Здравствуйте, кто знает подскажите plz.
Купил люстру с галогеновыми лампочками 12х20Вт 12V трансформатор тороидальный (блин который лежит в тарелке которая к потолку присверливается, тяжёлый), подключил получилось в комнате 15метров очень много света, перечитал много инфы, но всё равно осталась пара вопросов:
Действительно ли любой диммер, который для галогенок с трансформаторным подключением разумеется, при регулировании будет менять цвет с белого на жёлтый или существуют какие-то диммеры либо комплекты транформатор+диммер при которых возможна регулировка света диммером и чтобы цвет как был так и оставался белым ?
Что может случиться не хорошего если я поставлю 12 ламп но по 10Вт, будет ли от этого трансу плохо (если да то насколько) и будет ли разница в сроке службы ламп ?
Нашел такой вот диммер UNICA будет ли он работать в моем случае ? Диммер поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором, 40-300W, переключатель U5.553.18Z - бел. и U5.553.25Z - беж.
90% сотрудников магазинов нифига не знают в этом вопросе, все смотрят на название а там написано для ламп накаливания и галогеновых ламп, ну они и говорят вот видите вам подходит... :( либо просто - нет, к обмоточным трансам диммеры не встанут, так вот везде и путают.
В рез-те так я до конца и не понял есть ли нормальные варианты снизить яркость света на люстрах такого типа и логично ли использовать здесь диммер, а если да то какой.
