Abrikos
Abrikos
Харьков
23.01.2013 в 14:18:03
Guest-001 написал : Перегорает ? Это как ? Можно об этом поподробнее пожалуйста?
Я разговорился с продавцом на базаре про Китай. Он при мне зачистил жилу китайского провода выглядящего точно как наш ШВВП. Потом отделил одну проволочку от многопроволочной жилы и поднес зажигалку. Проволочка мгновенно перегорела, просто испарилась. А на вид жила как будто медная за счет тонкого покрытия поверх алюминиевых проволочек.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.01.2013 в 14:34:54
Abrikos написал : Я не предлагаю вынимать брендовый автомат из щитка. Допустим, там стоит АВВ S201 С16 на линии розеток. Берем КЭАЗ, ИЭК и т.п. номиналом 10-16А, дешевый выключатель света, кусок гибкого провода и вилку. Штырь вилки >> автомат >> выключатель >> второй штырь вилки. Контакты выключателя разомкнуты. Включаем в розетку. Нажимаем клавишу выключателя. Оба автомата срабатывают. Или один, если в щитке бракованный.
За такие советы -в аду гореть вечно :mad:
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.01.2013 в 14:44:56
andrewkhv написал : За такие советы -в аду гореть вечно :mad:
Я выше писал, что не следует это принимать как руководство к действию и что дом не место для опасных экспериментов. Но если так уж приспичило, а никаких Сатурнов и лабораторий рядом нет, то как их проверять? Ну большие ЛН можно еще взять.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
23.01.2013 в 14:49:41
Abrikos написал : Я разговорился с продавцом на базаре про Китай. Он при мне зачистил жилу китайского провода выглядящего точно как наш ШВВП. Потом отделил одну проволочку от многопроволочной жилы и поднес зажигалку. Проволочка мгновенно перегорела, просто испарилась. А на вид жила как будто медная за счет тонкого покрытия поверх алюминиевых проволочек.
Потрясающе, не думал, что алюминий испаряется ) Надо будет попробовать.. Спасибо за информацию!
Я тоже подумал, что пожарный надзор не одобрил бы такой метод )))
Alexiy
Alexiy
23.01.2013 в 15:07:28
Solovey написал : Например автомат С10, знаем что ЭМ расцепитель должен сработать мгновенно при токе 100-150А задаем стартовый ток например 80А, шаг 10А, длительность 100мс, предельный ток 200А.
кривую С и D перепутал
Alexiy
Alexiy
23.01.2013 в 15:09:08
это не новость http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107540 http://rutube.ru/video/d3badd6b35c1e64bc42d7a7c2c57bab9/
Solovey
Solovey
23.01.2013 в 15:19:44
Alexiy написал : кривую С и D перепутал
Угу. Перепутал. Бывает :)
Ну хотя с токами проверки 80-200А в "С" почти попал :) Разве что можно все-таки тогда 50-60А стартовать
Alexiy
Alexiy
23.01.2013 в 15:30:51
Solovey написал : 50-60А стартовать
именно так, если хотим выяснить параметры, а для проверки можно и с 80 А стартовать, только, конечно, до 200 А доводить не надо. Можно и фейерверк устроить из автомата С10 в случае его неисправности.
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.01.2013 в 15:31:20
Guest-001 написал : ...пожарный надзор не одобрил бы такой метод )))
Пожарный надзор в свое время одобрил почти все, что сгорело за последние 20 лет. :)
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
23.01.2013 в 15:52:17
Alexiy написал : это не новость http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107540
В этой теме верно написано, такие тонкие жилы из алюминия, это почти нереально, они бы при первом изгибе сломались бы...
Abrikos написал : Пожарный надзор в свое время одобрил почти все, что сгорело за последние 20 лет.
То есть, планируете несколько увеличить этот срок ?)))
Alexiy
Alexiy
23.01.2013 в 15:55:37
Guest-001 написал : В этой теме верно написано, такие тонкие жилы из алюминия, это почти нереально, они бы при первом изгибе сломались бы...
Вы ещё не знакомы с китайскими кудесниками? Тогда они идут к вам! :yu
