26.01.2013 в 13:58:47
Намного легче, эффективнее, дешевле, быстрее и проще поменять на другую столещницу эконом. По-видимому, автор не представляет, сколько стоит мозаика и эпоксидная затирка. Не говоря уже о том, что отсутствие опыта, необходимость доп.инструмента и прочие нюансы нервы помотают. Подрезка мозаики, кстати, тоже не архиприятный процесс. Эпоксидную затирку можно и запороть по неопытности, а стоит она как самолет. Да и мозаика недешева (а если учесть подрезку, брак и прочее...)
26.01.2013 в 21:47:20
Nouri написал : Намного легче, эффективнее, дешевле, быстрее и проще поменять на другую столещницу эконом. По-видимому, автор не представляет, сколько стоит мозаика и эпоксидная затирка. Не говоря уже о том, что отсутствие опыта, необходимость доп.инструмента и прочие нюансы нервы помотают. Подрезка мозаики, кстати, тоже не архиприятный процесс. Эпоксидную затирку можно и запороть по неопытности, а стоит она как самолет. Да и мозаика недешева (а если учесть подрезку, брак и прочее...)
У нас в городе замена столешницы стоит 9-10 тыс., я посчитала мозайка со всем вместе не более 5 тыс. выйдет.
26.01.2013 в 21:48:20
Если не мозайка, чем можно покрыть столешницу, чтобы вода не попадала в трещину на пластике, пластик уже в стороны расходиться начал. Может пленкой какой типа винила?
26.01.2013 в 21:54:26
NatalyKriv написал : У нас в городе замена столешницы стоит 9-10 тыс.,
Магазинов Леруа в городе не существует?:) Откуда такие дикие цены?
26.01.2013 в 22:00:21
Юберъ написал : Магазинов Леруа в городе не существует?:) Откуда такие дикие цены?
В Леруа не узнавала, спасибо за подсказку. Я по частникам звонила только.
27.01.2013 в 01:42:58
NatalyKriv написал : чем можно покрыть столешницу, чтобы вода не попадала в трещину на пластике, пластик уже в стороны расходиться начал
Меняйте столешницу, по финалу это проще и дешевле, чем танцы с бубном (мозаикой), к тому же нормальный мастер, в здравом рассудке не возьмётся за ДСП раскачанное водой, он уже умер. Спасти умерший ламинат может только помойка, простите за прямоту, вы хотите полумерой добиться результата. Какие-то нереальные цены у вас, столешница сороковка 4,5 метра стоит у нас порядка 40-50 евро, вырезать дырки в магазине сразу - 6 евро дырка.
27.01.2013 в 01:51:27
Если столешница уже умерла, не жалко, так можно выфрезеровать прямоугольник под необрезанную мозаику, либо под что другое. И вклеить на МС полимере, например, инкрустация типа. Еще круто будет ))).
27.01.2013 в 02:20:59
Y&T написал : Если столешница уже умерла, не жалко, так можно выфрезеровать прямоугольник под необрезанную мозаику
Точно. Еще и фрезер купить, фрезы, сделать шаблоны плоскостные ну и проснуться опытным мебельщиком ... ;).
27.01.2013 в 12:30:08
timonja написал : Еще и фрезер купить, фрезы,
Да ладно Вам, на одноразовую работу стамески и молотка достаточно.
27.01.2013 в 12:33:09
otyan написал : Да ладно Вам, на одноразовую работу стамески и молотка достаточно.
Хорошо хоть не выжигатель с красным галстуком и значком:D
Добрых дел мастерррр
27.01.2013 в 13:01:24
timonja написал : Меняйте столешницу, по финалу это проще и дешевле, чем танцы с бубном (мозаикой), к тому же нормальный мастер, в здравом рассудке не возьмётся за ДСП раскачанное водой, он уже умер. Спасти умерший ламинат может только помойка, простите за прямоту, вы хотите полумерой добиться результата. Какие-то нереальные цены у вас, столешница сороковка 4,5 метра стоит у нас порядка 40-50 евро, вырезать дырки в магазине сразу - 6 евро дырка.
У меня столешница буквой П, там примерно 4-4,5 п.м., плюс нестандартная ширина столешницы - с одной стороны 400 мм, другая сторона 500 мм и третья вместо подоконника 600 мм, к тому же по всему краю проходит алюминиевый кант. Это мне точно выйдет в копеечку, уж лучше чем-то сверху покрыть мозайкой, как раз по периметру этот кант, ни куда заворачивать не надо мозайку, все на ровной поверхности, я уже думаю может пленкой типа винила покрыть проще, чтобы просто вода не попадала в трещины, а еще думаю может типа оргстекла цветного сверху, голову уже сломала. Там еще не сильно раздуло, чуть вздутие пластика в одном месте, ее еще можно живой назвать, не разбухшей, поэтому хочу срочно ее спасти. Просто видно фирма решила сэкономить на материалах, наверное некондицию взяли, мне эта столешница с самого начала проблемы стала доставлять в плане качества.
27.01.2013 в 13:03:01
Y&T написал : Если столешница уже умерла, не жалко, так можно выфрезеровать прямоугольник под необрезанную мозаику, либо под что другое. И вклеить на МС полимере, например, инкрустация типа. Еще круто будет ))).
Подробнее можно?
27.01.2013 в 13:05:53
NatalyKriv написал : У меня столешница буквой П, там примерно 4-4,5 п.м.,
Не всю же ее менять? Можно присмотреть близкую по расцветке, а то и точно такую же.
NatalyKriv написал : плюс нестандартная ширина столешницы
В Леруа бесплатно отпилят сколько угодно.
NatalyKriv написал : по всему краю проходит алюминиевый кант.
Назначение сего канта не совсем понятно. Обычно столешницы закругленные с краю.
27.01.2013 в 13:07:09
Вот думаю может просто такой-же пластик купить и чисто прямоугольники вырезать и сверху посадить по ровным периметрам, все равно уже хуже не будет)))
27.01.2013 в 13:12:06
Юберъ написал : Не всю же ее менять? Можно присмотреть близкую по расцветке, а то и точно такую же. Назначение сего канта не совсем понятно. Обычно столешницы закругленные с краю.
У меня как раз трещины появились на всех трех сторонах П, я просто купила клей для эмали - эти трещины залила и все и их не видно, а та которая у раковины - бесполезно, вода чуть попадет и она расходится, поэтому вот так-то. У меня нет закруглений, только углы и везде кант алюминиевый. Что-то типа такого-го и так по всему внешнему периметру столешницы Поэтому менять точно всю придется так еще барную стойку разбирать и труб полно - ювелирная работа. У нас с самого начала через месяц столешница начала вести себя неадекватно мастер исправил чтобы в глаза не бросалось, он даже сам менять не стал столешницу, сказал, что работы просто очень много.
