sqlexec
sqlexec
Иркутск
03.09.2006 в 15:17:34
2Porter: Перельман – младший:
                         Чистая профанация
                      или Принцип действия
  Широтно – Импульсного регулятора мощности
                       (он же диммер)
в переложении для младших научных сотрудников.
Дискламер: все описанные в тексте опыты чисто гипотетические из разряда демонов Максвелла, повторять КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!!
С помощью электронного ключа нагрузка подключается к сети не постоянно, а через определенные отрезки времени. Если бывали в рядах СА, там есть такой обычай: одного бойца ставят «на свет» и он с помощью щелкания выключателем создает в помещении некое подобие эффекта стробоскопа (смазанное инертностью лампы). Если же щелкать с достаточной частотой, дабы щелчки не регистрировались глазом – получится «диммер» с ручным приводом. Так как сынок Эдисона, Генерал – Электрик, наплодил больше лампочек чем есть солдат даже в армии Китая, хитрые чайнецы придумали механического бойца по имени Дим-Мер, что с китайского так и переводится: «железный боец». Поелику как электрические контакты сильно искрили, их впоследствии заменили электронными, которые при работе включаются / выключаются в определенный момент каждого полупериода переменного тока, дабы вырезать «кусок» от петли синусоиды нужного размера. (Если представить сеть переменного тока как зависимость напряжения от времени получится синусоида, ну, в теории, во всяком случае). Каждое нарастание петли синусоиды – это «фронт», спад – «срез». Видимо, «отсечка фазы по фронту» это когда в начале полупериода ключ открыт, а потом закрывается, отсекая ненужное. По срезу, это когда подключение происходит, когда от петли синусоиды останется только нужный «кусок» «сзади». При этом напряжение нарастает очень резко. Проиллюстрировать это можно таким примером: Вы на роликовых коньках с зонтиком в руках и Вам нужно проехать определенное расстояние, уцепившись зонтиком за троллейбус. Если уцепиться за стоящий троллейбус и разгоняться вместе с ним, а в нужный момент отцепиться, ускорение будет как у троллейбуса (По «фронту»). Если же попробовать уцепиться за уже едущий троллейбус, то ускорение будет определяться жесткостью и пределом прочности зонтика и рук. Это и будет подключение по срезу (зонтика в том числе). (Это, конечно, пример не совсем адекватный, но сойдет. Да и если Вы прожили до сих пор, ничего не слыхав о скважности, Фурье - преобразованиях, мнимой единице и прочей лаже из арсенала автоматики, то и дальше справитесь) В данном примере лампа – это Вы. Причем, для полноты аналогии, прочны как «терминатор» из одноименного детского фильма про злого электроника. Зонтик – это трансформатор. Лампочке – «терминатору» характер пульсаций напряжения в пределах номинала почти безразличен. А вот трансформатору нет. Если трансформатор с ферритовым сердечником и обмотки залиты компаундом – то это аналог цельнотитанового зонтика. А если на пластинах – и просто намотан – тогда пластмассового.
По идее, в диммере такого типа должно стоять устройство, сглаживающее пульсации напряжения (фильтр). Но по опыту – китайские братья как раз очень любят экономить на конденсаторах и индуктивностях из фильтров, принципиально для работы устройства не нужных.
И вообще – теория без практики мертва. Практик без теории обычно тоже. Я не издевался ничуточки, а старался объяснить доходчивее. Вдохновляяся букварем Хоровица и Уилла.
2Avmal: Вот это, батенька, бонтон, а то «Тор, блин». Топологически эти девайсы идентичны. Не с кафедры оппонируете, чай. Сами же призываете к народности и задушевности.
zvolki
zvolki
03.09.2006 в 15:21:01
Имею такую же лампу с тороидом. Любой диммер вам не подойдет, я пробовал с тем что нашелся дома. Транс шумел. Дальше не искал.
avmal
avmal
03.09.2006 в 20:45:08
sqlexec написал : 2Avmal: Вот это, батенька, бонтон, а то «Тор, блин». Топологически эти девайсы идентичны. Не с кафедры оппонируете, чай. Сами же призываете к народности и задушевности.
Не поминай меня всуе. Я сейчас могу только созерцать и ничего боле.
А с диммерами мне значит просто везло - со всеми работали индукционные.
Radj
Radj
Казань
04.09.2006 в 01:14:50
Porter написал : Спрашиваю потому что очень многие говорят что использование диммера с трансформаторными галогенками ломает весь кайф белого света, спектр света ближе к ЛН или всетаки больше остается белым чем желтым ?
Так и есть, причем не важно трансформаторные галогенки или на 220В. Впрочем, и обычная лампа накаливания светит желтее при снижении яркости.
Димером добиваемся снижения температуры спирали, соответстенно и яркости. Как побочный эффект снижения температуры спирали получаем более низкую цветовую температуру (т.е более красную).
Кстати, при снижении яркости димером трансформатор гудит потому что он хочет синусоидальный ток, а ему дают обрезки от синусоиды.
Radj
Radj
Казань
04.09.2006 в 02:00:59
sqlexec написал : Прынцып действия галогенок я узнал из журнала "Юный техник".
