понятно что не в стену. без потребителя тут не обошлось вы кстати, в сухих стенах никогда арматуру не встречали? перевязанную острой проволокой например?
23.01.2013 в 13:25:54
23.01.2013 в 13:31:19
x.tra написал : вероятно это был неправильный автомат, и стоял он на неправильном проводе :)
Вероятно это был полтергейст, или автомат D25 на линии проложенной телефонным проводом. :)
23.01.2013 в 13:37:17
Guest-001 написал : У друга дома во время ремонта, от нагрузки или от замыкания (точно не знаю) линии (еще не заштукатуренные) воспламенились, а автоматам Сименс хоть бы хны..
ШВВП2*0,75 под защитой Siemens C32 (шоб не выбивало) вполне имеет право сгореть.
23.01.2013 в 13:40:02
Guest-001 написал : Такой вопрос, как можно проверить работоспособность автоматов (уже вмонтированных в щиток), без короткого замыкания ?
Можно. Есть специальное устройство Сатурн-М
Проверка характеристик подключенных непосредственно к электросети автоматических выключателей без нагрузочного трансформатора путем создания искусственного замыкания за местом установки проверяемого аппарата с плавным регулированием значения тока тиристорами с измерением его эффективного значения и времени отключения аппарата.
Хотя этот аппарат тоже такие микро КЗ устраивает. Но процесс управляемый.
Сам лично присутствовал пару раз при проверке этим аппаратом автоматов. Для проверки ЭМ расцепителя Сатурн начиная со стартового тока с помощью тиристоров устраивает КЗ необходимой длительности (100мс). Если автомат не отключился, цикл повторяется с увеличенным током, и так до момента срабатывания автомата или пока не дойдем до верхней допустимой границы тока.
23.01.2013 в 13:51:19
Abrikos написал : собираете конструкцию в которой стоит автомат и выключатель, а на конце вилка.
Вы первый пост внимательнее прочитайте: "Такой вопрос, как можно проверить работоспособность автоматов (уже вмонтированных в щиток)" )
Abrikos написал : У ламп накаливания мощностью свыше 500W большой пусковой ток при холодной спирали. Несколько лампа по 1000W это не 13А, а импульс в десятки (или даже сотни) ампер.
Да, Вы правы, я не подумал о стартовой нагрузке..
x.tra написал : вероятно это был неправильный автомат, и стоял он на неправильном проводе УЗО должно было отключить линию
Да, автомат дефектный был, об этом и тема, как выявить дефект ) А насчет УЗО, еще ремонт шел, УЗО не было, полностью щит был укомплектован по окончанию работ.
web-rr написал : ШВВП2*0,75 под защитой Siemens C32 (шоб не выбивало) вполне имеет право сгореть.
Нет, сечение там было 2.5, но нагрузка на одну линию было большая... (не исключено замыкание проводов, шел ремонт, провода могли быть оголены).
23.01.2013 в 13:52:21
У нас на базаре есть китайские провода внешне выглядящие как ШВВП. Их жилы сделаны из тонких алюминиевых проволочек покрытых сверху медью и распознаются такие провода путем внесения проволочки в пламя обычной зажигалки. Перегорает мгновенно.
23.01.2013 в 13:53:41
Solovey написал : Можно. Есть специальное устройство Сатурн-М
Интересное оборудование. Значит есть все таки нечто подобное...
23.01.2013 в 13:55:23
Abrikos написал : Их жилы сделаны из тонких алюминиевых проволочек покрытых сверху медью и распознаются такие провода путем внесения проволочки в пламя обычной зажигалки. Перегорает мгновенно.
Перегорает ? Это как ? Можно об этом поподробнее пожалуйста?
23.01.2013 в 14:02:12
Как алюминиевая обертка от конфет.
23.01.2013 в 14:04:23
Guest-001 написал : Интересное оборудование. Значит есть все таки нечто подобное...
Ну да. Только все-равно это устройство устраивает нечто подобное КЗ. Только ток КЗ можно регулировать:
Например автомат С10, знаем что ЭМ расцепитель должен сработать мгновенно при токе 100-150А Подключаем нагрузочные клеммы Сатурна в любую розетку после проверяемого автомата, сам Сатурн запитываем отт любого другого автомата, задаем стартовый ток например 80А, шаг 10А, длительность 100мс, предельный ток 200А.
Сатурн начинает с помощью тиристоров устраивать контролируемые КЗ, ток при котором автомат отключится выводистя на экран, дошли до максимума без отключения - значит ЭМ расцепитель неисправен.
23.01.2013 в 14:07:24
Я не предлагаю вынимать брендовый автомат из щитка. Допустим, там стоит АВВ S201 С16 на линии розеток. Берем КЭАЗ, ИЭК и т.п. номиналом 10-16А, дешевый выключатель света, кусок гибкого провода и вилку. Штырь вилки >> автомат >> выключатель >> второй штырь вилки. Контакты выключателя разомкнуты. Включаем в розетку. Нажимаем клавишу выключателя. Оба автомата срабатывают. Или один, если в щитке бракованный. :)
