DIA
DIA
05.09.2006 в 15:43:30
Тороидальные трансформаторы не рекомендуется диммировать вообще. Из - за низкого уровня насыщения магнитопровода в процессе диммирования сердечник может перейти в режим насыщения, реактивное сопротивление устремиться к нулю, и транс может перейти в режим короткого замыкания (поэтому вылетают предохранители у диммеров, которые туда подключаются). Это плата за малые габариты. Нормально диммируются только трансы с Ш-образными сердечниками.
pzotov
pzotov
05.09.2006 в 18:10:00
2DIA
Интересно какая разница физическая между тороидальным и Ш-образным сердечником трансформатора? Никакой. Для трансформатора (любой формы) главное обеспечить симметрию полуволн выходного напряжения после диммера, что-бы не было постоянной составляющей, именно она вызывает насыщение магнитопровода любого типа.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
05.09.2006 в 18:18:48
dia написал : Тороидальные трансформаторы не рекомендуется диммировать вообще. Из - за низкого уровня насыщения магнитопровода в процессе диммирования сердечник может перейти в режим насыщения, реактивное сопротивление устремиться к нулю, и транс может перейти в режим короткого замыкания (поэтому вылетают предохранители у диммеров, которые туда подключаются). Это плата за малые габариты. Нормально диммируются только трансы с Ш-образными сердечниками.
Можно бы более аргументировано. Желательно пару формулок. Это про намотанные торы или про ферриты. Или имеется в виду геометрия магнитопровода? Ибо в БП стоят ферритовые бублики на страшные частоты и вроде пока работают. И как тут КЗ происходит?
Торможу отчаянно, счас межвитковое на одной моей извилине приключится не дай Бог.
07.09.2006 в 01:40:33
2sqlexec: большой вам спасиб за столь информативный пример, да ещё и с такими литературными оборотами ! Если бы в своё время в наших вузах были такие лекции, физика и как следствие раздел электричества были бы моими любимыми предметами :)
Видел в магазине стэнды с подключенными диммерами к галокенкам и через трансы и на 220, правда галогенки потолочные, спектр немного не тот, но смысл и представление желтизны примерно осознал, думаю покатит, тем более что всегда можно раскрутить наполную и не обламываться.
Осталось выбрать транс, как уже разобрался по каталогам разных производителей есть 4 вида солдатов терминаторов:
  1. ЛН и высоковольтные галогенки + электронные трансы
  2. ЛН и высоковольтные галогенки + светорегулирующие стандартные трансы
  3. ЛН и высоковольтные галогенки, не подключающиеся через транс
  4. Универсальные, самые дорогие которым по барабану что где и как.
Поэтому осталось выбрать имя трансу и закупить.
Насчет шума насколько я понял обмоточный (ферромагнитный) гораздо лучше себя ведет чем дешевый электронный Китай, говорят что не шумит, а сам диммер греется если подключен без транса, а если с трансом то греться не должен, как говорится подключим посмотрим, осталось немного - только решиться :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.09.2006 в 08:58:47
dia написал : Из - за низкого уровня насыщения магнитопровода в процессе диммирования сердечник может перейти в режим насыщения, реактивное сопротивление устремиться к нулю, и транс может перейти в режим короткого замыкания (поэтому вылетают предохранители у диммеров, которые туда подключаются).
это может когда диммер по разному сечет верхнюю и нижнюю полуволну а трансы по индукции впритык мотаны, для удешевления
я не спец, только предположение
SDMVL
SDMVL
Архангельск
07.09.2006 в 09:24:32
Только что сдали объектик... Наружное освещение было выполнено светильниками с 20 ваттовыми 24 вольтовыми галогенками G4. Запитывалось все это через битичиновские диммеры F414 и ферромагнитые трансформаторы с ленточными магнитопроводами. Трансформаторы от Tridonic Atco. Работали трансы очень тихо... А цвет галогенок действительно менялся заметно от минимального уровня накала до максимального.
vitaly.M
vitaly.M
07.09.2006 в 13:10:29
Тест трансов для галогенок http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/136-139%20Test-Trans.pdf
07.09.2006 в 15:10:05
Porter написал :
Заявляю со всей ответственностью: чем меньше напряжение/мощность лампы тем желтее цвет её свечения.
TriX
TriX
07.09.2006 в 17:11:06
ГОРСВЕТ написал : Заявляю со всей ответственностью: чем меньше напряжение/мощность лампы тем желтее цвет её свечения
Очень смелое заявление. Сумлююсь, что лампа на 500 ватт обязательно светит белее, чем лампа на 20 ватт. Световой поток, да, меньше. А вот цветовая температура, зависит от довольно многих факторов, начиная от типа лампы и заканчивая (для газосветных ламп) типом газа в лампе.
Для ламп галогеновых, накаливания, и им подобных цветовая температура указана производителем, для конкретной лампы, при номинальном питании. Как пример лампы Осрам Министар напряжение питания 12V мощность 20-50W Цветовая температура 3000К лампы Осрам Галопин напряжение питания 220V мощность 25-75W Цветовая температура 2900К лампы Осрам Галолюкс Керам напряжение питания 220V мощность 60-250W Цветовая температура 2900К
При понижении напряжения питания ниже номинального температура спирали будет падать, соответственно будет падать интенсивность излучения (зависит от температуры в четвертой степени) цветовая температура, которая у галогеновых ламп и так не сильно велика, будет смещаться в красную область (по закону смещения Вина прямо пропорционально температуре), + перестанет работать галогеновый цикл (перестанет восстанавливаться нить и очищаться от вольфрама стенки колбы). Конечно, при низкой температуре спирали (особенно при комнатной), спираль может служить значительно дольше (почти вечно). Только надо ли это кому. К сожалению быстро пробежавшись по поисковкам не удалось найти подробной информации по работе галогенового цикла, только появилось подозрение, что как только на спирали перестанет восстанавливаться вольфрам (~1600c) эту спираль начнет активно жрать галоген (уж до температуры 900-950С точно начнет) (певая часть галогенового цикла) и довольно скоро сожрет, а при температуре ниже 900С будет ли там свет в видимой области?
Radj
Radj
Казань
07.09.2006 в 18:32:46
ГОРСВЕТ написал : Заявляю со всей ответственностью: чем меньше напряжение/мощность лампы тем желтее цвет её свечения.
Ага. Вы хотите сказать, что 12 вольтовые галогенки на 50Вт желтее чем лампы накаливания 100Вт на 220В? Цветовая температура лампы на прямую не зависит от номинального напряжения питания или номинальной мощности. Цветовая температура зависит лишь от температуры спирали. При проектировании ллампы варьированием параметров спирали и напряжения можно получить разную мощность при постоянной температуре спирали.
Ps. ГОРСВЕТ, Вы меня не первый раз удивляете познаниями в Вашей профессиональной сфере.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.09.2006 в 21:29:00
TriX написал : а при температуре ниже 900С будет ли там свет в видимой области?
будет видно красную спираль в лампе, даже днем (не на солнечном свете конечно), а в темноте так отлично будет видно
это свет?
