e-babay
e-babay
23.01.2013 в 19:35:37
Михалыч написал : Недавно внимательно посмотрел и ужаснулся- щели между листами по 5-7мм. Т.е. пенопласт исчезает.
У меня в сарае (встроен в дом) стальная дверь изнутри обклеена ЭППСом 20 мм. Хронологию в деталях воспроизвести не берусь, но примерно через год появились щели на стыках листов. На второй год щели несколько увеличились. Последние 5-6 лет все стабильно.
Gennady написал : По поводу щелей я могу это легко объяснить.
? ПС. Щели 3-4мм. ППС. Приклеивал на битумную, но специально предназначенную для ППС, мастику.
Gennady
Gennady
23.01.2013 в 19:52:12
e-babay написал : ПС. Щели 3-4мм. ППС. Приклеивал на битумную, но специально предназначенную для ППС, мастику.
Что за битумная такая мастика? Если таковых в природе вроде как не существует? Щели - вспененный беспрессовый пенопласт как дерево, со времнем даёт усадку. Сильная усадка идёт в первый месяц. Затем уже очень малая... Потому для фасада есть требование - выдержать спечённые кубы перед резкой не менее 28 дней. Ну там кто-то этот срок до 21, а кто до 14 дней уже уменьшил... но у немцев изначально был срок - 28 дней. Но никто не выдерживает. Никто И это не шутки. то, что вам говорят производители - это ваше личное дело. Для своих клиентов с кем работаю (проект, технадзор, выполнение фасадных и строительных работ) мне приходится лично договариваться с производством, как при совке "Я от Иван Иваныча...."
e-babay
e-babay
24.01.2013 в 00:00:23
Gennady написал : Что за битумная такая мастика? Если таковых в природе вроде как не существует?
Пардон, клеем называется. Но по виду - мастика мастикой http://bitumast.com/goods/kley-dlya-ekstrudirovannogo-penopolistirola-xps-i-penoplasta/
Gennady
Gennady
24.01.2013 в 00:03:01
аа.. понял.. есть главные магические слова "растворитель, не растворяющий пенополистирол". Не встречал такого пока :)
Феликс_Я
Феликс_Я
31.01.2013 в 13:08:17
АндрейСПб написал : У меня вот какая претензия к Пеноплексу, они пишут на сайте и везде всем говорят, что пеноплексом можно утеплять фасады домов, дескать у них есть техническое свидетельство на систему. А по факту вот что - звонишь на завод, спрашиваешь, можно применять?
-Да можно. Техническое свидетельство есть? Есть А какие достоинства у материала? -Экономически наиболее выгоден,устойчив к деформациям, влагоустойчив и далее бал бла бла То есть рекомендуете купить для утепления дома? -Да рекомендую. А у вас в техсвидетельстве и техрекомендациях написано, для для фасада применяют шлифованный, где можно купить?
  • К сожалению мы не производим и не продаем этот вид утеплителя.
ЗАНАВЕС.
А люди потом думаю, чего это у них фасады отлетают, штукатурный слой не держится, хотя все делали по инструкции
Не могу пройти мимо:)
Открываем руководство по монтажу http://www.penoplex.ru/content/file/RukovodstvoUPS.pdf и читаем:
6.6. Нанесение клеевого состава на плиты. 6.6.1. Для нанесения клея на поверхность плиты удобно использовать стопку теплоизоляционных плит в качестве стола. 6.6.2. При работе рекомендуется использовать перчатки для защиты рук. 6.6.3. Перед нанесением клеевого состава на плиты из экструдированного пенополистирола необходимо их ошлифовать при помощи грубой наждачной бумаги или шлифовальной машины. Плиты, поставляемые с заводской фрезеровкой ошкуривать не надо.
АндрейСПб
АндрейСПб
31.01.2013 в 13:11:57
Феликс_Я написал : Не могу пройти мимо
Ну да, надо шлифовать, полностью, с двух сторон. Кхе кхе. Представил радостные лица рабочих обрабатывающих каждый лист вручную:a Впрочем мало кто заморачивается этим процессом.
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.01.2013 в 14:26:19
e-babay написал : но примерно через год появились щели на стыках листов. На второй год щели несколько увеличились. Последние 5-6 лет все стабильно.
Ну вот. Не один я такой...-:) Только у меня 1 год прошёл. Плиты- 1х2м. Уверен, что размеры щелей связаны с линейными размерами листов. Клеил на клей для пенополистирола- Титан (пахнет спиртом) http://skyflex.air.ru/pages/technology/glue/glue06.shtml . Теперь буду думать чем отделать. Просто я понадеялся, что можно так оставить. Теперь понятно, что ППС нельзя оставлять на открытом воздухе, а необходимо чем-то "залеплять"...-:) Буду неверное городить потолок из ГКЛ. Только остаются сомнения, что он под гипроком не исчезнет совсем...-:):) Оптимально было бы- сетку и шпаклевку (чтобы предотвратить попадание кислорода и света- фик знает, что там на него влияет), но на потолке совсем нет опыта таких работ.-:(
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.01.2013 в 14:37:49
Балтиец. написал : В жилых домах можно применять для утепления фундамента, может быть и цоколя, не более.
Да бросьте. ЭППС идеальный материал для любых утеплений ниже уровня земли. Помимо фундамента и цоколя, он превосходно идет под подвальные стяжки полов. Им хорошо защищать от промерзания подземные коммуникации - не только трубы, но и верхние части очистных сооружений, кессонов над скважинами и т.п. Утепление септиков, кстати, улучшает их производительность зимой и исключает замерзание переливных труб в многокамерных системах. В доме - отличный материал под теплые полы, изоляцию холодного подвала (для продуктов) от теплой его части. То, что по дури его некоторые на фасад лепят - ну так материал то тут ни при чем. Есть вон и незамерзайку пьют - так и что? Кстати, в моем поселке на Абрикосовой улице строят новый двухэтажный дом метров на 300 - весь уже облицован розовым ЭППС и завезен колотый кирпич - на Фагот похож, что то типа Литокол название для облицовки. Т.е денег у застройщика - навалом, а вот знаний - ?
Samar
Samar
Самара
31.01.2013 в 16:43:42
Vladimir_Vas написал : денег у застройщика - навалом
скорее всего это импортный пенополистирол (стиропор), составляющий основу элемента «Haacke IsolierKlinker», он тоже розовый, а бывает ещё голубой и зеленый.
Феликс_Я
Феликс_Я
31.01.2013 в 16:45:58
Vladimir_Vas написал : То, что по дури его некоторые на фасад лепят - ну так материал то тут ни при чем. Есть вон и незамерзайку пьют - так и что? Кстати, в моем поселке на Абрикосовой улице строят новый двухэтажный дом метров на 300 - весь уже облицован розовым ЭППС и завезен колотый кирпич - на Фагот похож, что то типа Литокол название для облицовки. Т.е денег у застройщика - навалом, а вот знаний - ?
Я знаю не просто про дома, а про целые поселки, многоэтажки, гостиницы и ТЦ с эппс на фасаде:) и ничего - стоят уже по несколько лет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.01.2013 в 17:14:33
Samar написал : скорее всего это импортный пенополистирол (стиропор),
Не, не стиропор. Я близко подходил. Причем, зашит где то в ноябре - начале декабря. И будет я так понял ждать весны, поскольку сейчас работы остановлены.
Феликс_Я написал : и ничего - стоят уже по несколько лет.
А куда они денутся то, за несколько лет. Это ж не динамит - раз - и нету. Дом не на пять лет строится, и не на десять. А через двадцать - посмотрим, чо там будет.
