев, одна половина ножниц прикреплена к ручке мультиинструмента, а вторая является рычагом на который и оказывается давление для разрезания, обратный возврат лезвия осуществляется за счёт пружины, установленной между половинками ножниц. Открывалка для бутылок - обычно совмещена с плоской отвёрткой. Консервный нож - может быть совмещен с малой плоской отвёрткой. Напильник - может быть совмещен с пилой или ножовкой по металлу. Шило - часто имеет отверстие, а также возможно его использование как керна. Пила - обычно выполнена в небольших размерах и предназначена для срезания самых мелких веточек. Линейка - обычно выполнена в виде разметки на рукоятках мультиинструмента.
При выборе мультиинструмента, обращайте внимание на следующие характеристики:
  1. Список инструментов. Внимательно ознакомьтесь с данным списком, так как зачастую, он индивидуален для каждой отдельно взятой модели. То есть, те инструменты, которые есть в одном мультиинструменте, могут отсутствовать в другом.
  2. Эргономичность. Мультиинструмент должен быть удобен как в использовании, так и в хранении. Обращайте внимание на такие мелочи, как доступность инструментов и легкость их открытия, именно от таких нюансов и зависит общее впечатление от эксплуатации мультиинструмента.
  3. Безопасность. Все инструменты должны иметь надежную фиксацию, чтобы мультиинструмент не закрылся или открылся в самый неподходящий момент.
Норушка
Норушка
Одинцово
14.06.2018 в 19:51:54
Severian написал: мультиинструмента
У меня знакомый постоянно его таскает, чуть что - сразу в кобуру за мультитулом. :)
Очень полезная временами вещь, фактически чемодан с инструментами в кармане, но у него есть минус - цена, за которую можно накупить того же самого, если не нужна мобильность. :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
0rthodox
0rthodox
14.06.2018 в 20:34:08
У всех этих мультиножиков есть чудовищный недостаток, даже два: нет точилки для ножа и места для хранения иглы с ниткой. Зато недопасатижи надо впихнуть обязательно.
Alpen
Alpen
Оренбург
14.06.2018 в 20:35:25
maestro@ написал:
не_китаец написал: maestro@, хорошая история. А у вас на тот момент были только одни маленькие кусачки? Странно это. Обычно бывает набор: маленькие 125 размера, основные 180 и силовые(либо малый болторез). Тогда не приходится кусать мелочью то отчего они ломаются.
Набора из маленьких кусачек у меня не было и даже сейчас нет. Понадобились одни, вот и купил (до них были другие, о них упомяну чуть ниже). Так для ножек радиодеталей как раз и понадобились маленькие. Не 180-ти же миллиметровыми кусать, их к такой маленькой плате не подсунуть в нужное место. Конечно, как был совет выше, можно было и маникюрными откусить, наверное, но лично у меня их тоже нет. А вообще, до того случая не раз "обжигался" на совсем дешевом инструменте (были до NEO) еще одни кусачки прецизионные Китайские, самые дешевые (покупал на радиорынке), так у них одна ручка отвалилась, примерно при сопоставимых работах. Ну что это за кусачки, которые ломаются от 1 мм. ножки радиодетали. Это не первые случаи, когда меня разочаровывал инструмент (не спроста выше упомянул молоток). Пассатижи были тоже, которыми что не откусишь, так палец прищемишь обязательно.
maestro@, я за качественный инструмент, но бывают исключения, но может это личное предпочтение конечно, вот для откусывания ножек у радиодеталей, есть виха (еще германские), российские с победитовыми напайками, но рука тянется все время к китайченку с али за 100 рублей, удобные очень,к тому-же точно не сломаются, скорее погнутся, сделаны из листа штампованного.
14.06.2018 в 20:38:17
Норушка написал: но у него есть минус - цена, за которую можно накупить того же самого, если не нужна мобильность.
И ещё один минус, свойственный всему сверх универсальному - неудобство в работе по сравнению с обычными пассатижами, отвертками, ключами, пилами...
Alpen
Alpen
Оренбург
14.06.2018 в 20:46:09
0rthodox написал: У всех этих мультиножиков есть чудовищный недостаток, даже два: нет точилки для ножа и места для хранения иглы с ниткой. Зато недопасатижи надо впихнуть обязательно.
0rthodox, пытался носить мультитул, т.к. бывают случаи, что лезешь далеко с целью просто проверить все ли на месте из оборудования, ну и чумадан с инструментом оставляешь в низу, а шкаф откроешь, а там не понятно как еще все работает. Но после первого же винта понимаешь, что мультитул конечно лучше чем ни чего, но лучше разориться на Веру-тулчек и пару мелких ШГИ. Мультитул для мажоров.
tyuk
tyuk
14.06.2018 в 21:40:35
Alpen, Мультитулы разные. И чем больше он мульти тем менее удобен, на мой взгляд.
