tyuk
tyuk
12.07.2018 в 08:03:20
maestro@, Не будьте столь категоричны ) Hex на стульях не встречал. А Ph2 ножик вполне справлялся. Тем более что рычаг у него побольше чем у обычной отвертки. А кто сказал что собачку надо именно 10 раз в день поджимать? А раз в год случается. А так валяется он в сумке вместе с кошельком и документами. Есть не просит.
Александр Соловьев
Александр Соловьев
12.07.2018 в 10:19:29
Ножик-мультитул как-то на рыбалке пригодился, отверточкой завернул винт на катушке, хотя дорогие я не купил бы в жизни, а этот так чтоб было. Какой-то зубр по моему серого цвета. А для дома все же нужен инструмент посерьезней чем всякие мультитулы.
maestro@
maestro@
12.07.2018 в 10:50:33
tyuk написал: maestro@, Не будьте столь категоричны ) Hex на стульях не встречал.
Пожалуйста -
tyuk написал: А Ph2 ножик вполне справлялся.
Если только с саморезом (на фото они тоже есть), который держит дермантин и от которого офисный стул/кресло не разбалтывается.
tyuk написал: Тем более что рычаг у него побольше чем у обычной отвертки.
Напомню -
maestro@ написал: Откручивал применяя вороток.
Ножичку там делать нечего. Обратите внимание на резьбу винтов PH2 (не саморезов), которая деформирована от того, что стул/кресло было какое-то время разболтано. Что бы подтянуть хорошенько крепеж в таком состоянии или извлечь для замены, нужно приличное усилие. Это не новые винты заворачивать, которые от руки крутятся.
maestro@
maestro@
12.07.2018 в 11:17:52
tyuk написал: А так валяется он в сумке вместе с кошельком и документами. Есть не просит.
Много что не просит есть, никакой сумки не хватит, если так рассуждать. А как же если в офисе труба потечет? Нужно пару переставных ключей иметь на этот случай и паклю, они тоже есть не просят :) Нужно своей работой заниматься, а не делать ее за других.
Alpen
Alpen
Оренбург
12.07.2018 в 16:31:56
гыы, есть шилья нарекс, пбсвисс и вера, но почему-то по привычке ищу самодельное, а потом уже опомнюсь и беру буржуйское
Straga
Straga
Владимир
13.07.2018 в 10:11:44
Дело в том, что если нет вообще ничего, то конечно мультитул, неважно как он достался, это хорошо. Но все вопросы с одеждой, сумками и собачками, могут подождать до дома, где в комфортных условиях, никуда не торопясь можно что-то восстановить. Я бы даже так сказал, что мультитул, это больше женский инструмент, типа мелкое, кинул в сумочку с барахлом и даже можно что-то сделать. Особенно это касается тех женщин, которые хотят что-то сделать своими силами не отходя от кассы. Это похвально, но лучше если это сделает ей любимый мужчина. Без мужика можно ВСЁ самой, но с мужиком-то приятнее. Так что это нишевое, мелкое, эпизодическое инструментО :)
AlOn_42rus
AlOn_42rus
Кемерово
13.07.2018 в 10:36:07
LIVEMAN написал:
Rumato написал: LIVEMAN, Понятия не имею чем эти наборы отличаются)
Rumato, ну раз у меня дома нет переставных клещей то мой выбор или omra 77s (77s12) или Jonnesway s04h52477s.
LIVEMAN,
Есть у меня в эксплуатации Ombra 77S12.
Минусы:
  1. 12 гранный профиль головок 1/2, если на больших размерах это не критично, то на относительно малых 12, 13, 14, 15 - срываются грани у "сложного" крепежа. По этому все мелкие головки были заменены на Berger с профилем SuperLock.
  2. ШГИ - низкого качества, если сами метал относительно прочный (кусал каленые саморезы, вставая на ручки), то например губки слизались что у плоскогубцев, что у переставных клещей. Сам переставной механизм у клещей тоже ненадежный, если не попадать в углубления при захвате, то профиль механизма деформируется при силовых нагрузка, в дальнейшем он плохо фиксируется. Так же слезают ручки у клещей.
