Mr. Kazakoff
Mr. Kazakoff
12.09.2006 в 15:51:39
У меня сосед отвернул пробку на чугунном радиаторе только с помощью газосварочного поста. Как вы уже догадались пробка была заботливо герметизирована льном с герметиком...
ASolod
ASolod
12.09.2006 в 16:04:15
ДОКА написал : Согласен,гастарбайтеры уже на форум проникли...
Что-то Вы сами себе противоречите:(
Используйте лен с пастой Unipak,практически на любом стоительном рынке есть.
Unipak это гуд. В данном случае герметик не погружен, а находится в контакте с водой без механических повреждений, что и предписано ему по свойствам. Не надо передёргивать. Речь идёт о случаях, где может произойти его отслоение. Герметики надо использовать по их назначению. Очень приятно, что была прочитана инструкция о герметике. Много открыли для себя нового.
Ну а гастарбайтеры сейчас пашут, а не писаниной занимаются.
Kvost написал : Вы бы хоть инструкцию по сферам применения этой "замазки" прочли...
Что молчим? Читаем? Не очень приятное название "замазка" в адрес современной технологической разработки. Буржуи не лохи, умеют двигать технический прогресс.
Mr. Kazakoff написал : У меня сосед отвернул пробку на чугунном радиаторе только с помощью газосварочного поста. Как вы уже догадались пробка была заботливо герметизирована льном с герметиком...
Не знаю чего он там отворачивал, герметик тут не причём. Разбирается легко, если это требуется. Попробуйте, а потом уж потом отказывайтесь.
ДОКА
ДОКА
12.09.2006 в 16:16:24
ASolod написал : В данном случае герметик не погружен, а находится в контакте с водой без механических повреждений, что и предписано ему по свойствам.
Это все пустословие,нет такой технологии уплотнения-лен+силиконовый герметик. Недавно ремонтировал обвязку котла из оцинковки,так вот подтекало не менее 10 соединений,причем все-лен+ сил.герметик,сухой лен не тек.Давление смешное-1 бар.
ASolod написал : Не знаю чего он там отворачивал, герметик тут не причём. Разбирается легко, если это требуется.
Ничего подобного,часто надо предварительно хорошо горелкой прогреть.
ASolod
ASolod
12.09.2006 в 16:23:07
А что о перемычке уже забыли? По СНиПам всё стало проходить? 8-)
А почему должна быть именно такая технология? Использование не противоречит применению. gedevan спросил помощи и ему был предложен вариант решения на основе практического опыта. Как сделашь, так и будет. Каждому решать самому.
12.09.2006 в 16:43:55
2ASolod
http://proxima.com.ua/articles/articles.php?clause=3336 "АЦЕТАТНЫЕ (АЦЕТОКСЫ) характеризуются великолепной адгезивной способностью по отношению к стеклу и металлам, дереву и некоторым красочным покрытиям. Слабее они сцепляются с поливинилхлоридом и другими синтетическими материалами. У них самое короткое время высыхания и они быстрее всего схватываются. Из-за выделения уксусной кислоты эти силиконы усиливают коррозию и не могут применяться в металлических конструкциях. Нельзя применять их также и для уплотнения плит из натурального камня и бетона, поскольку уксусная кислота вступает в реакцию со щелочами, содержащимися в вышеупомянутых материалах. Они хороши прежде всего там, где надо соединить стекло со стеклом, керамикой и алюминием, а также с нержавеющей сталью. ....."
http://www.rmnt.ru/news/13951.htm
Ацетатные силиконы «ПЛИТОНИТ» - «ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ», «ДЛЯ КУХНИ», «САНИТАРНЫЙ», «ДЛЯ ОКОН И СТЕКЛА» - используются для герметизации и уплотнения швов снаружи и внутри помещений в широком спектре работ по различным поверхностям. После полимеризации не имеют запаха. Устойчивы к погодным условиям, УФ-излучению и практически любым агрессивным средам. Имеют хорошую адгезию к большинству видов строительных материалов, даже без использования праймеров (грунтовок), эластичность – не менее 20%, повышенную термостабильность и морозостойкость - работоспособны (сохраняют упруго-эластичные свойства) в диапазоне температур от –50 до +200 градусов Цельсия, широкий интервал температур применения - нанесение на поверхности от –30 до +60 градусов Цельсия. Подходящие для нанесения поверхности: стекло, эмаль, керамика, фарфор/фаянс, дерево, пластик, нержавеющая сталь, прочные поверхности красок и лаков, большинство пластиков. Ограничения: не рекомендуется использовать кислотные герметики при работе с минеральными основаниями (цемент, бетон, штукатурки), с металлами, подверженными коррозии.
http://www.metalvis.ua/index.php?view=catalog&node=147&id=256 "Принимая во внимание кислотный характер герметика не рекомендуется работать с медью или свинцом, ПВХ."
Этого вам достаточно?
gedevan
gedevan
12.09.2006 в 17:07:42
"паста "Unipak" Технические характеристики: при сборке резьбовых соединений труб и арматуры с помощью пасты и льняных волокон фирмы "Unipak" можно получить соединения, которые остаются герметичными при температуре до +140 С и давлении 8 бар." ...в 12-тиэтажном доме давление будет, наверное, больше чем 8 бар?
ASolod
ASolod
12.09.2006 в 17:13:28
Ok. Познавательно.
ASolod
ASolod
12.09.2006 в 17:24:42
gedevan написал : в 12-тиэтажном доме давление будет, наверное, больше чем 8 бар?
До 15 атм. У м/п трубы ограничение 10 бар. Так же надо учесть и используемую арматуру и радиаторы.
ASolod
ASolod
12.09.2006 в 17:30:35
gedevan написал : ..в 12-тиэтажном доме давление будет, наверное, больше чем 8 бар?
15 атм по учебникам возможно в более высотных домах. Фактически будет не более 3-5атм + 1-2 на опрессовку при запуске в сезон. Иначе б ЖЭК повесился.
12.09.2006 в 18:04:50
2ASolod
ФАКТИЧЕСКИ: Пятиэтажки 1965 года выпуска, 9-ти этажки, 12- этажки... 24 этажки - территория ЖЭК. Москва. Зима. -30. Теплоноситель 105...110градусов. Давление 11...12 атм (в пятиэтажке).
ЖЭК не повесился....
PS Чем больше вас читаешь, тем больше удивляешься вашей безапелляционности.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
12.09.2006 в 18:53:47
2gedevan Пара формул говорите? а может 60 страниц справочника? и все привести?
для герметизации можно использовать пасту Gebatout 2 , у которой параметры выше
http://www.geb.fr/?id=31&L=0&c0=2&c1=6&c2=64&c3=242&c4=83
какое давление в Вашем доме скажет только сантехник - может быть и 6 и 12.
2BV > Теплоноситель 105...110градусов. Давление 11...12 атм.
было и в Питере в морозы такое :)
