Medtech
Medtech
28.01.2013 в 09:28:07
An25, Всё таки нужны план квартиры с установленным оборудованием, трассы разводки с обозначениями, вид с боку дома, возможность доступа вас на чердак. В строительной компании могут быть и поэтажный план и разводка вентиляции, вы же для себя делаете, давайте. Гендальфы с Воландами пусть там на мечах рубятся, выкручиваться вам.
Ansant
Ansant
Минск
04.02.2013 в 09:51:15
Квартира двухкомнатная, 1/10эт. Новостройка, межкомнатные двери не стоят, проемы пустые, ничем не закрыты. Проблема с циркуляцией вентиляции. Открыл два окна в зале на проветривание, в спальне где штробил тоже открыл на проветривание (т.е. не на распашку окна, а только откинул верхнюю часть створки). В ванне, с.у., на кухне проверил - вытяжка работает хорошо. На улице 0, в квартире +15град. В спальне делал штробы болгаркой. Думал пыль будет выходить в прихожую и сквозняком, который из зала дует, будет вытягиваться в вентканалы ванны и с.у. Но пыль почему-то всю затянуло в зал, все вещи и одежда запачкались. Почему пыль в зал затянуло? Подумал для более эффективного удаления пыли поставить вытяжной вентилятор в ванну на вытяжное отверстие. Поможет? Может завесить дверные проемы пленкой?
Medtech
Medtech
04.02.2013 в 13:31:06
Откидывая створку в наклонное положение вы открываете очень большое отверстие, а для эффективного удаление необходимо не более площадь вытяжных отверстий, это примерно соответствует микропроветриванию - когда только узкая щель в створке окна, иначе целенаправленное движение воздуха от окон к вытяжке нарушается, и окно само работает на приток и вытяжку. Но для вашей ситуации никакая приточная вентиляция не справится с удалением пыли, можно исправить закрыв проёмы плёнкой и поставив окна на микропроветривание и будет только отсутствие проникновения пыли в комнаты. Скорость естественной вентиляции очень низкая что бы очистить помещение от пыли, ставьте центробежный вентилятор с воздуховодом не менее 150 и выкидывайте выхлоп на улицу, в воздуховоды естественной нельзя, соседи получат вашу пыль, а если соседка знакома с ,,,,,,,, то на удаление пыли у соседки придётся очень потратиться. Заодно вы в наглядном примере узнали как движется воздух по вашей квартире.
пяпа
пяпа
04.02.2013 в 14:23:08
Ansant написал : В спальне делал штробы болгаркой. Думал пыль будет выходить в прихожую и сквозняком, который из зала дует, будет вытягиваться в вентканалы ванны и с.у. Но пыль почему-то всю затянуло в зал, все вещи и одежда запачкались. Почему пыль в зал затянуло?
Для штроб есть бороздодел (штробарез) и строительный пылесос. А так герметично пленка на дверной проем, степлером можно прибить скобками к стене или коробке или скотчем. И в спальне открыть настежь окна при штроблении. Распиратор, очки само собой. Сами же видите:
Ansant написал : Но пыль почему-то всю затянуло в зал, все вещи и одежда запачкались. Почему пыль в зал затянуло?
Ansant написал : Подумал для более эффективного удаления пыли поставить вытяжной вентилятор в ванну на вытяжное отверстие. Поможет?
Это потом, может быть, когда уже пыль полностью осела. Кста, в курсе, что потолок штробить нельзя?
Medtech написал : Но для вашей ситуации никакая приточная вентиляция не справится с удалением пыли,
+1
Medtech написал : Скорость естественной вентиляции очень низкая что бы очистить помещение от пыли, ставьте центробежный вентилятор с воздуховодом не менее 150 и выкидывайте выхлоп на улицу, в воздуховоды естественной нельзя, соседи получат вашу пыль
Это идеально выхлоп на улицу.
Ansant
Ansant
Минск
04.02.2013 в 17:18:55
пяпа написал : Кста, в курсе, что потолок штробить нельзя?
конечно. штробы у меня в стяжке. по стенам делаю только вертикальные снизу 0,5-0,7м под розетки, остальная разводка в стяжке. кста, сказали что кто-то в нашем доме (панельный) вроде стенку снес, слышали шум будто резали перфоратором и болгаркой, потом громили кувалдой и грохот был после этого как будто куски бетона на пол сыпятся. пойду сегодня по подъезду по квартирам мудака этого искать.
пяпа
пяпа
04.02.2013 в 17:32:31
Ansant написал : кста, сказали что кто-то в нашем доме (панельный) вроде стенку снес, слышали шум будто резали перфоратором и болгаркой, потом громили кувалдой и грохот был после этого как будто куски бетона на пол сыпятся. пойду сегодня по подъезду по квартирам мудака этого искать.
аз бетонные осколки-точно несущая. Ну стену гэть снести это додуматься еще надо, особенно на первых этажах... Обычно, так скать "классическая" схема, расширяют проём в наружной (несущей кстати) стене, которая идёт на балкон. Там изначально по проекту дверь и окно. Убирают дверь и вырезают все что ниже подоконника.
При этом увеличивают, в зависимости, куда приходится балкон, либо кухню (выносят туда холодильник) либо комнату. Еще некоторые имеют вредную привычку закатывать трубы обще-отопительные в пол, вместо того, чтобы сделать электр. теплый пол на балконе. Или выносят батарею на балкон, ну и ставят в 2 раза шире батарею. Или батарею и еще и пол.
Если бетонорезку делают фирмы, то они и шумят меньше (режут "алмазом") и потом проём обязательно усиливают каркасом из металл, уголка. Как-то так... PS зачем вообще эти балконы делают? желающих расширить свои квартиры за счет балкона не унять...
