ASolod
ASolod
12.09.2006 в 11:40:02
gedevan написал : что это?! подробнее
Всё просто. Кран: с одной стороны наружная резьба 3/4 (если стояк 1", то и кран 1", и все фитинги с 1" резьбой, и подключение к батарее 1", а труба 26 !!!) - вворачиваем в тройник, с другой стороны внутренняя резьба - вворачиваем фитинг 3/4 нр с переходом на м/п трубу 20. В другой тройник вворачиваем такой же фитинг 3/4 нр с переходом на м/п трубу 20. Подбираем длину трубы между фитингами и ... её вставляем и затягиваем. Красиво и аккуратно. Кран на перемычке можно расположить как сверху, так и снизу. Всё можно покрасить в цвет отделки стен, не так заметно. В рабочем положении краны на батареи открыты, перемычка закрыта. При обслуживании наоборот. Ну если очень жарко (бывает что топят летом ;-)) перемычку необходимо открыть, а закрыть необходимо только один кран на батареи. Термостат ставить НЕЛЬЗЯ на однотрубной системе с закрытой перемычкой. Как раз тот случай со СНиПом.
Всегда необходимо понимать, что делаешь и зачем. И что за это бывает.
gedevan
gedevan
12.09.2006 в 11:52:55
соединение в фитингах металл+металл гертизировать чем?
ASolod
ASolod
12.09.2006 в 12:35:04
gedevan написал : соединение в фитингах металл+металл гертизировать чем?
На отопление лучше использовать лён. Используя при этом силиконовый герметик. Или спец пасту.
gedevan
gedevan
12.09.2006 в 12:44:44
ASolod написал : На отопление лучше спец пасту.
какие лучше/хуже?
ASolod
ASolod
12.09.2006 в 12:56:38
gedevan написал : какие лучше/хуже?
Известных производителей. Конкретнее по ассортименту подскажут в специализированной торговой точке. А так обычный силиконовый герметик для сантех работ.
kvost
kvost
12.09.2006 в 14:11:19
ASolod написал : Используя при этом силиконовый герметик.
За это голову надо отрывать. Или руки :)
in my humble opinion
kvost
kvost
12.09.2006 в 14:11:42
ASolod написал : Известных производителей. Конкретнее по ассортименту подскажут в специализированной торговой точке. А так обычный силиконовый герметик для сантех работ.
И Вам заодно :)
kvost
kvost
12.09.2006 в 14:13:23
Вы бы хоть инструкцию по сферам применения этой "замазки" прочли...
ASolod
ASolod
12.09.2006 в 14:56:06
Kvost написал : Вы бы хоть инструкцию по сферам применения этой "замазки" прочли...
Уплотнение создаёт лён. А что с суриком то не рвут? В чём проблема, в условиях эксплуатации? Температура, влага? Попробуйте. Понравится, легко и просто. Ни одной протечки, более чем в 300-х соединениях!
ASolod
ASolod
12.09.2006 в 15:06:41
В догонку: http://www.metizi.com/about.phtml?a=70229
Силикон "MASTERSIL"
(Бельгия)
(сантехнический)
Санитарный силиконовый герметик.
Описание: высококачественный силиконовый герметик, предназначенный для герметизации сантехнического и кухонного оборудования, а также для тех работ, где требуется стойкость к образованию плесени.
Область применения: кухонное оборудование, ванные комнаты, душевые, бассейны, писсуары, резьбовые соединения, швы при укладке кафеля и ДСП.
Не пригоден: на пористых поверхностях (бетон, камень, мрамор, гранит), на битумных поверхностях, поверхностях на натуральном каучуке, хлоропрене, на строительных материалах, гибком пластике.
Не рекомендуется для использования в соединениях, которые погружаются в воду или где могут возникнуть механические повреждения,а также на поверхностях, где возможен контакт с пищей.
Особенности
  • высокая устойчивость к образованию плесени и грибка,
  • 100% силикон (не содержит органических масел, воска или растворителя),
  • хорошая адгезия к непористым материалам (эмалированные акриловые ванны, алюминий, стекло, плитка и др.),
  • образует ровную глянцевую поверхность,
  • эластичный,
  • высокопрочный.
Объем: 310мл.
Температура применения: + 5 до + 40 С
Температура эксплуатации: - 50 до + 180 С
Цвет: белый, бесцветный.
Подготовка поверхности: необходимо убедиться, что поверхности для соединения чистые, сухие, прочные, без изморози, антиадгезивов, старых герметиков и других загрязнителей, которые могут ухудшить адгезию. Перед нанесением герметика поверхности следует очистить и обезжирить с помощью растворителя.
Срок годности: 27 месяцев при температуре ниже +30 С.
ДОКА
ДОКА
12.09.2006 в 15:27:06
Kvost написал : За это голову надо отрывать. Или руки
Согласен,гастарбайтеры уже на форум проникли...
ASolod написал : Не рекомендуется для использования в соединениях, которые погружаются в воду
Что-то Вы сами себе противоречите:(
Используйте лен с пастой Unipak,практически на любом стоительном рынке есть.
