sanya1965
sanya1965
25.01.2013 в 21:24:24
lvenks написал : а другую делаю как раз с поднятыми волокнами ... потом буду ее морилкой ..потом краской..а потом краску частично буду сдирать...
зачем краску есть с доски? можно ведь прямо из банки..... ваши две разделочные доски проще сделать вручную. берется ровный брусок, наждачка 120-180-240, при смене зерна поворачиваем на 90 градусов. тогда будут видны риски от предыдущего зерна.
lvenks
lvenks
Рединг
25.01.2013 в 22:39:59
доски будут служить чисто декоративно)
брусок есть, нажачка есть... про поворот в 90гр интересно)
lvenks
lvenks
Рединг
25.01.2013 в 22:41:26
у меня нет возможности воспользоваться столярной мастерской, сорри....
есть только дрель ))) попробую както ей обойтись...
lvenks
lvenks
Рединг
25.01.2013 в 23:11:33
вот доска на которой я хочу выделить волокна, потом морилка и "ободраная краска"
а эта кухонная, неудачная, вот на ней остались жуткие царапины и пока не могу их сошлифовать..сама доска достаточно твердая, покрытая серого цвета морилкой (поторопилась)...
Nikolay935
Nikolay935
26.01.2013 в 00:42:27
Не стоило применять дрель. С ней сложно добиться равномерного прижима шлифовального круга к поверхности. Глубокие круговые риски появились из-за того, что шлифовальный круг прижимался одним краем - высокое давление. Убрать их можно - шлифовать дальше, лучше орбитальной шлифмашинкой, если такой нет, то вручную. Сначала грубой наждачной бумагой, потом более мелкой. Если хочется совсем хорошей поверхности, то окончательно зерно 400 (ну я бы на нем остановился). А дрелью не стоит такие работы делать.
lvenks
lvenks
Рединг
26.01.2013 в 02:01:52
спасибо Nikolay! так то дрелью хорошо снялся рисунок-выжигание на доске, вручную я бы столько не спилила )
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
26.01.2013 в 03:34:24
lvenks написал : вручную я бы столько не спилила )
Это только так кажется :)
Klausss
Klausss
26.01.2013 в 10:44:48
Nikolay935 написал : .....Если хочется совсем хорошей поверхности, то окончательно зерно 400 (ну я бы на нем остановился).
Почему именно на 400 Вы останавливаетесь? Есть же шлифматериалы 500, 600, 1000, 2000.
sanya1965
sanya1965
26.01.2013 в 19:15:06
Klausss написал : Почему именно на 400 Вы останавливаетесь? Есть же шлифматериалы 500, 600, 1000, 2000.
потому что бесполезно. 1200 на металле дает поверхность практически под полировку. на дереве ввиду его небольшой плотности такое делать бесполезно, и если после 240 пройтись 320, различия не будет. несколько раз, когда мне потребовалось 500грит, это эбен и самшит. но они плотнее почти вдвое обычных пород дерева.
Лида
Лида
27.01.2013 в 01:11:26
lvenks написал : Лида, у меня доски разные...одну я хотела гладкой сдлеать но там вот видны эти круги...и дерево какое то твердое...
Ну, сделаете гладкой, а потом?
По фотографиям мне показалось, что дрелью Вы двигались не вдоль, а поперёк волокон. Это зря. Второй момент - угол наклона дрели. Круги образовались от того, что дрель была не перпендикулярна плоскости доски. Как Вы ею пользуетесь?
Я в своё время пришла примерно к такой технике - сила давления на дрель должна быть направлена строго по центру круга (то есть её вектор должен совпадать с осью вращения), для чего нужно нависать над доской, и в таком положении медленно двигаться вдоль волокон таким образом, чтобы вектор силы не смещался в сторону, то есть перемещаться нужно как бы оставаясь единым целым с дрелью :) Причём перемещаться равномерно, с одинаковой скоростью. Давить сильно на дрель не нужно. Вот когда поймаете это движение, никаких кругов не будет и работа пойдёт очень легко.
Мне тоже дрелью больше нравится шлифовать, чем вручную - гораздо более эффективно получается, но нужно приноровиться. И вопрос прежний - после того, как сделаете доску гладкой, что дальше с ней будете делать?
В смысле с удалёнными? Поднимается ворс после обработки любыми ЛКМ - это не волокна, а мелкие иголочки, которые сделают гладкую доску вновь очень шершавой. А волокна Вы удаляете, мягкие волокна, чтобы образовались бороздки из твёрдых волокон.
Эту доску вообще нет смысла сильно шлифовать, разве что для очистки. И круглой плоской щёточкой на дрели можно удалять волокна, просто аккуратно, слегка касаясь.
lvenks
lvenks
Рединг
27.01.2013 в 15:34:59
Лида, спаисбо за технику ) надо будет приноровится еще...первый раз я вобще это вруки взяла !) с гладкой доской? покрою морилкой и все...
с шершавой да, удаленными мягкими волокнами, чтобы она была более рельефной.... просто тут этот термин называется - Raising the Grain - вот я и говорю - "поднятыми" круглая все же все равно сильно грубая, чуть нечаянно прижмешь и все, дыра)
а вот эта щетка которая круглая как метелка, ей то что обычно делают?
