- Подскажите решения для подключения такой люстры к двухклавишному выключателю, если это возможно.
- Так и не понял можно ли ставить диммер, и как его подключать? Что обозначают L, N на колодке? Заранее благодарен.
17.10.2006 в 17:37:31
17.10.2006 в 18:16:19
2Monster
Можно, но скорее всего придется использовать два трансформатора, каждый из которых будет выключаться отдельным выключателем. По сути, все 12 лампочек делите на две неравные по количеству группы (это что бы было больше возможных комбинаций по количеству включенных ламп), например 4 и 8 ламп. Далее каждую группу к своему трансформатору и к своему выключателю.
Димер может быть поставлен просто вместо выключателя. К тем же двум проводам. N и L - нейтраль (к лампам или трансформатору) и линия (к фазе), но как правило подключать можно как угодно не заботясь об этом соответствии. Вобщем тут выше уже обсуждалось, что трансформаторы и галогенки не очень любят диммирование, поэтому двухклавишный выключатель по моему более грамотное решение.
17.10.2006 в 18:26:36
17.10.2006 в 19:23:01
Monster написал : По поводу разбиения на две группы - не получится физически
Почему?
Monster написал : может можно "энергию"
:) Ну тем же димером конечно можно (это как наиболее цивильный способ). Всякие другие способы более громоздки.
18.10.2006 в 10:10:49
Radj написал : 2Monster
- Димер может быть поставлен просто вместо выключателя. К тем же двум проводам. N и L - нейтраль (к лампам или трансформатору) и линия (к фазе), но как правило подключать можно как угодно не заботясь об этом соответствии. Вобщем тут выше уже обсуждалось, что трансформаторы и галогенки не очень любят диммирование, поэтому двухклавишный выключатель по моему более грамотное решение.
Можно добавить, что в случае подключения обсуждаемого выше диммера -.553.- мы имеем два входа L, то есть налицо - переключатель. Можно просто завести фазовый провод в клемму L, а с клеммы N вывести провод на нагрузку, а с нагрузки на нейтраль. А можно устроить схему управления с двух мест, поставив в пару обычный переключатель (тот, у которого один вход и два выхода). Тогда диммером можно включать выключать и регулировать освещение, а вторым переключателем включать и выключать ту же самую группу светильников.
18.10.2006 в 20:35:33
Диммер и галогенки не совместимы. Срок службы уменьшается в разы. Проверено практикой.
22.10.2006 в 18:00:55
TeRaos написал : Диммер и галогенки не совместимы. Срок службы уменьшается в разы. Проверено практикой.
Не согласен!! Проверено практикой! 9 галогенок на 220 в,неизвестного производителя(поди Китай) работают с диммером уже 3.5 года.Диммер практически всегда стоит на 2/3 или 3/4 от полной мощи, часто бывает вообще лампы еле тлеют, на полную включаются очень редко и на малое время. За все время поменял 3 лампы. Одну в самом начале использования(возможно брак), вторая бахнула и выбила автомат, третью поменял сам-стала светить ярче остальных. Все домашние довольны, я тоже!
22.10.2006 в 18:31:30
2sya а зачем вы галогенки покупали. дешевше будет и с тем же эффектом - обычные лампы накаливания поставить.
22.10.2006 в 18:47:13
vitaly.M написал : 2sya
Я уже здесь на форуме отвечал на этот вопрос (где-не помню, может в старом форуме). Светильник с лампой обошелся мне рублей 50 шт. 9 комплектов плюс пара запасных ламп = 500руб. Вроде не дорого :) Не думаю что светильники с обычными лампами стоят дешевле. Люстру я однозначно не хотел. А галогенки в потолке видел у друга - понравилось! Сейчас я имею равномерное освещение комнаты хоть сильным хоть слабым светом и мне плевать что там происходит в галогенке со спиралью и вольфрамом. Цена лампы по моему рублей 30 (давно не покупал :)), начнут дохнуть- поменяю все сразу, раз в 3-4 года я могу это себе позволить. У друга такая же схема- галогенки 220в 5 шт + диммер, работает на ура несолько лет.
22.10.2006 в 21:07:14
sya написал : начнут дохнуть- поменяю все сразу
Кстати, это рекомендованная технология обслуживания. Но я обычно заменяю перегоревшие лампы старыми. Как только старые лампы на замену кончаются, меняю все на новые, а старые открадываю, на будущую замену. В результате используются все лампы и при этом имею достаточно длительный период когда ни одна лампочка не перегорает.
22.10.2006 в 23:31:47
Для низковольтных ламп, питающихся через трансформатор, желателен диммер, переключающийся только в моменты перехода переменного напряжения через ноль. Он пропускает каждый раз целое число полупериодов сети.
Спектр галогенок меняется при диммировании так же, как и спектр обычных ламп накаливания. То есть становится более желтым при уменьшении яркости. Галогенка - это просто лампа накаливания, работающая с перекалом, поэтому ее спектр более белый. Добавление галогенов позволяет добиться достаточного срока службы, за счет возврата испарившегося вольфрама обратно на спираль. При этом температура спирали и колбы более высокая, отсюда более высокие требования к материалам.
Срок службы галогенок при пониженном напряжении не уменьшается. Более того, при понижении питающего напряжения примерно на 10% она работает как обычная лампа накаливания. Такое понижение иногда встречается в реальности, за счет допусков трансформаторов и питающей сети.
