Под ванной плитку класть не будем, будет люк для доступа к сифону.
Есть в наличии акриловая гидроизоляция. Может ли она быть без защиты? Легко ли её повредить? Или лучше в данном случае использовать цементную?
Подскажите пож.!
Без проблем.
Баш майсторът
Да.
Баш майсторът
глимс класс....пробовал слой пара мм и заливал 5см воды на пол....отлично...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Спасибо!