  3. Свечный головки - бестолковые, резиновый держатель оставался на свече - заменил на магнитные головки - Berger.
  4. Трещетки - механизм трещеток достаточно спорный в плане фиксации эксцентрика переключателя (фиксируется только с одной стороны оси), со временем появляется люфт, и механизм заклинивает в одном из направлений. Если 1/2 эта судьба еще не настигла, то трещетка 1/4 была заменена на - JTC, т.к. цена ремкомплекта была сопоставима с новой.
  5. Кардан 1/4 - развалился, после непродолжительного использования, выпал штифт - заменил на Jonnesway с винтами вместо штифтов.
  6. Адаптер 1/2 для воротка - при откручивании ступичной гайки срезало квадрат, тут конечно совокупность факторов - заменил на Force.
  7. Адаптер 1/4 для бит - лопнула держателя при силовом воздействии, да и биты держит хлипенько - заменил на Jonnesway c шариковым держателем. Однако адаптер имеет преимущества - малые габариты по внешнему диаметру, с Jonnesway не везде подлезешь.
Плюсы:
1.Ключи и головки великолепны - ни одни не сломались и работают без проблем. Разобрал с набором пол машины.
2.Отвертки - достаточно прочные, все грани на месте. Однако на мелкой отвертке SL4х85 обломил наконечник (ковырял что не надо), отдельно в продаже такой нет, только SL4х100, а она в набор не влезет.
3.Отверточная рукоятка 1/4 - удобная ручка, а так же возможность сквозного крепления, т.е. на тыльной стороне есть присоединитель под 1/4 (мама), т.е. может использоваться как удлинитель в комбинации с другими. Постоянно использую это возможность для доступа в труднодоступные места, а именно "отверточная рукоятка" + "удлинитель 1/4 75 мм" + "Гибкий удлинитель 1/4 150 мм" + "глубокая головка 10 мм" - легко дотягиваюсь до болта подтяжки ремня кондиционера, в противном случае нужны танцы с бубном.
Спорные моменты:
  1. Биты - то мягкие то наоборот ломкие, качество не важное.
  2. Хромовое гладкое покрытие - вроде легко протирается грязь, однако механическая прочность под сомнение, царапается, на в на головках в местах контакта с крепежом появились следы ржавчины. Мне больше импонирует хромовое сатинированное покрытие (матовое) используемое на том же инструменте Force, Berger и Jonnesway - вроде лучше держится.
В целом это хороший универсальный набор, но не без недостатков.
tyuk
tyuk
13.07.2018 в 12:13:28
Straga, Не всегда есть возможность отложить до дома. По роду деятельности часто приходится бывать в командировках и надолго. Были случаи проблем с молниями и карабинами сумок на выездах. Можно конечно подождать, но тогда на морозе придется гулять с расстегнутой курткой или тащить тяжелую сумку в руках. Мультитул это этакий ремнабор. Не надо ждать от него большего.
SB3
SB3
Магадан
13.07.2018 в 23:15:08
AlOn_42rus, спасибо за объективность).
Straga
Straga
Владимир
16.07.2018 в 18:12:14
tyuk написал: Straga, Не всегда есть возможность отложить до дома. По роду деятельности часто приходится бывать в командировках и надолго. Были случаи проблем с молниями и карабинами сумок на выездах. Можно конечно подождать, но тогда на морозе придется гулять с расстегнутой курткой или тащить тяжелую сумку в руках. Мультитул это этакий ремнабор. Не надо ждать от него большего.
tyuk, Он нужен небольшому количеству людей.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.07.2018 в 19:20:22
Straga написал: лучше если это сделает ей любимый мужчина. Без мужика можно ВСЁ самой, но с мужиком-то приятнее.
Это вы о чём? ;)
ИМХО (IMHO)
