25.01.2013 в 16:57:44
Добрый день!
Чистовой пол надо поднимать на 3-4 см.
Сначала задумувался о штучном паркете, но затем решил "сначала" попробовать паркетную доску.
  1. вопрос - можно ли класть паркетную доску плавающим способом на приклееную и прибитую фанеру 12 мм (как под шт. паркет)?
Идея в том чтоб если паркетная доска надоесть и захочется положить паркет, то заменить только паркетную доску на штучный паркет без дополнительных работ со стяжкой и фанерой. В подкладке из фанеры я вижу только плюсы, наверное единственный минус это доп. затраты.
Пирог на полу будет такой: стяжка плавающая 50-60 мм, саморастекайка Tie Rod II- 5 мм, грунт, клей - 1,5 мм, фанера - 12 мм, подложка Tuplex - 3 мм, паркетная доска - 15 мм
  1. Вопрос - в пироге нужные ингридиенты и пропорции?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.01.2013 в 18:47:33
Стяжку надо ровно сразу делать , под фанеру растекайка и нафиг не нужна ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР . Помимо клея фанеру крепить ещё на саморезы через пластиковые дюбели
sanya1965
sanya1965
25.01.2013 в 18:52:53
пирог под 100мм получается. зачем? фанера на пол -лучше от 15мм, т.к. самонесущая. 12мм не спасет, а ее упрочнение намного дороже разницы в цене.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.01.2013 в 18:55:06
sanya1965 написал : . 12мм не спасет
от чего надо спасать если будет ровное основание
walex
walex
27.01.2013 в 00:26:24
Artem777 написал : Чистовой пол надо поднимать на 3-4 см.
Стяжка уже не получается. Наливной + фанера . Потом можете смело паркет ...
Artem777 написал : Пирог на полу будет такой: стяжка плавающая 50-60 мм
Нестыковочка какая то
dmpir
dmpir
28.01.2013 в 22:21:17
И для меня актуальная тема. В новостройке, стяжка есть. Но по соседним корпусам многие жалуются на шумы. Т.е. шумоизоляция дополнительная не помешает. Плюс, просветил тепловизором. Плиты перекрытий являются мощнейшими мостами холода. По ним в -9 температура снаружи была на 4 градуса выше. Значит, в помещении полы будут холодными.
Хочу положить фанеру. Приклеить и на саморезы. Полы будут в зале и коридоре паркет, в спальнях паркетная доска, на кухне и в коридоре к ней - плитка. Какую фанеру брать, 12 или 15мм? Вроде обычно используют 12мм, но тут прочел мнение про 15мм. По шумоизоляции. Если фанера кладется непосредственно на стяжку, то не означает ли это, что все ударные шумы будут свободно передаваться вниз? Не практикуется укладка под фанеру еще какой-нибудь подложки? Может и глупый вопрос, но все же.
29.01.2013 в 16:30:38
Спасибо всем за ответы! Принял решени не класть фанеру, а просто недостающую высоту долить основной стяжкой. Паркетную доску сразу класть на стяжку (с подложкой).
moiparket
moiparket
30.01.2013 в 16:32:12
а вот это вы зря.... из личного опыта, ваше первое желание было отличное! Хорошее основание - это основа всего!