Я рад за Вас, но не понял где в этой детской литературе Вы нашли аргументы опровергающие мой пост.
sqlexec написал : И есть мнение, что им наплевать откуда жрать вольфрам, со спирали ли, с колбы ли... Сознательность у них нулевая. В противном случае чего стоило добавить галогенов в обычную лампу и несказанно продлить ее срок службы.
На самом деле ни кто вольфрам не жрет. Он сам испаряется, а галогены являются лишь химической преградой позволяющей большей части испарившегося вольфрама опять вернуться на свое законное место.
Вполне согласен, что в лампах работающих с температурой спирали свойственной обычным лампам накаливания добавление галогенов не дает заметного выйгрыша по ресурсу и потому не является экономически обоснованным. Но ответьте для себя на один вопрос. Будет ли галогеновая лампа работающая на 1% своей яркости работать дольше чем работающая на 100%? (Очевидно будет). Значит безоговорочно нельзя говорить о снижении ресурса галогеновой лампы при снижении ее яркости, а остается лишь вопрос при какой яркости ресурс может снизится и на сколько. Вы можете ответить на это не проведя эксперимента?
sqlexec
sqlexec
Иркутск
04.09.2006 в 15:03:46
2 RADJ
Да пес с ней, с волчьей пеной. В конце концов, у нас Сартр и плюрализьм мнениев. Пусть в Ваших лампочках галогены не пущают, а в моих вступают в соединение где попало, а потом подвергаются пиролизу на спирали. Все это по большому счету до лампочки. Ибо будущее все равно за супермегагиперяркими диодами.
Правда – то вот в чем:
«при снижении яркости димером трансформатор гудит потому что он хочет синусоидальный ток, а ему дают обрезки от синусоиды» -
Снимаю перед Вами шляпу. И жру ее от зависти. Я эн постами выше выеживался на тучу килобайт в потугах просто объяснить про вредные гармоники и другое разное. А Вы в два слова и очень образно. Оно, конечно, великий - могучий русский язык и все такое. Однако им надо уметь так виртуозно выражаться. Вы – умеете.
Мой Вам респект в особо крупных размерах: Хокинг отдыхает.
PS: Если посодействуете с грантом от GE R&D, охотно согласюсь замучить пару галогенок на благо науки. А если еще и от Oracle, то сооружу статистическую модель. 
Radj
Radj
Казань
04.09.2006 в 16:05:47
2sqlexec Скорблю, что Ваши потуги объяснить процесс возникновения гармоник в трансформаторах из-за работы ШИМа не оказались достаточно наглядными. А так же, что не вижу смысла расписывать физико-химический процесс создания и разложения иодида вольфрама.
Как я заметил, последний пост ни чем по сути мне не противоречит и так и не доказывает Вашего утверждения про существенное снижение ресурса галогенок.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
04.09.2006 в 16:35:34
Radj написал : 2sqlexec Скорблю, что Ваши потуги объяснить процесс возникновения гармоник в трансформаторах из-за работы ШИМа не оказались достаточно наглядными. А так же, что не вижу смысла расписывать физико-химический процесс создания и разложения иодида вольфрама.
Все вейно заметили, агхипгавильно.
Тойко, мы Вас, батенька, подгпъавим:
1) Гаймоники возникают не в ШИ регуляторе и тем более не в тгансфогматоге, а в голове теоретика, лепящего математическую модель получившегося сигнала. Просто пока что окромя фоймулок страичка фурнье опщеупотребительного матаппарата для анализа/синтеза таких вещей пока не придумали. Гармоники - чистая абстракция для расчета отклика системы на каждую из них и представления полученного как суперпозиции.
2) Карбид, иодид, оксид и др. вольфрама оставим химикам.
3) Я таки сказал за существенное? Все относительно.
4) Такого искреннего леща Вам запостил, а Вы... Вместо того чтобы ежиться в лучах славы... Какой - то Вы неподкупный, ну чисто Марат. Благо что я не Рудель и не Корде.
05.09.2006 в 00:07:36
Может быть гармоники и абстракция, но вот - конкретика. Простой пример из жизни. Офисная АТС питалась от трансформаторного блочка питания (адаптер, каких навалом в продаже). Ввиду частых перебоев с электроэнергией к сети подключена была через бесперебойник. Да вот беда, что бесперебойник не с синусом на выходе, а с меандром. Так вот при пропаданиях сети при питании от этого меандра трансы горели через 20 минут, трижды. И не от превышения нвпруги, а, как я подозреваю, от разогрева по причине увеличения потерь в стали из-за энтих самых гармоник. Поэтому не доверяю я фразам типа "...при помощи диммера будет работать только с понижающими трансформаторами индукционного исполнения."
vitaly.M
vitaly.M
05.09.2006 в 13:14:12
интересное наблюдение.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
05.09.2006 в 14:32:53
Иде я?
Дабы убить и съесть чарующее пение трансформатора поменяйте порядок подключения: воткните специальный 12В диммер апосля транса. Токмо конечно токи в том диммере будут более развеселые, нежели до первичной обмотки. Но может в природе встречается уже готовый такой агрегат?
К примеру, БП переменного вольтажа (и соответствующей мощности)
