ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.01.2013 в 17:39:29
Свинец написал : P.S. Электромонтажники очень обижаются когда их электриками обзывают
Вот не знал... А что кровь голубая?
Особой обиды нет, но... Печника- трубочистом, сантехника- ассенизатором, ведь никто не называет. Хотя и плотника от столяра отличить не могут.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
23.01.2013 в 17:51:48
Abrikos написал : Я где-то читал, что сейчас разрабатываются новые виды гибких алюминиевых проводников для электрооборудования самолетов с целью снижения веса самолета. Вот Вам и нереально!
Ну таким ходом мы дойдем до нанотехнологий.. А цена на них, я Вас уверяю, такой как у подделки медь-алюминий не будет )))
Alexiy написал : Например, Schneider Electric смело указывает 110 В на полюс автомата серии C60N для использования на постоянном токе. Сварочник в режиме дуги порядка 30 В выдаст, так что ваши страхи не обоснованы
А если автомат бракованный, 100А со сварочного аппарата кабели не спалит ? Они выдержат такую нагрузку ?
ksiman
ksiman
23.01.2013 в 17:59:52
Abrikos написал : Один полюс - 60 вольт постоянного тока. 220 вольт постоянного через один полюс только в серии S280UC с магнитом в дугогасительной камере.
Получается на пределе. Напряжение х/х инвертора около 60В, при токе 10А напряжение будет около 55В.
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.01.2013 в 18:44:52
ksiman написал : Получается на пределе. Напряжение х/х инвертора около 60В, при токе 10А напряжение будет около 55В.
Наверное... Я не очень в этом разбираюсь. Вот маркировка автомата: http://savepic.org/2663935.htm Если для двухполюсного 440, то на один полюс 210-220 должно быть. Или 440 - это для четырехполюсного, а на полюс 125?
ksiman
ksiman
23.01.2013 в 19:02:26
440V - на 2 полюса, 220V на каждый полюс
ionchik
ionchik
24.01.2013 в 03:35:50
x.tra написал : перевязанную острой проволокой например?
вяжут в монолитках, в панельках контактная сварка!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.01.2013 в 05:35:47
Abrikos написал : Вот маркировка автомата:
а почему клювики автомата по отдельности? это же двухполюсник
Alexiy
Alexiy
24.01.2013 в 08:35:03
сам-то понял, что написал? какой ХХ в момент КЗ?! какие 10 А со сварочного инвертора?!
Alexiy
Alexiy
24.01.2013 в 08:39:45
Guest-001 написал : если автомат бракованный, 100А со сварочного аппарата кабели не спалит ? Они выдержат такую нагрузку ?
а не надо кабели трогать - тыкайте непосредственно в клеммы аппарата. у сварочных инверторов, к вашему сведению, при залипании электрода ток автоматически отключается (функция AntiSlip), так что при всём желании провода не спалишь.
ksiman
ksiman
24.01.2013 в 08:53:43
Alexiy написал : сам-то понял, что написал? какой ХХ в момент КЗ?! какие 10 А со сварочного инвертора?!
Однако... вежливо и любезно... Во время размыкания контактов АВ, режим работы инвертора переходит из КЗ до ХХ, причём далеко не мгновенно. Дуга на постоянке может гореть в широком диапазоне токов и напряжений
Alexiy написал : у сварочных инверторов, к вашему сведению, при залипании электрода ток автоматически отключается (функция AntiSlip), так что при всём желании провода не спалишь.
Функция AntiSlip инвертора не отключает ток, а лишь ограничивает его на безопасном для электрода уровне
Alexiy
Alexiy
24.01.2013 в 09:31:12
Допустим, 60 В на полюс на постоянном токе без снижения ресурса. Ресурс модульного автомата - это 20000 тыс. циклов вкл./выкл. Одно срабатывание под нагрузкой уничтожит аппарат?
ksiman написал : Не нашёл , но Вам верю Пусть живёт...
посмотреть можно тут: http://download.schneider-electric.com/files?L=ru&p=&p_docId=&p_docId=&p_Reference=MKP-CAT-ACTI9-11&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=1591701&p_File_Name=Acti_9_cat_2011_final.pdf стр. 280 1 полюс - на 72 В, 2 полюса - на 133 В Вот, как-то так...
