#3584264
Здравствуйте! Объясните пожалуйста, в чем разница в монтаже нулевых шинок для каждого группового УЗО и общей шины? Я понимаю, что схема так и так рабочая, тогда в чем разница?
Roman1981lip написал :
в монтаже никакой разницы . в назначениях этих шин большая разница
какая схема?
Если после нескольких УЗО объединить нулевые шинки в одну - схема окажется нерабочей.
После УЗО нули объединять нельзя исходя из принципа работы самого УЗО. Если объедините УЗО будут ложно отключаться от нагрузки.
Metall написал :
Какая разница, поподробней можно
Metall написал :
какая схема?
Схема с общей шиной и отдельными
поподробней можно
это бесполезно пока вы не поймете принцип работы УЗО
Нули на выходах УЗО объединять нельзя. УЗО будет неправильно работать.
Для осознания этого явления курите тему "что такое УЗО"
Solovey написал :
Почему же неправильно - как раз правильно - будет отключаться
MycopOk написал :
+1 апередили
Работа УЗО мне понятна, ток на входе (фазный провод) должен равняться току на выходе (нулевой провод) пройдя через нагрузку. Просто просматривая щитки на картинках часто вижу всего лишь две шины: заземления и нулевая, хотя УЗО в схеме несколько
Значит провода N отходящих кабелей зажаты в самих клеммах УЗО
на картинках еще и не то нарисовать могут
Пример картинки приведите.
От общей нулевой шины идут перемычки на ВХОД каждого УЗО. А нулевых групповых шинок Вы не видите, потому как групповых нулей, скорее всего два, и оба они посажены на нулевой выход каждого из УЗО. Два провода одного сечения допускается подсадить под один контакт . Если больше - тогда шинка.
В общем понятно, тема закрыта
