Alexiy написал : Вы ещё не знакомы с китайскими кудесниками? Тогда они идут к вам!
То есть, законы физики нынче не модны в Китае ?)))
23.01.2013 в 15:58:16
23.01.2013 в 16:03:16
Alexiy написал : именно так, если хотим выяснить параметры, а для проверки можно и с 80 А стартовать, только, конечно, до 200 А доводить не надо. Можно и фейерверк устроить из автомата С10 в случае его неисправности.
Получается, что без дополнительного оборудования, сподручными средствами работоспособность автомата никак не возможно выяснить....
23.01.2013 в 16:11:52
Я же предложил сварочний аппарат (инвертор) - ставите 100 А и тыкаете в автомат... :)
23.01.2013 в 16:42:47
Alexiy написал : Я же предложил сварочний аппарат (инвертор) - ставите 100 А и тыкаете в автомат... :)
И тут-же получаете палёный автомат :)
23.01.2013 в 16:57:31
ksiman написал : И тут-же получаете палёный автомат
со 100 А он даже не нагреется
23.01.2013 в 16:58:53
Guest-001 написал : То есть ?
Коммутация постоянного тока такой величины приведёт к горению дуги между размыкающимися контактами :(
23.01.2013 в 17:01:33
Например, Schneider Electric смело указывает 110 В на полюс автомата серии C60N для использования на постоянном токе. Сварочник в режиме дуги порядка 30 В выдаст, так что ваши страхи не обоснованы
23.01.2013 в 17:04:17
Меня терзают смутные сомнения (С). Пойду гляну.
Не нашёл :(, но Вам верю :) Пусть живёт...
23.01.2013 в 17:23:27
Guest-001 написал : В этой теме верно написано, такие тонкие жилы из алюминия, это почти нереально, они бы при первом изгибе сломались бы..
Я где-то читал, что сейчас разрабатываются новые виды гибких алюминиевых проводников для электрооборудования самолетов с целью снижения веса самолета. Вот Вам и нереально! :)
23.01.2013 в 17:39:04
Кстати, температура плавления алюминия не 700, как указано в теме про удлинители, а 550-600. Меди не 1500, а около 1100. Это у никеля 1500.
АВВ S200 125 вольт постоянный ток через два последовательно включенных полюса у 2-полюсного автомата. Один полюс - 60 вольт постоянного тока. 220 вольт постоянного через один полюс только в серии S280UC с магнитом в дугогасительной камере.
